Steuern Sie, welche Form das Symbol für das Schweißnahtzeichen hat und wie es auf Geometrie in einer Zeichnungsansicht angewendet wird.
|  | Fügt der Geometrie in einer Zeichnungsansicht manuell einen Schweißnaht-Kommentar hinzu. Der Kommentar ist nicht mit Schweißkonstruktionen in der Schweißkonstruktionsbaugruppe verknüpft. |
Die Standardeinstellungen im Dialogfeld werden vom Schweißnahtstil gesteuert.
| Zugriff: | Multifunktionsleiste:
			 Registerkarte Mit Anmerkung versehen  Gruppe Symbole  Schweißnähte   |
| Legt den Anzeigestil für Schweißnähte (Vorderansicht) fest. | |
| Kanten | Wählt die Kanten aus, auf die die Schweißnaht (Vorderansicht) angewendet wird. Klicken Sie auf den Befehl und klicken Sie dann zum Auswählen auf die Kanten in der Zeichnungsansicht. |
| Start/Stopp | Legt den Anfang und das Ende der Schweißnaht (Vorderansicht) fest, wenn sie sich nicht über die gesamte Länge der ausgewählten Geometrie erstrecken soll. Klicken Sie auf den Befehl und anschließend auf Punkte auf den ausgewählten Kanten, um die Start- und Endpunkte festzulegen. |
| Richtung | Kehrt die Richtung der Schenkel der Schweißnaht (Vorderansicht) um. |
| Typ | Wählt die teilweise oder vollständige Schweißnaht Zum Platzieren einer Schweißnaht (Vorderansicht) des Typs Teilweise klicken Sie in das Grafikfenster, um die Seite festzulegen. |
| Heften | Erstellt eine unterbrochene Schweißnaht (Vorderansicht). Wählen Sie Heften, um in das Schweißnahtmuster Abstände einzufügen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Schweißnaht (Vorderansicht) mit allen Schenkeln in gleichmäßigem Abstand zu erstellen. |
Legt die Größe von Elementen der Schweißnaht (Vorderansicht) fest.
| Schenkel | Legt die Größe, den Winkel und das Format für Schenkel von Schweißnähten (Vorderansicht) fest. Breite legt bei einer partiellen Schweißnaht (Vorderansicht) den Abstand zwischen dem Endpunkt des Schenkels und der ausgewählten Kante fest. Legt bei einer vollständigen Schweißnaht (Vorderansicht) den Abstand zwischen den Endpunkten der Schenkel fest. Winkel bestimmt den Winkel für eine gedachte Linie zwischen der ausgewählten Kante und den Endpunkten der Schenkel. Bogen % bestimmt den Radius des Bogens relativ zur Länge der Bogensehne. Abstand legt den Abstand zwischen den Schenkeln in der Schweißnaht (Vorderansicht) fest. Linienstärke legt die Stärke der Linien der Schweißnaht (Vorderansicht) fest. |
| Heften - Optionen | Legt die Größe von unterbrochenen Schweißnähten (Vorderansicht) fest. Länge bestimmt die Länge eines Segments in einer unterbrochenen Schweißnaht (Vorderansicht). Versatz bestimmt den Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier angrenzender Segmente einer unterbrochenen Schweißnaht (Vorderansicht). |
| Nahtsichtbarkeit | Legt die Sichtbarkeit der Kante fest, auf der eine Schweißnaht (Vorderansicht) platziert wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nahtsichtbarkeit, um die Kante anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kante nach der Platzierung der Schweißnähte auszublenden. |
Die folgende Abbildung zeigt die Schenkelbreite für eine partielle Schweißnaht (Vorderansicht).
Die folgende Abbildung zeigt die Schenkelbreite für eine vollständige Schweißnaht (Vorderansicht).
Die folgende Abbildung zeigt den Schenkelwinkel für eine partielle Schweißnaht (Vorderansicht).
Die folgende Abbildung zeigt den Schenkelwinkel für eine vollständige Schweißnaht (Vorderansicht).
Die folgende Abbildung zeigt den Schenkelradius für eine partielle Schweißnaht (Vorderansicht).
Die folgende Abbildung zeigt den Schenkelradius für eine vollständige Schweißnaht (Vorderansicht).
Die folgende Abbildung zeigt den Schenkelabstand für eine partielle Schweißnaht (Vorderansicht).
Die folgende Abbildung zeigt den Schenkelabstand für eine vollständige Schweißnaht (Vorderansicht).
