Definieren Sie die Eckverbindungen, die Sie zu Blechflächen hinzufügen.
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Blech
 Gruppe Ändern Gruppe Ändern Eckverbindung Eckverbindung
Form
Steuert die Form, die Methode zur Abstandsmessung, den Überlappungstyp und die Abstandsparameter für die Eckverbindung.
- Form
- Wählt Modellkanten und bestimmt, ob Ecken aufgetrennt werden. - Eckverbindung
- Gibt neue Eckengeometrie zwischen vorhandenen koplanaren oder sich schneidenden Blechflächen an
- Eckenauftrennung
- Gibt eine aufgetrennte Ecke an. Verwenden Sie diese Option, um eine Ecke zu öffnen und eine Blecheckverbindung zu erstellen (üblicherweise auf einem konvertierten Bauteilmodell).
- Kanten
- Wählt an jeder Blechfläche eine Modellkante aus
- Gehrung/Verbindung
Trägt die Bezeichnung  Gehrung, wenn sich die ausgewählten Kanten auf einer koplanaren Fläche befinden. Die Bezeichnung lautet  Verbindung, wenn sich die ausgewählten Kanten auf nicht planaren Flächen befinden. Sie können die folgenden Optionen definieren:  - Verwendete Methode zur Abstandsmessung
- Überlappungstyp des Verbindungsabstands
- Wert der Abstandsentfernung
- Prozentuale Überlappung (bei Bedarf)
- Maximale Abstandsentfernung
- Verwenden Sie diese Option, um einen Eckverbindungsabstand zu erstellen, der mithilfe einer physikalischen Prüflehre gemessen werden kann.
- Flächen-/Eckentfernung
Erstellen Sie einen Eckverbindungsabstand, der von der Fläche neben der ersten ausgewählten Kante zur zweiten ausgewählten Kante gemessen werden kann. Diese Eckverbindungen entsprechen denen, die mit Inventor-Versionen vor R2008 erstellt wurden.
- Überlappungsoption
Anmerkung: Welche Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden, hängt von den ausgewählten Kanten oder Flächen und der zuvor ausgewählten Methode zur Abstandsmessung ab.  - 45°
- (koplanare Auswahlen/maximale Abstandsentfernung) Wendet den Verbindungstyp Symmetrische Lücke auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Symmetrische Lücke
- (koplanare Auswahlen/Flächen-/Eckentfernung) Wendet den Verbindungstyp Symmetrische Lücke auf die ausgewählte Eckverbindung an
- (nicht planare Auswahlen/maximale Abstandsentfernung) Wendet den Verbindungstyp Symmetrische Lücke auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Keine Überlappung
- (nicht planare Auswahlen/Flächen-/Eckentfernung) Wendet den Verbindungstyp Keine Überlappung auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Überlappung
- (koplanare Auswahlen/maximale Abstandsentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Überlappung
-  (koplanare Auswahlen/Flächen-/Eckentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Überlappung
- (nicht planare Auswahlen/maximale Abstandsentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Überlappung
- (nicht planare Auswahlen/Flächen-/Eckentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Überlappung umkehren
- (koplanare Auswahlen/maximale Abstandsentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung umkehren auf die ausgewählte Eckverbindung an
- (koplanare Auswahlen/Flächen-/Eckentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung umkehren auf die ausgewählte Eckverbindung an
- (nicht planare Auswahlen/maximale Abstandsentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung umkehren auf die ausgewählte Eckverbindung an
- (nicht planare Auswahlen/Flächen-/Eckentfernung) Wendet den Verbindungstyp Überlappung umkehren auf die ausgewählte Eckverbindung an
- Prozent Überlappung
-  Definiert die Überlappung als Prozentwert der Laschenstärke mithilfe eines Dezimalwerts von 0 bis 1. Diese Option ist gültig, wenn der Überlappungstyp Überlappung oder Überlappung umkehren lautet.
- Abstand
- (Weitere Optionen)
- Ecke dehnen
- Gibt an, wie die Ecke gedehnt wird
- Ausgerichtet
- Projiziert die erste Fläche so, dass sie an der zweiten Fläche ausgerichtet wird.
- Lotrecht
- Projiziert die erste Fläche lotrecht zur zweiten Fläche
Biegung (Registerkarte)
Weitere Informationen zur Registerkarte Biegung finden Sie unter Blechbiegeoptionen - Referenz.
Registerkarte Ecke
Weitere Informationen zur Registerkarte Ecke finden Sie unter Blechecke - Referenz.
