Zeigen Sie einen untergeordneten Satz von Bauteilen, z. B. nur Objekte mit Positionsnummer, oder einen Nummernbereich an.
Sie können Teilelistenfilter für eine bestimmte Teileliste in der Zeichnung definieren oder Teilelistenfilter zum Teilelistenstil hinzufügen.
Filtern einer Teileliste in der Zeichnung
  Teilelistenfilter filtern Zeilen aus der Teileliste heraus, ändern jedoch die darin enthaltenen Daten nicht. Dies bedeutet, dass die Mengenwerte (ANZAHL) und auch Überschreibungen in der Teileliste nach dem Anwenden von Filtern erhalten bleiben.
  - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Teileliste im Grafikfenster, und wählen Sie Teileliste bearbeiten.
		 Klicken Sie im Dialogfeld Teileliste bearbeiten auf Filtereinstellungen, um das Dialogfeld Filtereinstellungen zu öffnen. Klicken Sie im Dialogfeld Teileliste bearbeiten auf Filtereinstellungen, um das Dialogfeld Filtereinstellungen zu öffnen.
- So definieren Sie einen neuen Teilelistenfilter
		- Wählen Sie unter Filterobjekt definieren einen Filtertyp. Die entsprechenden Filteroptionen werden angezeigt.
- Wählen Sie die Filteroptionen aus, und klicken Sie auf Filter hinzufügen. Wenn Sie die Auswahl abbrechen möchten, klicken Sie auf Filter löschen.
 Tipp: Wählen Sie die Filteroption im Dialogfeld für Filtereinstellungen aus, um Teilelistenfilter zu bearbeiten.
- Wenn Sie einen Filter bearbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Filterliste auf den Filter, und wählen Sie Bearbeiten. Ändern Sie die Filteroptionen, und klicken Sie auf Filter hinzufügen, um die Änderungen zu bestätigen.
- Wenn Sie einen Filter aus der Liste löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter in der Filterliste, und wählen Sie Löschen.
- Deaktivieren Sie in der Filterliste das Kontrollkästchen aller Filter, die Sie nicht anwenden möchten.
- Wenn Sie ausgewählte Filter auf die Teileliste anwenden möchten, lassen Sie das betreffende Kontrollkästchen ausgewählt. Wenn Sie alle Teilelistenfilter deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld für Filtereinstellungen zu schließen.
		Filter werden auf die Zeilen der Teileliste im Dialogfeld Teileliste bearbeiten angewendet. Klicken Sie auf Anwenden, um die Teileliste in der Zeichnung zu aktualisieren.
Definieren von Teilelistenfiltern im Teilelistenstil
  Die in einem Teilelistenstil definierten Teilelistenfilter sind für alle Teilelisten in der Zeichnung verfügbar, die diesen Teilelistenstil verwenden. Wenn Sie die Filteroption im Stil deaktivieren, werden vorgabegemäß keine Filter angewendet. Sie stehen jedoch für spätere Zwecke zur Verfügung.
  - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten  Gruppe Stile und Normen Gruppe Stile und Normen Stil-Editor . Stil-Editor .
- Erweitern Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor den Eintrag Teileliste, und wählen Sie einen Teilelistenstil aus.
		 Klicken Sie im Fenster Teileliste - Stil auf Filtereinstellungen. Klicken Sie im Fenster Teileliste - Stil auf Filtereinstellungen.
- So definieren Sie Teilelistenfilter im Dialogfeld Filtereinstellungen
- So bearbeiten oder löschen Sie bei Bedarf die in der Filterliste enthaltenen Filter
		- Wenn Sie einen Filter bearbeiten möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter, und wählen Sie Bearbeiten. Ändern Sie die Filteroptionen, und klicken Sie auf Filter hinzufügen, um die Änderungen zu bestätigen.
- Wenn Sie einen Filter löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Filter, und wählen Sie Löschen.
- So definieren Sie die Standardeinstellungen zur Filterung von Teilelisten
		- Deaktivieren Sie im Feld Filterliste das Kontrollkästchen aller Filter, die Sie nicht vorgabegemäß anwenden möchten.
- Wenn Sie vorgabegemäß alle Teilelistenfilter deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Filter. Wenn Sie vorgabegemäß ausgewählte Filter auf die Teileliste anwenden möchten, lassen Sie das betreffende Kontrollkästchen ausgewählt.
- Klicken Sie im Stil- und Normen-Editor auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
