Erstellen Sie überlagerte Zeichnungsansichten mithilfe von Positionsdarstellungen, um eine Baugruppe in einer einzigen Ansicht in mehreren Positionen anzuzeigen. Außerdem können Sie auch eine Überlagerung erstellen, um bestimmte Bauteile oder Komponenten hervorzuheben, indem diese als durchgezogene Linien oder schattiert dargestellt werden, während der Rest der Komponenten gestrichelt angezeigt wird. Bei dieser Methode ist keine Positionsdarstellung erforderlich, um eine Überlagerung zu erstellen.
Neue Funktionen:
  2019.2
 Überlagerungen sind für Erstansichten, parallele Ansichten und Hilfsansichten ohne Unterbrechungen verfügbar. Alle Überlagerungsansichten können unabhängig von der Erstansicht auf eine Ansichtsdarstellung verweisen.
Im Zeichnungs-Browser werden Überlagerungsansichten als untergeordnete Knoten der übergeordneten Ansicht angezeigt. Sie können mit der rechten Maustaste auf den Knoten einer Überlagerungsansicht klicken, um die Modelldatei mit der Darstellung zu öffnen, die von der Überlagerungsansicht festgelegt wurde.
Fügen Sie Bemaßungen zwischen verschiedenen Positionsdarstellungsüberlagerungen in der Hauptansicht ein, um zu zeigen, wie weit eine Komponente verschoben wurde. Zeichnungsbemaßungen werden automatisch aktualisiert, wenn sich die Modellposition ändert.
 Richtlinien für das Arbeiten mit Überlagerungsansichten
  - Erstellen Sie in der Baugruppe Ansichtsdarstellungen, die nur die relevanten Komponenten enthalten. Damit die Überlagerungsansicht übersichtlich bleibt, geben Sie beim Platzieren der Überlagerungsansicht eine Ansichtsdarstellung an.
- Eine Überlagerungsansicht kann assoziativ zu einer definierten Ansichtsdarstellung sein.
- Eine Positionsdarstellung kann in mehreren Überlagerungsansichten verwendet werden. Sie können in der Baugruppendatei beliebig viele Positionsdarstellungen erstellen, um verschiedene Positionen anzuzeigen.
- Um zu einer anderen Positionsdarstellung für eine Überlagerungsansicht zu wechseln, löschen Sie die Überlagerungsansicht und geben beim Platzieren der neuen Überlagerungsansicht eine neue Positionsdarstellung an.
- Wenn Sie eine Positionsdarstellung im Modell löschen, kehrt die Zeichnungsansicht zur Hauptpositionsdarstellung zurück.
- Überlagerungsansichten können nicht aus ihren Erstansichten verschoben oder kopiert werden. Die Erstansicht kann verschoben oder kopiert werden, die Überlagerungsansichten werden dabei jedoch nicht berücksichtigt.
- Die Ansicht kann von der übergeordneten Ansicht abweichen, und jede Überlagerungsansicht kann eine andere Ansichtsdarstellung verwenden.
 Bearbeiten von Überlagerungsansichten
  Verwenden Sie zum Bearbeiten von Überlagerungsansichten das Dialogfeld Überlagerung bearbeiten. Wenn Sie eine andere Positionsdarstellung für die Überlagerungsansicht verwenden möchten, löschen Sie die Überlagerungsansicht, und erstellen Sie die Ansicht neu. Geben Sie dazu die Positionsdarstellung im Dialogfeld Zeichnungsansicht an.
-  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Überlagerungsansicht im Zeichnungs-Browser, und wählen Sie Ansicht bearbeiten.
-  Gehen Sie im Dialogfeld Überlagerungsansicht wie folgt vor:
		- Klicken Sie auf den Pfeil des Felds Ansichtsdarstellung, und legen Sie eine Ansichtsdarstellung fest. Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Assoziativ, um die Ansicht zu aktualisieren, wenn die Ansichtsdarstellung in der Baugruppenumgebung geändert wird.
- Gehen Sie im Feld Bezeichnung wie folgt vor:
			 - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Name für Positionsdarstellung verwenden, um einen neuen Namen einzugeben, oder übernehmen Sie den Standardnamen.
-  Klicken Sie gegebenenfalls auf die Schaltfläche Bezeichnung anzeigen, um die Sichtbarkeit der Ansichtsbezeichnung zu ändern.
- Klicken Sie auf Ansichtsbezeichnung bearbeiten, und bearbeiten Sie die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren.
- Gehen Sie im Feld Anzeige wie folgt vor:
			 - Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tangentiale Kanten, um tangentiale Kanten anzuzeigen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verkürzt, um die Länge der tangentialen Kanten zu verkürzen und sie somit von den sichtbaren Kanten abzuheben.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Arbeitselemente des Benutzers, um sie in der Ansicht anzuzeigen.
-  Gehen Sie im Feld Stil wie folgt vor:
			 - Wählen Sie als Anzeigestil Mit verdeckten Linien, Ohne verdeckte Linien oder Schattiert.
- Aktivieren Sie Stil aus Erstansicht, um für die Überlagerungsansicht denselben Linienstil wie für die Erstansicht zu verwenden.
- Klicken Sie auf den Pfeil von Layer, und wählen Sie folgenden Wert:
				  - Als Überlagerung legt fest, dass für Ansichtsobjekte der Linienstil verwendet wird, der vom Layerstil vorgegeben wird.
- Als Bauteile legt fest, dass die Normlinienstile des Bauteilmodells verwendet werden. Komponenten, die als Referenz markiert sind, werden im Referenzlayerstil angezeigt.
