Fügt ausgewählten Bibliotheks-Flachbandkabelexemplaren Eigenschaften hinzu bzw. ändert oder entfernt Eigenschaften.
| Zugriff: | Klicken Sie bei aktivierter Flachbandkabel-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Flachbandkabelexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften. |
| Flachbandkabel-ID | Zeigt die Flachbandkabel-ID an. Dabei handelt es sich um den eindeutigen Namen des Flachbandkabel-Exemplars innerhalb der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name. |
| Länge | Zeigt die aktuelle Flachbandkabellänge an. |
| Angepasste Länge | Zeigt die Länge plus den Wert der Eigenschaft an, die Einfluss auf die Länge hat. Ist beispielsweise die Eigenschaft Allgemeiner Spielraum oder Eingebettete Länge für das ausgewählte Flachbandkabel vorhanden, wird die Länge entsprechend angepasst und hier angezeigt. |
| Darstellung | Legt die Darstellung für das ausgewählte Flachbandkabel fest oder zeigt diese an. Die ausgewählte Darstellung wird angezeigt. Leiter 1 legt die Darstellung des Leiters (Drahts) in dem Flachbandkabel fest, das mit dem ersten Pin verbunden ist. Bandkörper legt die Darstellung derjenigen Leiter fest, die den Körper des Flachbandkabels bilden, mit Ausnahme von Leiter 1. |
| Standardanzeige | Legt die gerenderte Anzeige oder Mittellinienanzeige für das ausgewählte Flachbandkabel fest.     |
| Name | Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Flachbandkabels an. |
| Kategorie | Zeigt die Kategorie für das Flachbandkabel an, falls zutreffend. |
| Bauteilnummer | Zeigt die Bauteilnummer für das ausgewählte Flachbandkabel an. |
| Anzahl der Leiter | Zeigt die Anzahl der Leiter an, die im ausgewählten Flachbandkabel enthalten sind. |
| Steigung | Zeigt das Abstandsinkrement der Leiter im ausgewählten Flachbandkabel an. |
| Höhe | Zeigt die Höhe bzw. Stärke des ausgewählten Flachbandkabels an. |
| Breite | Zeigt die Breite des ausgewählten Flachbandkabels an. |
| Stärke | Zeigt die Stärke der Leiter an, die im ausgewählten Flachbandkabel enthalten sind. |
| Seele | Zeigt die Seele für die Leiter im Flachbandkabel als Durchmesser an. |
| Name | Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. |
| Typ | Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus. |
| Wert | Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein. |
| Hinzufügen | Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein. |
| Ändern | Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft. |
| Löschen | Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste. |
