In einer Inhaltscenter-Bibliothek wird für jede Datei eine Reihe von Eigenschaften festgelegt. Familieneigenschaften können nur für Bibliotheken mit Lese-/Schreibzugriff geändert werden.
- Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten  Gruppe Inhaltscenter Gruppe Inhaltscenter Editor, um das Dialogfeld Inhaltscenter-Editor anzuzeigen. Editor, um das Dialogfeld Inhaltscenter-Editor anzuzeigen.
- Suchen Sie die Familie, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Familieneigenschaften aus. Das Dialogfeld Familieneigenschaften wird angezeigt.
- Gehen Sie auf der Registerkarte Allgemein wie folgt vor:
	 - Zeigen Sie den Familiennamen und die Beschreibung an, oder bearbeiten Sie sie.
- Zeigen Sie die normbezogenen Eigenschaften an, oder bearbeiten Sie sie.
- Ändern Sie den Familienordnernamen.
		  Die Inhaltscenter-Normkomponenten werden am Speicherort für Inhaltscenter-Dateien gespeichert, der in der Projektdatei festgelegt ist. Vorgabegemäß verfügt jede Bauteilfamilie über einen eindeutigen Speicherordner für Familienvariantendateien. Falls erforderlich, können Sie denselben Familienordnernamen für mehrere Familien zuweisen und denselben Speicherordner für platzierte Familienvarianten verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle Varianten dieser Familien über einen eindeutigen Dateinamen verfügen.
- Zeigen Sie die Bibliothek an, in der die Familie gespeichert ist.
- Auf der Registerkarte Parameterzuordnung können Sie die Zuordnung von Spalten in der Familientabelle und Kategorien- oder Vorlagenparametern anzeigen lassen oder bearbeiten.
	 Anmerkung: Zuordnungen können nicht für Lese-/Schreibfamilien geändert werden, die Kopien von Autodesk Inventor-Standardinhalten mit einer Verknüpfung zu einer Quelle sind.
	  Tipp: Sie können Parameter mit verschiedenen Datentypen zuweisen. Vergewissern Sie sich, dass die Parameterwerte konvertierbar sind (ein Zeichenfolgenwert muss beispielsweise in einen numerischen Wert konvertierbar sein).
- Verwenden Sie die Registerkarte Miniaturansicht, um das Bild anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu ersetzen:
	 - Um die aktuelle Miniaturansicht zu bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, und wählen Sie Bild in Zwischenablage kopieren. Fügen Sie das Bild dann in ein Bildbearbeitungsprogramm ein, nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und speichern Sie das Bild als .bmp-Datei. Klicken Sie auf Durchsuchen, und öffnen Sie das bearbeitete Bild.
- Um das Bild zu ersetzen, klicken Sie auf Durchsuchen und öffnen eine BMP-Datei, die als Miniaturansicht verwendet werden soll.
- Prüfen Sie auf der Registerkarte Verknüpfung die Erstellungsmethode für die Familie. Falls es sich bei der Erstellungsmethode um Kopieren in oder Kopie speichern unter handelt, prüfen Sie die Informationen zur übergeordneten Familie und zum Verknüpfungsstatus.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern, und auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
