Fügt neue Bibliotheksdefinitionen hinzu und ändert, kopiert und löscht vorhandene Bibliotheksdefinitionen für Kabelbaumobjekte wie Drähte, Kabel, unbehandelte Flachbandkabel und virtuelle Bauteile. Zeigt einzelne Kabelbaumobjekte sowie ihre Eigenschaften an und ermöglicht das Importieren und Exportieren neuer Bibliotheken.
| Zugriff: | Multifunktionsleiste:
Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Verwalten  Bibliothek   |
|  | Zeigt die Registerkarten für die ausgewählten Kabelbaumobjekte an, auf denen Sie eine neue Bibliotheksdefinition definieren können. |
|  | Zeigt die Registerkarten für die ausgewählten Kabelbaumobjekte an, auf denen Sie die vorhandene Bibliotheksdefinition bearbeiten können. |
|  | Dupliziert das ausgewählte Kabelbaumobjekt und fügt es der Liste der Bibliotheksdefinitionen hinzu. |
|  | Entfernt das ausgewählte Kabelbaumobjekt aus der Bibliothek. |
|  | Importiert Bibliotheksdaten für den Objekttyp, der in der Typenlisten für das Kabelbaumobjekt ausgewählt wurde. Wenn Sie z. B. Draht ausgewählt haben und auf diesen Befehl klicken, werden Drahtdaten importiert. Wählen Sie im Dialogfeld Importieren eine Konfigurationsdatei (.cfg) und eine durch Kommata getrennte Datei (.csv) für den Import aus. Klicken Sie auf OK, um die Daten zu importieren. Anmerkung: In das Dialogfeld eingegebene Dateinamen werden für den nächsten Import gespeichert.  |
|  | Exportiert Bibliotheksdaten für den Objekttyp, der in der Typenlisten für das Kabelbaumobjekt ausgewählt wurde. Wenn z. B. Kabel ausgewählt ist, werden Kabeldrahtdaten exportiert. Wählen Sie im Dialogfeld Exortieren eine Konfigurationsdatei (.cfg) und eine durch Kommata getrennte Datei (.csv) für den Export aus. Klicken Sie auf OK, um die Daten zu exportieren. Anmerkung: In das Dialogfeld eingegebene Dateinamen werden für den nächsten Export gespeichert.  |
| Liste der Kabelbaum-Objekttypen | Zeigt die Liste verfügbarer Kabelbaum-Objekttypen an. Klicken Sie auf den Pfeil, um in der Liste eine Auswahl zu treffen. Die einzelnen Objekte dieses Typs werden in der Liste der einzelnen Kabelbaumobjekte aufgeführt. Für benutzerdefinierte Kabelbaumobjekte klicken Sie auf den Pfeil und wählen Neuen Typ hinzufügen aus, um der Liste einen neuen Objekttyp hinzuzufügen. |
| Liste einzelner Kabelbaumobjekte | Zeigt die Liste der einzelnen Kabelbaumobjekte und Objektkategorien für den ausgewählten Kabelbaum-Objekttyp an. Gegebenenfalls wird auch das Standardobjekt aufgeführt, wie Standardbibliotheksdraht oder Standardbibliotheksspleiß. Kabelbaumobjekte ohne Kategorie, wie z. B. der Standardbibliotheksdraht, werden unter der Liste der Kategorien angezeigt. Klicken Sie in den Eingabebereich, um die Eigenschaften für dieses Objekt anzuzeigen. Geben Sie eine neue Eigenschaft ein, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. |
Registerkarte Allgemein
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des Kabels fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Legt den Namen des ausgewählten Kabels fest oder zeigt diesen an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie fest, in der das Kabel eingeordnet ist oder zeigt diese an. |
| Bauteilnummer | Zeigt die Bauteilnummer für das ausgewählte Kabel an oder legt sie fest. |
| Außendurchmesser | Legt fest, dass der Durchmesser fest ist oder berechnet wird. Bei einem festen Durchmesser wird der Standard-Durchmesser oder der zuletzt verwendete Durchmesser (in Längeneinheiten) für das ausgewählte Kabel angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Aus Drähten berechnen aktiviert ist, wird der Wert anhand der Kabeldrähte automatisch berechnet. |
| Biegeradius | Legt den Multiplikator für das ausgewählte Kabel fest oder zeigt diesen an. Diese Zahl wird mit dem Außendurchmesser des Kabels multipliziert, um dessen minimalen Biegeradiuswert zu bestimmen. Dieser kann auch anhand der Drähte berechnet werden. |
Registerkarte Drähte
| Leiterliste | Führt die Drähte auf, aus denen das Kabel besteht, damit Sie die Leiter-ID ändern können. Doppelklicken Sie in der Liste auf eine Leiter-ID, um sie zu bearbeiten. |
| Hinzufügen | Zeigt das Dialogfeld Drähte hinzufügen an, in dem Sie dem Kabel Drähte hinzufügen können. |
| Entfernen | Entfernt den ausgewählten Draht aus dem Kabel. |
Registerkarte Benutzerdefiniert
Zum Anzeigen des Namens, des Datentyps und des Wertes für benutzerdefinierte Eigenschaften.
| Name | Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. |
| Typ | Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus. |
| Wert | Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein. |
| Ändern | Ändert den ausgewählten Eigenschaftstyp oder -wert. |
| Hinzufügen | Fügt der Liste einen neuen Wert für die ausgewählte Eigenschaft hinzu. |
| Löschen | Entfernt den Wert für die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften und den Text der Beschriftung fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Legt den Bibliotheksnamen der ausgewählten Beschriftung fest bzw. zeigt ihn an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie fest, in der die Beschriftung eingeordnet ist, oder zeigt diese an. |
| Bauteilnummer | Zeigt die Bauteilnummer für die ausgewählte Beschriftung an oder legt sie fest. |
| Höhe | Legt die Höhe für die ausgewählte Beschriftung fest bzw. zeigt sie an. |
| Breite | Legt die Breite für die ausgewählte Beschriftung fest bzw. zeigt sie an. |
| Eigenschaft | Legt die Eigenschaften fest, die für den Text der Beschriftung verwendet werden sollen, bzw. zeigt sie an. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Eigenschaft aus der Liste auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaft einfügen, um die Eigenschaft als eine Zeile im Beschriftungstext einzufügen. Sie können eine beliebige Anzahl Eigenschaften in die Beschriftung einfügen. Klicken Sie in das Textfeld, und geben Sie den gewünschten Inhalt ein, um der Beschriftung bentuzerdefinierten Text hinzuzufügen. Anmerkung: Bei der Anzeige der Beschriftung in einem Nagelbrett ist es möglich, dass der angegebene Text nicht in die Beschriftung passt. In diesem Fall müssen Sie die Breite, Höhe und Schriftgröße der Beschriftung anpassen, bis der gesamte Text angezeigt wird.  |
| Schriftgröße | Legt die Schriftgröße für den Text in der Beschriftung fest bzw. zeigt sie an. |
| Eigenschaft einfügen | Fügt die ausgewählte Eigenschaft in den Beschriftungstext ein. |
| Beschriftungsinhalt | Zeigt die eingefügten Eigenschaften an und legt benutzerdefinierten Text für die Beschriftung fest bzw. zeigt ihn an. Klicken Sie in das Textfeld, um benutzerdefinierten Text einzugeben. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des Kabelbündels fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Legt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Kabelbündels fest bzw. zeigt ihn an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie fest, in der das Kabelbündel eingeordnet ist, oder zeigt diese an. |
| Bauteilnummer | Zeigt die Bauteilnummer für das ausgewählte Kabelbündel an oder legt sie fest. |
| Darstellung | Legt die Darstellung für das Segment, den Draht oder Kabeldraht fest, dem das Kabelbündel zugewiesen ist, bzw. zeigt sie an. Legen Sie in den Kabelbaumeinstellungen auf den Registerkarten Segment und Drähte/Kabel fest, ob die Darstellung des Kabelbündels oder die Darstellung des Segments, Drahts oder Kabels verwendet werden soll. |
| Dicke | Legt die Hülle (2 x der Durchmesser) fest, die einem Segment, Draht, Kabel oder Kabeldraht beim Zuweisen des ausgewählten Kabelbündels hinzugefügt werden soll, bzw. zeigt sie an. |
| Bereich oder Fest | Legt fest bzw. zeigt an, ob ein Wertebereich oder ein fester Wert als Durchmesser für die Dicke erlaubt ist, die den Kabelbaumobjekten hinzugefügt wird. Bei festen Kabelbündeln muss sowohl die Dicke als auch der maximale Durchmesser berücksichtigt werden. Min. zeigt den kleinsten Durchmesser an, der den Kabelbaumobjekten hinzugefügt wird, wenn Variabel ausgewählt wurde. Max. zeigt den größten Durchmesser an, der den Kabelbaumobjekten hinzugefügt wird. Wenn die Option Fest ausgewählt wurde, muss ein maximaler Durchmesser angegeben werden. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des Steckers fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Legt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Steckers fest bzw. zeigt ihn an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie fest, in der der Stecker eingeordnet ist, oder zeigt diese an. |
| Bauteilnummer | Zeigt die Bauteilnummer für den ausgewählten Stecker an oder legt sie fest. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des unbehandelten Flachbandkabels fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Legt den Namen des ausgewählten unbehandelten Flachbandkabels fest bzw. zeigt diesen an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie fest, in der das unbehandelte Flachbandkabel eingeordnet ist oder zeigt diese an. |
| Bauteilnummer | Legt die Bauteilnummer für das ausgewählte unbehandelte Flachbandkabel fest bzw. zeigt diese an. |
| Darstellung | Legt die Darstellungen des ausgewählten unbehandelten Flachbandkabels fest bzw. zeigt diese an. Die ausgewählte Darstellung wird angezeigt. Leiter 1 legt die Darstellung des Leiters (Drahts) in dem Flachbandkabel fest, das mit dem ersten Pin verbunden ist. Bandkörper legt die Darstellung derjenigen Leiter fest, die den Körper des Flachbandkabels bilden. Leiter 1 gehört nicht dazu. |
| Anzahl der Leiter | Legt die Anzahl der Leiter fest, die im ausgewählten unbehandelten Flachbandkabel enthalten sind, bzw. zeigt diese an. |
| Steigung | Legt das Abstandsinkrement der Leiter im ausgewählten unbehandelten Flachbandkabel fest bzw. zeigt dieses an. |
| Höhe | Legt die Höhe oder Stärke des ausgewählten unbehandelten Flachbandkabels fest bzw. zeigt diese an. |
| Breite | Legt die Breite des ausgewählten unbehandelten Flachbandkabels fest bzw. zeigt diese an. |
| Stärke | Legt die Stärke der Leiter im ausgewählten unbehandelten Flachbandkabel fest bzw. zeigt diese an. |
| Seele | Legt die Seele für die Leiter im unbehandelten Flachbandkabel als Durchmesser fest bzw. zeigt diese als Durchmesser an. |
| Hinzufügen | Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein. |
| Löschen | Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften der Dichtung fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Legt den Namen der ausgewählten Dichtung fest oder zeigt diesen an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie fest, in der die Dichtung eingeordnet ist oder zeigt diese an. |
| Bauteilnummer | Zeigt die Bauteilnummer für die ausgewählte Dichtung an oder legt sie fest. |
| Bereich oder Fest | Legt fest bzw. zeigt an, ob für den Außendurchmesser der Drähte, auf die die Dichtung eingefügt wird, ein Wertebereich oder ein fester Wert erlaubt ist. Bei einem festen Durchmesser wird der Standard-Durchmesser oder der zuletzt verwendete Durchmesser für die ausgewählte Dichtung angezeigt. Min. zeigt den kleinsten Außendurchmesser für die Drähte an, auf die die Dichtung eingefügt wird, wenn Bereich ausgewählt ist. Max. zeigt den größten zulässigen Außendurchmesser für die Drähte an, auf die die Dichtung eingefügt wird. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur der maximale Außendurchmesser erlaubt. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des Spleißes fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Name des Spleißes. |
| Kategorie | Ggf. die Kategorie, der der Spleiß zugeordnet ist. |
| Bauteilnummer | Die Bauteilnummer für den ausgewählten Spleiß. |
| Anzahl Pins | Die Anzahl der Pins für den Spleiß. Anmerkung: Es werden nur zwei Pins unterstützt.  |
| Eingebettete Länge | Die standardmäßige eingebettete Länge, die in den Kabelbaumeinstellungen definiert wird. Sie können diesen Wert akzeptieren oder einen neuen Wert eingeben. Geben Sie nur Längeneinheiten ein. |
| Ohne, Bereich oder Fest | Legt fest bzw. zeigt an, ob ein Wertebereich oder ein fester Wert für die Stärke oder die Größe von Drähten zugelassen ist, die in den Spleiß eingefügt werden. |
| Stärke | Min. Wenn Bereich festgelegt wurde, wird die kleinste Stärke angezeigt, die für Drähte erlaubt ist, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden. Max. legt die größte Stärke für die Drähte fest, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden, bzw. zeigt sie an. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Stärke erlaubt. |
| Seele | Min. legt die kleinste Seele der Drähte, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden, als Durchmesser fest bzw. zeigt sie an. Max. legt die größte Seele der Drähte, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden, als Durchmesser fest bzw. zeigt sie an. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Seele erlaubt. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des Anschlusspunktes fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Legt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Anschlusspunkts fest bzw. zeigt ihn an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie fest, in der der Anschlusspunkt eingeordnet ist, oder zeigt diese an. |
| Bauteilnummer | Legt die Bauteilnummer für den ausgewählten Anschlusspunkt fest oder zeigt sie an. |
| Bereich oder Fest | Legt fest bzw. zeigt an, ob ein Wertebereich oder ein fester Wert für die Stärke oder die Größe von Drähten zugelassen ist, die in den Anschlusspunkt eingefügt werden. |
| Stärke | Min. Wenn Bereich festgelegt wurde, wird die kleinste Stärke angezeigt, die für Drähte erlaubt ist, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden. Max. legt die größte Stärke für die Drähte fest, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden, bzw. zeigt sie an. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Stärke erlaubt. |
| Seele | Min. legt die kleinste Seele der Drähte, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden, als Durchmesser fest bzw. zeigt sie an. Max. legt die größte Seele der Drähte, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden, als Durchmesser fest bzw. zeigt sie an. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Seele erlaubt. |
Legt den Namen, die Kategorie und die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des benutzerdefinierten Kabelbaumobjekts fest bzw. zeigt diese an. Wenn das Kabelbaumobjekt definiert und gespeichert wurde, ist es in der Liste der Kabelbaum-Objekttypen verfügbar.
| Name | Legt den Bibliotheksnamen des benutzerdefinierten Kabelbaumobjekts fest bzw. zeigt ihn an. |
| Kategorie | Legt ggf. die Kategorie des benutzerdefinierten Kabelbaumobjekts fest bzw. zeigt sie an. |
| Bauteilnummer | Legt die Bauteilnummer für das benutzerdefinierte Kabelbaumobjekt fest bzw. zeigt sie an. |
Legt den Namen, die Kategorie, die Darstellung, die Bauteilnummer sowie die physischen Eigenschaften des Drahts fest bzw. zeigt diese an.
| Name | Der Name des ausgewählten Drahts. |
| Kategorie | Die Kategorie, der der Draht zugeordnet ist, sofern zutreffend. |
| Darstellung | Die Darstellung für den ausgewählten Draht. |
| Bauteilnummer | Die Bauteilnummer für den ausgewählten Draht. |
| Außendurchmesser | Der vorgegebene oder zuletzt verwendete Außendurchmesser für den ausgewählten Draht in Längeneinheiten. |
| Stärke | Die Stärke für den ausgewählten Draht. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Option aus der Liste verfügbarer Optionen auszuwählen. Die Werte können auch direkt eingegeben werden. |
| Seele | Die Seele für den ausgewählten Draht als Durchmesser. Der Wert kann als Länge eingegeben werden, die für den Durchmesser steht, oder als Fläche, die für den Querschnitt steht. |
| Biegeradius | Legt den Biegeradiusmultiplikator für den ausgewählten Draht fest bzw. zeigt diesen an. Diese Zahl wird mit dem Außendurchmesser des Drahts multipliziert, um dessen minimalen Biegeradiuswert zu bestimmen. |
Legt den Namen, den Datentyp und den Wert für benutzerdefinierte Eigenschaften fest.
| Name | Der eingegebene Eigenschaftsname. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. |
| Wert | Der Wert für die ausgewählte Eigenschaft, falls gewünscht. |
