So verwenden Sie den Objekt-Viewer
Der Objekt-Viewer zeigt in der Zeichnung ausgewählte Objekte basierend auf der aktuellen Ansicht der Zeichnung an.
Autodesk Civil 3D-Objekte werden im Objekt-Viewer anhand der in den jeweiligen Stilen festgelegten Einstellungen für Draufsicht und Modell angezeigt. In einer 3D-Ansicht werden Objekte z. B. mithilfe der Modelleinstellungen angezeigt.
Sie können den Ansichtswinkel ändern und dann die Zeichnungsansicht mit der Ansicht im Objekt-Viewer durch Klicken gleichsetzen.
Der Objekt-Viewer enthält den ViewCube und das SteeringWheel. Weitere Informationen erhalten Sie in der AutoCAD-Hilfe.
https://beehive.autodesk.com/community/service/rest/cloudhelp/resource/cloudhelpchannel/guidcrossbook/?v=2021&p=CIV3D&l=DEU&accessmode=live&guid=GUID-4C8F58AF-E232-434A-A23C-C0C622F095D4 Übungslektion: Verwenden des Objekt-Viewer
  1. Klicken Sie auf Registerkarte AnsichtGruppe PalettenObjekt-Viewer Finden.
  2. Wählen Sie die anzuzeigenden Objekte aus.
  3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
    Der Objekt-Viewer wird angezeigt.
  4. Wählen Sie oben rechts im Objekt-Viewer in der Liste zur Steuerung der Ansicht eine der folgenden Optionen aus.
    • Oben, Unten, Links, Rechts, Vorne oder Zurück:Legt die ausgewählte Ansicht als aktuelle Ansicht fest.
    • ISO-Ansicht SW, ISO-Ansicht SO, ISO-Ansicht NO oder ISO-Ansicht NW:Legt die ausgewählte isometrische Ansicht als aktuelle Ansicht fest.
  5. Wählen Sie in der Liste Visuelle Stile einen der folgenden Stile für die Darstellung der Objekte aus.
    • Verdeckt Zeigt Objekte in der aktuellen Ansicht als 3D-Drahtkörperdarstellung an, wobei alle sichtbaren Linien fortlaufend und alle verdeckten Linien gestrichelt angezeigt werden.
    • 3D-Drahtkörper Zeigt Objekte in der aktuellen Ansicht als 3D-Drahtkörperdarstellung an, wobei alle Linien angezeigt werden, also auch die Objekte, die von anderen Objekten verdeckt sind.
    • Konzeptuell Zeigt Objekte in einer 3D-Ansicht mit transparenten Schattierungen an, wobei alle Linien sichtbar sind.
    • Realistisch Zeigt Objekte in einer 3D-Ansicht mit Schattierungen an.
  6. Wählen Sie eine der folgenden Zoom-Optionen im Objekt-Viewer, um die Objekte im aktuellen Ansichtsfenster größer bzw. kleiner darzustellen:
  7. Klicken Sie auf , um die Ansicht der Zeichnung an die aktuelle Ansicht im Objekt-Viewer anzupassen.
    Anmerkung: Autodesk Civil 3D unterstützt nur die Vorgabe-Darstellungskonfiguration.
