Konstrukteure verwenden viel Zeit auf die Berechnung und Konstruktion der Passung von Wellen und Bohrungen. Dieses Problem hat Auswirkungen auf die Eigenschaften des Endprodukts und auf den Fertigungspreis. Verwenden Sie zur Konstruktion der optimalen Passung die anpassbare Oberfläche im Konstruktions-Assistenten.
Grenzwerte und Passungen werden verwendet, um Toleranzen für Gegenstücke zu definieren. Grenzwerte werden meistens für zylindrische Bohrungen und Wellen verwendet, können aber unabhängig von der Geometrie für alle Bauteile verwendet werden, die zueinander passen.
Ein Grenzwert ist die obere und untere Toleranz für eine Welle oder Bohrung.
Eine Passung besteht aus einem Paar von Grenzwerten. Es gibt drei Kategorien: Spiel, Übergang und Überlagerung.
Spiel
- Die größte Welle ist kleiner als die kleinste Bohrung.
- Große Spiele werden für die relative Bewegung eingesetzt.- Eine Welle in einer Buchse
- Kleine Spiele werden für eine Passgenauigkeit verwendet, die ohne Werkzeuge montiert werden kann.- Eine Welle in einer Buchse
Übergang
- Die Toleranzzonen überlappen.- Die größte Welle ist größer als die kleinste Bohrung (Überlagerung).
- Die kleinste Welle ist kleiner als die größte Bohrung (Spiel).
- Genaue Position, die zur Montage unter Umständen Werkzeug erfordert.- Passstifte zum Positionieren von Bauteilen
Überlagerung
- Die kleinste Welle ist größer als die größte Bohrung.
- Genaue Position, die zur Montage Werkzeug erfordert.
- Die Bauteile werden nicht getrennt und bewegen sich nicht bei der Verwendung.
- Erfordert zur Montage unter Umständen Erwärmung oder Abkühlung.- Ein Zahnrad auf einer Welle
