Verwendet den Baugruppen-Browser zum Organisieren und Verwalten von Gestellelementen.
Wenn Sie das erste Gestell-Profilelement einfügen, wird ein Aufforderungsdialogfeld mit der Option zum Speichern des Rahmenmodells als Baugruppe angezeigt. Speichern Sie das Rahmenmodell, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie das Rahmenmodell als Baugruppe speichern, wird ein Ordner im Projektarbeitsbereich erstellt, der den Namen der Gestellbaugruppe aufweist. Eine zweite Eingabeaufforderung wird angezeigt, um den Namen für das Gestell einzugeben. Wenn Sie auf OK klicken, um den Namen der Gestellbaugruppe zu bestätigen, wird ein Baugruppenknoten zur Browserstruktur hinzugefügt. Das Gestell wird in der Baugruppe konstruiert.
Browserstruktur von Gestellen
   Baugruppe - oberste Ebene Baugruppe - oberste Ebene
- Datei für die Verwaltung der Struktur der Gestellbaugruppe und der Gestell-Profilelemente.
 Gestellbaugruppe - Ebene unter der Maschinenbaugruppe Gestellbaugruppe - Ebene unter der Maschinenbaugruppe
- Die Ebene, unterhalb der die Gestellauflösung erfolgt. Beim Einfügen des ersten Gestell-Profilelements wird diese Ebene automatisch erstellt. In eine Maschinenbaugruppe kann nur eine Gestellbaugruppe aufgenommen werden.
		  Befehle zum Verschieben nach oben und nach unten stehen im Kontextmenü der jeweiligen Gestell-Unterbaugruppe bzw. der obersten Baugruppe zur Verfügung. Verwenden Sie sie, um die logische Struktur der Gestellbaugruppe aufzuschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Kontextmenü weiter unten.
		    Gestellreferenzrahmen - unter der Gestellbaugruppe Gestellreferenzrahmen - unter der Gestellbaugruppe
- Das Rahmenreferenzmodell wird als Speicher für eine 3D-Skizze bzw. Modell der Gestellkonstruktion erstellt.
 Gestell-Profilelement - Ebene unter der Gestellbaugruppe Gestell-Profilelement - Ebene unter der Gestellbaugruppe
- Wird beim Erstellen von Gestell-Profilelementen hinzugefügt. Beim Anwenden wird unter den einzelnen Gestell-Profilelementen für jede Endenbearbeitung ein untergeordneter Knoten sowie die benutzerdefinierte Eigenschaft SCHNITTTDETAIL(n) hinzugefügt. Schnittdetails werden verwendet, um Herstellungshinweise in der Schnittliste zu erstellen:
				   Abschluss Abschluss
  Gehrung Gehrung
					  Nuten Nuten
					  Eckverbindung Eckverbindung
					  Stutzen/Dehnen Stutzen/Dehnen
					  Verlängern/Kürzen Verlängern/Kürzen
  Wiederverwenden Wiederverwenden
					  Ein Symbol neben einem Knoten im Browser weist auf ein fehlerhaftes Element hin. Wenn Sie den Cursor auf einen solchen Knoten bewegen, wird eine QuickInfo mit Details zur Fehlerursache eingeblendet. Ein Symbol neben einem Knoten im Browser weist auf ein fehlerhaftes Element hin. Wenn Sie den Cursor auf einen solchen Knoten bewegen, wird eine QuickInfo mit Details zur Fehlerursache eingeblendet.
Kontextmenü für Gestell-Profilelemente
  Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Gestell-Profilelement, und wählen Sie aus folgenden Optionen aus:
- Gestell-Generator-Komponenten nach oben verschieben
- Verschiebt die Komponente in die nächste übergeordnete Baugruppe innerhalb oder überhalb der Gestellbaugruppe.
		  Wenn sich die Zielbaugruppe innerhalb der Gestellbaugruppe befindet, wird die Komponente in der Struktur nach oben verschoben.
		   Wird ein Gestell-Profilelement aus der Gestell-Unterbaugruppe befördert, wird ein neues Exemplar des Gestell-Profilelelements erstellt und gefördert. Die Endenbearbeitungen werden beibehalten, sie sind jedoch nicht länger Bestandteil der Gestell-Generator-Lösung. Das ursprüngliche Gestell-Profilelement wird aus der Gestellunterbaugruppe entfernt.
		   Endenbearbeitungen in Profilelementen, die weiterhin Bestandteil der Gestellbaugruppe sind, jedoch Referenzen auf verwaiste Profilelemente enthalten, werden entfernt.
		   Anmerkung: Die Option Nach oben ist nicht verfügbar, wenn die markierte Komponente direkt einer Baugruppe der obersten Ebene untergeordnet ist.
- Gestell-Generator-Komponenten nach unten verschieben
- Erstellt ein neues Gestell-Profilelement. Geben Sie einen Dateinamen und einen Speicherort für das neue Gestell-Profilelement ein, und klicken Sie auf OK. Sie können auch eine vorhandene Baugruppe als neuen Dateispeicherort angeben. Das Dialogfeld überprüft, ob die Zielbaugruppe ein untergeordnetes Element der Gestellbaugruppe ist. Das untergeordnete Objekt wird am Ende der Komponentenliste unter der Zielbaugruppe platziert.
- Mit Gestell-Generator bearbeiten
- Öffnet das Dialogfeld Ändern, in dem Sie Änderungen an Gestellkomponenten vornehmen können.
- In Fenster suchen
- Zoomt im Grafikfenster zu dem im Browser ausgewählten Element.
- Verfahren
- Stellt eine Verknüpfung zu dem Verfahren her, mit dem die Erstellung von Gestell-Profilvarianten beschrieben wird.
- Mit Gestell-Generator löschen
- Entfernt das ausgewählte Exemplar des Gestell-Profilelements.
		  Entfernt den Pfad im Gestellreferenzmodell.
Kontextmenü für Endenbearbeitungen
  Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf einen Knoten für Endenbearbeitungen und wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Ruft das Dialogfeld Bearbeiten auf, in dem Sie neue Werte eingeben können, um die ausgewählte Endenbearbeitung zu bearbeiten.
- Löscht die Endenbearbeitungen aus den ausgewählten Gestell-Profilelementen.
- Hälfte der Endenbearbeitung löschen
- Löscht die Endenbearbeitung aus einem ausgewählten Gestell-Profilelement und behält die Endenbearbeitung für die übrigen Gestell-Profilelemente bei. Mithilfe der Option Hälfte der Endenbearbeitung löschen können Sie alle zugeordneten Endenbearbeitungen einzeln löschen.
- Isolieren/Isolieren rückgängig
- Mithilfe der Option Isolieren wird die Sichtbarkeit von Komponenten deaktiviert. Wenn Sie einen Knoten für Endenbearbeitungen auswählen, werden alle Komponenten mit Ausnahme der Gestell-Profilelemente mit der Endenbearbeitung ausgeblendet. Wird ein Gestell-Profilelement ausgewählt, werden alle Komponenten mit Ausnahme des ausgewählten Gestell-Profilelements ausgeblendet.
		  Mit Isolieren rückgängig anstelle von Rückgängig wird die Sichtbarkeit von Komponenten wieder auf den Status vor der Isolierung zurückgesetzt. Außerdem bleiben die Vorgänge erhalten, die im isolierten Status ausgeführt wurden. Der Befehl steht nach dem Isolieren von Endenbearbeitungen zur Verfügung.
- In Fenster suchen
- Wählen Sie eines oder mehrere Objekte im Browser aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie In Fenster suchen. Die ausgewählten Objekte werden gesucht, vergrößert und zentriert im Grafikfenster angezeigt.
