- Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe, und klicken Sie dann auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Verwalten Gruppe Verwalten Bericht Bericht . .
- Wählen Sie in der Werkzeugleiste des Berichts-Generators den Befehl Konfigurationsdatei bearbeiten.
- Geben Sie die zu verwendende CFG-Datei an: - Wechseln Sie zum Erstellen einer neuen Datei zum gewünschten Verzeichnis, geben Sie für die Datei einen eindeutigen Namen ein und klicken Sie auf Öffnen.
- Wählen Sie zum Bearbeiten einer vorhandenen Datei die Datei aus der Liste aus, indem Sie bei Bedarf zum Aufsuchen der Datei das Verzeichnis wechseln, und klicken Sie dann auf Öffnen.
- Überprüfen Sie anhand der auf der Registerkarte Info angezeigten Informationen, ob Sie die korrekte Konfigurationsdatei ausgewählt haben. Verwenden Sie zum Anzeigen aller Informationen ggf. die Bildlaufleiste. Klicken Sie in den Eingabebereich, um den Text hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Filter, und wählen Sie anschließend die für den Bericht zu verarbeitenden Objekte aus: - Objektfilter legt fest, welche Kombinationen aus Eigenschaftsname und -wert im Bericht berücksichtigt oder vom Bericht ausgeschlossen werden sollen. Ferner wird der Eigenschaftswert festgelegt, der zum Gruppieren und Berechnen ähnlicher Objekte verwendet wird. Alle Einstellungen hängen von den Eigenschaften ab, die Sie für das Kabelbaumobjekt bei dessen Erstellung oder Bearbeitung festgelegt haben. - Namen der Eigenschaften legt fest, welche Eigenschaften in den Bericht einbezogen werden. Aktivieren Sie Alle zum Einbeziehen aller Eigenschaften. Deaktivieren Sie Alle, um Berichte auf Objekte mit einem speziellen Eigenschaftsnamen zu beschränken. Geben Sie anschließend den Eigenschaftsnamen an. Es werden alle Kabelbaumobjekte mit dem angegebenen Eigenschaftsnamen eingeschlossen.
- Werte der Eigenschaften legt fest, welche Eigenschaftswerte in den Bericht einbezogen werden. Aktivieren Sie Alle zum Einbeziehen aller Eigenschaftswerte. Deaktivieren Sie Alle, um Berichte auf Objekte mit einem speziellen Eigenschaftswert zu beschränken. Geben Sie anschließend den Eigenschaftswert an. Es werden alle Kabelbaumobjekte mit dem angegebenen Eigenschaftswert eingeschlossen.
- Ausschlusseigenschaft schließt Objekte mit einem speziellen Eigenschaftsnamen oder -wert aus. Geben Sie den vom Bericht auszuschließenden Eigenschaftsnamen an. Geben Sie ggf. einen auszuschließenden Eigenschaftswert ein. Vor dem Eingeben eines Eigenschaftswerts müssen Sie einen Eigenschaftsnamen eingeben. Kabelbaumobjekte mit dem angegebenen auszuschließenden Eigenschaftsnamen werden im Bericht nicht berücksichtigt.
- Menge nach Name der Eigenschaft legt einen Eigenschaftswert fest, der bei Mengenberechnungen zum Gruppieren ähnlicher Objekte verwendet wird. Geben Sie einen beliebigen auf der Registerkarte Tabelle verwendeten Eigenschaftsnamen an. Wollen Sie zum Beispiel die Drahtmenge feststellen, müssen Sie den Eigenschaftsnamen auf Bauteilnummer setzen und in der Konfigurationsdatei eine Spalte für Länge oder Angepasste Länge hinzufügen. Verwenden Sie die Registerkarte Tabelle, um die Spalte hinzuzufügen.
 - Wählen Sie mindestens einen Objekttyp für Berichterstellung aus.
- Legen Sie die zu filternden Namen der Eigenschaften und Eigenschaftswerte fest.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Tabelle, und geben Sie die zu berücksichtigenden Eigenschaften und Eigenschaftswerte an. Bei Bedarf können Sie wie folgt Spalten hinzufügen oder entfernen: - Klicken Sie zum Hinzufügen von Spalten auf Spalte einfügen, geben Sie die Einfügeposition an, und klicken Sie abschließend auf OK.
- Klicken Sie zum Löschen von Spalten auf Spalte löschen, geben Sie die zu löschende Spalte an, und klicken Sie abschließend auf OK.
 Anmerkung: Zum Ändern der Reihenfolge der vorhandenen Spalten müssen Sie an der neuen Position eine Spalte einfügen, die Daten von der alten Spalte in die neue Spalte übertragen (durch erneutes Eingeben oder Ausschneiden und Einfügen jedes Zelleninhalts) und dann die Spalte an der alten Position löschen.  - Klicken Sie zur Eingabe von Daten auf die entsprechenden Felder in den einzelnen Spalten, und geben Sie dann die Daten ein. Klicken Sie ggf. auf den Pfeil, um einen Eintrag in der Liste auszuwählen.
 Anmerkung: In der Zeile Name der Eigenschaft können Schlüsselwörter verwendet werden, die Funktionen im Berichts-Generator aktivieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Format, und passen Sie das Ausgabeformat an, indem Sie die Optionen für die Sortierung, die Bearbeitung mehrerer Dateien und die Formatierung festlegen. - Mehrere Dateien bestimmt, ob mehrere Berichtsdateien erstellt werden sollen und wie diese zu verarbeiten sind. - Mehrere Dateien verwenden ermöglicht die Ausgabe mehrerer Dateien durch einen Bericht. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf, um einen einzelnen Bericht auszugeben.
-  Neue Datei erstellen für alle gibt eine Eigenschaft an, die als Benennungskonvention für Berichte verwendet werden soll, wenn die Option Mehrere Dateien verwenden aktiviert ist. Gültige Eigenschaften werden als eine Spalte auf der Registerkarte Tabelle in der Zeile Name angezeigt. Ist die Eigenschaft auf Ref-Bestimmung eingestellt und werden Spleiße und Bauteile auf der Registerkarte Filter ausgewählt, werden beide Objekte in den Bericht aufgenommen. Verwenden Sie diese Informationen, um Verbindungstabellen für alle Bauteile und Spleiße in der Kabelbaum-Baugruppe zu erstellen. Wählen Sie den passenden Objektfilter, um separate Verbindungstabellen zu erstellen.
 - Platzhalter legt fest, ob ein Platzhalter für sich wiederholende Namen verwendet werden soll. Der Platzhalter wird immer für leere Werte verwendet. - Für wiederholte Namen verwenden legt fest, einen Platzhalterwert in einem mehrzeiligen Bericht zu verwenden, wenn derselbe Wert nacheinander in einer einzelnen Spalte verwendet wird.
-  Wert gibt den Text bzw. die Zeichenfolge an, die im Bericht als Platzhalter für fehlende oder wiederholte Werte verwendet werden soll.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Speichern anzuzeigen, und speichern Sie dann die Datei. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.
Nachdem Sie eigene benutzerdefinierte Konfigurationsdateien erstellt haben, können Sie diese als Ausgangspunkt für neue Berichte oder für weitere Anpassungen verwenden.
