Gleitlager werden in Bereichen mit flüssiger, maximaler oder trockener Reibung eingesetzt. Der Bereich mit flüssiger Reibung hat die meisten funktionellen Vorteile, da nur geringe Reibungsverluste auftreten und die Abnutzung der Gleitflächen minimal ist. Die flüssige Schmierung wird entweder durch die relative Bewegung der Gleitflächen (hydrodynamische oder aerodynamische Schmierung) oder durch einen Schmiermitteleinlass über einem äußeren Druckeintritt (hydrostatische und aerostatische Schmierung) realisiert.
Die Reibungsverluste sind im Bereich maximaler Reibung etwa ein Grad und im Bereich trockener Reibung etwa zwei Grad höher als bei der flüssigen Reibung. Die Abnutzung der Gleitflächen unterscheidet sich in den einzelnen Bereichen um mehrere Grad. Aus diesen Gründen werden für Lager, die kontinuierlich im Bereich maximaler oder trockener Reibung eingesetzt werden, niedrigere Betriebsparameter ausgewählt. Zudem muss die geringere Lebensdauer berücksichtigt werden.
Hydrostatische, aerostatische und Hybrid-Lager werden dauerhaft in einem Bereich mit flüssiger Reibung genutzt. Hydrodynamische und aerodynamische Lager kommen in diesem Bereich am häufigsten zum Einsatz. Hybrid-Lager werden beim Anlauf- und Auslaufvorgang entweder hydrostatisch oder aerostatisch und während des Betriebs hydrodynamisch bzw. aerodynamisch geschmiert.
Im Bereich maximaler Reibung werden Lager mit geringen Schmieranforderungen verwendet, z. B. Lager mit kurzer Schmierung. Während des Anlauf- und Auslaufvorgangs kommen in diesem Bereich hydrodynamische und aerodynamische Lager zum Einsatz. Im Bereich trockener Reibung werden Lager ohne Schmierung verwendet.
Die beiden folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Auswahlkriterien und die Konstruktionslösung für Gleitlager. Sie enthalten Informationen zur Eignung der unterschiedlichen Lagertypen.
| Anforderungen | Lager ohne Schmierung | Lager mit maximaler Schmierung | Hydrodynamische Lager | Hydrostatische Lager | Aerodynamische Lager | Aerostatische Lager |
| Tragfähigkeit | Niedrig | Niedrig bis durchschnittlich | Durchschnittlich bis hoch | Mittel | Sehr niedrig | Niedrig |
| Geringes Anfangsdrehmoment | Zumeist nicht empfohlen | Ausreichend | Ausreichend | Exzellent | Ausreichend | Exzellent |
| Geringes Reibungsdrehmoment im stationären Zustand | Zumeist nicht empfohlen | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Exzellent | Exzellent |
| Genauigkeit der radialen Einstellung | Schlecht | Gut | Gut | Exzellent | Gut | Gut |
| Lebensdauer | Begrenzt, aber vorhersagbar | Begrenzt, aber vorhersagbar | Theoretisch unendlich, aber durch Anlauf- und Auslaufanzahl begrenzt | Theoretisch unendlich | Theoretisch unendlich, aber durch Anlauf- und Auslaufanzahl begrenzt | Theoretisch unendlich |
| Kombination der axialen und radialen Tragfähigkeit | Axiale Stützfläche zur Absorption der axialen Belastung erforderlich | Axiale Stützfläche zur Absorption der axialen Belastung erforderlich | Axiale Stützfläche zur Absorption der axialen Belastung erforderlich | Axiale Stützfläche zur Absorption der axialen Belastung erforderlich | Axiale Stützfläche zur Absorption der axialen Belastung erforderlich | Axiale Stützfläche zur Absorption der axialen Belastung erforderlich |
| Stationärer Betrieb | Gut für stationäre Geräte | Exzellent | Exzellent | Exzellent, das potenzielle Pumpengeräusch ausgenommen | Exzellent | Exzellent, aber mögliche Geräuschentwicklung durch Kompression |
| Einfache Schmierung | Exzellent | Exzellent | Einsatz eines separaten Systems möglich, aber eingeschränkte Geschwindigkeit, Tragfähigkeit und Durchmesser | Zusätzliche Hochdruckpumpe erforderlich | Exzellent | Einlass von komprimierter, trockener und sauberer Luft erforderlich |
| Verfügbarkeit von Standardbauteilen | Gut bis exzellent | Exzellent | Gut | Nicht geeignet | Nicht geeignet | Nicht geeignet |
| Schutz vor Produkt- und Umweltverschmutzung | Einschränkungen durch Abrieb | Zumeist ausreichend, aber Dichtung erforderlich (sofern die Arbeitsflüssigkeit nicht zur Schmierung dient) | Zumeist ausreichend, aber Dichtung erforderlich (sofern die Arbeitsflüssigkeit nicht zur Schmierung dient) | Zumeist ausreichend, aber Dichtung erforderlich (sofern die Arbeitsflüssigkeit nicht zur Schmierung dient) | Exzellent | Exzellent |
| Anlauf- und Auslaufanzahl. Häufige Umdrehungen Richtungswechsel | Exzellent | Gut, zumeist gut | Gut, zumeist gut | Exzellent | Schlecht | Exzellent |
| Betriebskosten | Sehr niedrig | Sehr niedrig | Abhängig von der Komplexität des Schmiersystems | Berücksichtigung des Preises für den Schmiermitteleinlass erforderlich | keine | Berücksichtigung des Preises für den Gaseinlass erforderlich |
| Umgebungsbedingungen | Lager ohne Schmierung | Lager mit eingeschränkter Schmierung | Hydrodynamische Lager | Hydrostatische Lager | Aerodynamische Lager | Aerostatische Lager |
| Hohe Temperatur | Ausreichend, abhängig vom Material | Vorsicht vor Oxidation: Schmierwiderstand erforderlich | Vorsicht vor Oxidation: Schmierwiderstand erforderlich | Vorsicht vor Oxidation: Schmierwiderstand erforderlich | Exzellent | Exzellent |
| Niedrige Temperatur | Ausreichend, abhängig vom Material | Mögliche Einschränkungen durch das Schmiermittel; Beachtung des Anfangsdrehmoments erforderlich | Mögliche Einschränkungen durch das Schmiermittel; Beachtung des Anfangsdrehmoments erforderlich | Mögliche Einschränkungen durch das Schmiermittel | Exzellent; im Idealfall Trockengas erforderlich | Exzellent; im Idealfall Trockengas erforderlich |
| Äußere Vibration | Zumeist ausreichend, außer wenn die maximale Stoßbelastung die Tragfähigkeit übersteigt | Zumeist ausreichend, außer wenn die maximale Stoßbelastung die Tragfähigkeit übersteigt | Ausreichend | Exzellent | Zumeist ausreichend | Exzellent |
| Platzbedarf | Geringe radiale Abmessungen | Geringe radiale Abmessungen | Geringe radiale Abmessungen, der Gesamtplatzbedarf hängt jedoch vom Schmiersystem ab | Geringe radiale Abmessungen, der Gesamtplatzbedarf hängt jedoch vom Schmiersystem ab | Geringe radiale Abmessungen | Geringe radiale Abmessungen, der Gesamtplatzbedarf hängt jedoch vom Gaseintrittssystem ab |
| Schmutz und Staub | Zumeist ausreichend; Dichtung empfohlen | Für selbstgeschmierte Lager Dichtung erforderlich | Ausreichend; Schmiermittelfilterung erforderlich | Ausreichend; Schmiermittelfilterung erforderlich | Dichtung erforderlich | Ausreichend |
| Vakuum | Exzellent | Einschränkungen durch das Schmiermittel | Einschränkungen durch das Schmiermittel | Einschränkungen durch das Schmiermittel | Kann zumeist nicht verwendet werden | Kann bei Aufrechterhaltung des Vakuums nicht verwendet werden |
| Nasse oder feuchte Umgebung | Zumeist ausreichend; Dichtung empfohlen | Zumeist ausreichend; Dichtung empfohlen | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend |
| Strahlung | Ausreichend | Einschränkungen durch das Schmiermittel | Einschränkungen durch das Schmiermittel | Einschränkungen durch das Schmiermittel | Exzellent | Exzellent |
