Wählen Sie im Dialogfeld Berichts-Generator mit dem Befehl Berichte erstellen die Konfigurationsdateien aus, die zum Verarbeiten der Berichte für die aktive Kabelbaum-Baugruppe verwendet werden.
Die einfachste Methode zur Berichterstellung besteht darin, eine der Beispiel-Konfigurationsdateien im Ordnerpfad Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator (im Installationsverzeichnis von Kabel und Kabelbaum) zu verwenden. Die Beispielkonfigurationsdateien sind für die Erstellung gängiger Berichtstypen konfiguriert. Es können auch von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Konfigurationsdateien ausgewählt werden. Verwenden Sie nicht die Konfigurationsdateien in den Ordnern Drahtbibliothek oder Drahtliste im Berichts-Generator.
Anmerkung: Die Baugruppe muss vollständig auf dem neuesten Stand sein, bevor ein Bericht erstellt wird.
- Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe, und klicken Sie dann auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Verwalten Gruppe Verwalten Bericht Bericht . .
- Wählen Sie im Dialogfeld Berichts-Generator den Befehl Berichte erstellen aus.
- Klicken Sie im Dialogfeld Berichte erstellen auf Datei der Liste hinzufügen, navigieren Sie zur entsprechenden Konfigurationsdatei, und wählen Sie dann Öffnen. Zusammen mit der ausgewählten Konfigurationsdatei wird der Liste eine Ausgabedatei hinzugefügt. Für die Ausgabedatei wird vorgabegemäß der Name der Kabelbaum-Baugruppe mit der Erweiterung .txt verwendet. Die Ausgabedatei befindet sich vorgabegemäß im selben Ordner wie die Kabelbaumbaugruppe.
- Nachdem eine Datei hinzugefügt wurde, können Sie die Dateiliste nach Bedarf ändern: - Doppelklicken Sie zum Umbenennen einer Ausgabedatei auf deren Namen, geben Sie den gewünschten Namen ein, und klicken Sie auf Öffnen. Anmerkung: Wenn sich eine Datei desselben Namens im ausgewählten Ordner befindet, werden Sie aufgefordert, diese zu ersetzen oder einen neuen Dateinamen einzugeben, bevor der Vorgang fortgesetzt wird.
- Doppelklicken Sie zum Ändern des Speicherorts einer Ausgabedatei auf deren Namen, wechseln Sie zum gewünschten Speicherort, und klicken Sie auf Öffnen. Der neue Speicherort wird als Standard für weitere hinzugefügte Dateien verwendet.
- Klicken Sie zum Entfernen einer Datei aus der Liste auf die zu löschende Datei, und klicken Sie dann auf Datei aus Liste entfernen.
- Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 3, um weitere Konfigurationsdateien hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf OK, um die Berichte zu erstellen. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Berichte erstellen zu schließen.
Die Berichte werden verarbeitet, und die Ausgabedateien werden mit dem festgelegten Namen und am ausgewählten Speicherort erstellt und dann im Dokumentfenster Berichts-Generator angezeigt. Zum Ändern des Formats oder anderer Aspekte eines bestimmten Berichts können Sie die entsprechende Konfigurationsdatei bearbeiten.
Anmerkung: In den Berichts-Generator eingelesene Textdateien sollten auch durch diesen erstellt worden sein. In anderen Anwendungen erstellte Textdateien führen zu unerwarteten Ergebnissen.
