Sie können Daten während oder nach der Translation prüfen.
Im Allgemeinen werden importierte Daten häufig für die Bauteilmodellierung verwendet. In manchen Fällen schlagen Downstream-Modellierungsaufgaben aufgrund schlechter Datenqualität fehl. Verwenden Sie den Befehl Fehler suchen in der Reparaturumgebung, um Volumenkörper- oder Flächendaten in schlechter Qualität zu ermitteln. (Verwenden Sie in der Konstruktionsumgebung die Qualitätsprüfung.) Verwenden Sie für eine toleranzbasierte Korrektur die Option Fehler korrigieren (in der Konstruktionsumgebung nicht verfügbar).
Sie können Daten beim Öffnen in Inventor übersetzen. Geben Sie im Dialogfeld Importoptionen die zu importierenden Daten an (Flächen, Volumenkörper oder Drähte). Sie können auch festlegen, dass der Körper in die Reparaturumgebung importiert wird.
Wenn Sie Daten übersetzen, können Sie eine Option aktivieren, um die Daten automatisch auf Fehler zu prüfen. Wenn die Datenmenge groß ist, kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Prüfung zu überspringen. Sie können die Daten nach dem Import überprüfen und reparieren. Wenn Sie die Daten während der Translation überprüfen oder die Option zum Importieren in die Reparaturumgebung aktivieren, werden die Daten zusammen mit einem Symbol zur Angabe der Ergebnisse im Browser platziert:
 Geometrie ist fehlerfrei.
 Geometrie ist fehlerfrei.  (Nur Reparaturumgebung) Die Daten enthalten keine Fehler, aber der Körper kann nicht zum Volumenkörper werden. Dies kann aufgrund von Lücken in der Geometrie oder umgekehrten Konturen der Fall sein.
 (Nur Reparaturumgebung) Die Daten enthalten keine Fehler, aber der Körper kann nicht zum Volumenkörper werden. Dies kann aufgrund von Lücken in der Geometrie oder umgekehrten Konturen der Fall sein.  Geometrie erfordert weitere Prüfung.
 Geometrie erfordert weitere Prüfung.  (Nur Reparaturumgebung) Die Geometrie enthält Fehler und erfordert eine Reparatur.
 (Nur Reparaturumgebung) Die Geometrie enthält Fehler und erfordert eine Reparatur. Wenn Inventor Fehler ermittelt, wird in der Konstruktionsumgebung in einem Fehlerprotokoll angegeben, welches Bauteildokument untersucht werden muss.
Nach der Datentranslation können Sie die Daten mit der Option Fehler suchen (Reparaturumgebung) bzw. Qualitätsprüfung (Konstruktionsumgebung) auf Topologie-, Geometrie- und Modellierungsfehler überprüfen. Auf diese Weise lassen sich reparierte Daten erneut überprüfen.
Verwenden Sie in der Reparaturumgebung die Option Fehler korrigieren, um die ausgewählten Modellkörper anhand der Toleranz für zulässige Änderung zu reparieren. Klicken Sie auf Ausgewählte Körper analysieren, um eine Vorschau des Ausmaßes der Reparaturen mit der aktuellen Toleranz anzuzeigen.
Verwenden Sie in der Konstruktionsumgebung das Element Neu einpassen des Befehls Qualitätsprüfung, um Körper innerhalb einer bestimmten Toleranz zu reparieren.
