Konvertiert ein einzelnes Element oder eine Sammlung von Elementen in ein Element, das Sie in anderen Bauteildateien wiederverwenden können.
Sie können iFeatures aus beliebigen skizzierten Elementen oder Bauteilen erstellen und speichern. Für jedes iFeature definieren Sie aussagekräftige Parameternamen, die verdeutlichen, wie die Parameter die Platzierung des iFeature in einer Bauteildatei beeinflussen.
iFeatures werden vorgabegemäß in Dateien mit der Erweiterung .ide im Katalogordner gespeichert. Nachdem Sie ein iFeature erstellt und gespeichert haben, können Sie es in einer Bauteildatei platzieren oder ändern.
- Ziehen Sie es aus dem Windows Explorer in eine Bauteildatei, oder platzieren Sie es mit dem Befehl iFeature einfügen.
-  Ändern Sie die iFeature-Datei (.ide) vor oder nach dem Platzieren in einer Bauteildatei.
Sie können ein iFeature mithilfe in Parametern festgelegter geometrischer Abhängigkeiten und Bemaßungen exakt positionieren. Änderungen an der Elementdatei (.ide) haben keine Auswirkungen auf platzierte iFeatures in Bauteildateien. Ebenso haben Änderungen an einem einzelnen Exemplar keine Auswirkungen auf andere Exemplare desselben iFeature in derselben Bauteildatei oder in anderen Bauteildateien.
Typen von iFeatures
		Es gibt zwei Typen von iFeatures:
-  Normale iFeatures
- Ein normales iFeature ist eine einmalige Version eines Elements, die Sie durch Bearbeiten seiner Datei direkt verändern können. Wenn Sie ein iFeature platzieren, beschreibt die Positionsgeometrie die Schnittstelle, die mit einem Element verbunden wird. Hierfür wird in der Regel die Skizzierebene, bei Bedarf aber auch eine Skizzierlinie, ein Skizzierpunkt oder ein anderes geometrisches Element verwendet.
- Tabellengesteuerte iFeatures
- Tabellengesteuerte iFeatures enthalten mehrere Variationen des Elements in einer Tabelle. Mit dem Werkzeug iFeature-Generierung definieren Sie eindeutige Versionen eines Elements. Die Verwendung eines tabellengesteuerten iFeature bietet den Vorteil, dass sich die Größe des iFeature rasch ändern lässt. Sie brauchen lediglich die in der Parametertabelle gespeicherte Version des iFeature auszuwählen und müssen nicht das iFeature selbst bearbeiten. Allerdings können Sie bei einem tabellengesteuerten iFeature nur Werte ändern, nicht aber Parameter oder Geometrie hinzufügen oder entfernen.
Parameter in iFeatures
		Das Arbeiten mit Parametern ist ein fester Bestandteil der Entwicklung einer Konstruktion. Parameter werden verwendet, um die Bemaßungswerte für Skizzen, Extrusionen, Rundungen, Fasen und andere Elemente zu speichern. In iFeatures werden Parameter für die Elementgröße und die Positionsgeometrie sowie für Gewindevariablen und andere Eigenschaften definiert.
		Beim Platzieren eines iFeature in einem Bauteil erleichtern der Parametername und die Eingabeaufforderung das Abschätzen der Auswirkungen auf das iFeature. Beachten Sie beim Definieren von Parametern folgende Punkte:
- Verwenden Sie beschreibende Parameternamen wie z. B. Höhe, Breite und Tiefe.
- Legen Sie Größenbeschränkungen fest.
- Liefern Sie Anweisungen oder Erklärungen zur Platzierung oder Positionierung.
- Fügen Sie den iFeatures Platzierungshilfe hinzu. Die Hilfe ist beim Platzieren oder Bearbeiten des iFeature (als Dokument, HTML-Datei oder Spreadsheet) verfügbar.
- Verwenden Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren für den iFeature-Dateinamen (.ide) und das iFeature denselben Namen oder ähnliche Namen.
- Fügen Sie der Tabelle Größenparameter alle Werte hinzu, die im iFeature geändert werden sollen. Wenn Sie ein iFeature platzieren, ist der Wert aller Parameter fest, die sich nicht in der Tabelle Größenparameter befinden.
Die Parameter, die Sie für alle Ihre Projekte erstellen, können im Dialogfeld Parameter (Verwalten  Parameter) angezeigt werden. Wenn Sie im Dialogfeld mit der Maus auf einen Parameternamen zeigen, wird in einer QuickInfo angezeigt, in welchen Skizzen, Elementen und anderen Parametern (als Teil einer Gleichung) der Parameter verwendet wird.
	 Optimale Verfahren für das Erstellen von iFeatures
		- Definieren Sie alle erforderlichen Parameter, bevor Sie das iFeature erstellen. Nachdem Sie das iFeature erstellt haben, können Sie Parameter ändern, aber keine neuen Parameter hinzufügen.
- Definieren Sie das ursprüngliche iFeature (oder iPart) als unabhängiges Element. Verwenden Sie keine Referenzgeometrie.
- Wenn Sie abhängige Geometrie erstellen, machen Sie sie nur von der Geometrie im iFeature abhängig. Vermeiden Sie, Standard-Ursprungsarbeitsebenen, -Achsen oder -Mittelpunkte für Arbeitselemente zu verwenden.
- Verwenden Sie zum Erstellen proportionaler Beziehungen zwischen geometrischen Elementen Ausdrücke anstelle von numerischen Bemaßungen.
- Vermeiden Sie horizontale und vertikale Abhängigkeiten in einem iFeature. Verwenden Sie parallele und lotrechte Abhängigkeiten zu anderer Geometrie in dem iFeature.
- Sie können auch verschiedene Baugruppenbefehle verwenden, um aus folgenden Elementen iFeatures zu erstellen: Schlüssel, Keilwellen, Kerbzahnprofile, O-Ringe, Wellen oder Zahnräder.
- Sie können in der iFeature-Datei (.ide) benutzerdefinierte Eigenschaften hinzufügen, die in dem einbezogenen Bauteil als Modelleigenschaften exponiert werden. Diese Eigenschaften sind verfügbar, wenn Sie das Bauteil mit dem iFeature in einer Zeichnungsdatei dokumentieren.
- Erstellen Sie Parameter genau so, wie Sie Bemaßungen erstellen, oder benennen Sie mit dem Befehl Parameter die Parameter, die in das iFeature aufgenommen werden sollen. Benennen Sie die vorgegebenen Parameter um, oder klicken Sie auf Hinzufügen, um neue Parameter zu definieren. Alle Parameter, denen Sie Namen zuweisen, werden automatisch im Dialogfeld iFeature extrahieren in der Liste Größenparameter aufgeführt.
- Entscheiden Sie bei der Planung, wie Elementskizzen mit Abhängigkeiten versehen werden sollen, und verwenden Sie Gleichungen statt numerischer Konstanten zum Steuern der Größe und der Abhängigkeitsrelationen. Gleichungen verringern die zum Definieren der Platzierung eines iFeature erforderlichen Parameter und gestatten die Größenänderung des iFeature gegenüber dem Originalelement.
- Wenn Sie ein vollständiges Bauteil als iFeature verwenden möchten, erstellen Sie ein tabellengesteuertes iFeature aus einem tabellengesteuerten iPart.
