Bei fast allen Abhängigkeiten können Sie die exponierte Anzeige und Griffe zum Definieren von Werten verwenden. Ausgenommen sind benutzerdefinierte Abhängigkeiten. Einige komplexere Einstellungen stehen in den Dialogfeldern zur Verfügung. Wenn Sie im Dialogfeld Einstellungen für Gestellanalysen die Option Exponierte Anzeige in Anwendung verwenden aktivieren, wird die exponierte Anzeige vorgabegemäß als Eingabemethode verwendet.
Abhängigkeiten werden im globalen Koordinatensystem definiert.
Folgende Abhängigkeitstypen stehen zur Verfügung:
| Zugriff |
Abhängigkeitstyp |
Verwendung |
Fest |
Wenden Sie eine festgelegte Abhängigkeit an, wenn keine Bewegung (Drehung oder Verschiebung) für den Träger oder Knoten zulässig ist.
Pin |
Wenden Sie eine Pin-Abhängigkeit an, wenn keine Verschiebung und eine freie Drehung für den Träger oder Knoten zulässig sind. |
Verschiebbare Pin-Abhängigkeit |
Wenden Sie eine verschiebbare Pin-Abhängigkeit an, wenn eine freie Verschiebung und eine freie Drehung für den Träger oder Knoten zulässig sind. |
Benutzerdefiniert |
Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Abhängigkeit, um selbst Freiheitsgrade für die Verschiebung oder Drehung des Trägers oder Knotens festzulegen. |
So fügen Sie eine strukturelle Abhängigkeit (
Festgelegt,
Pin,
Verschiebbar oder
Benutzerdefiniert) hinzu:
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf den Abhängigkeitsbefehl für den hinzuzufügenden Abhängigkeitstyp.
Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten Abhängigkeiten
klicken und den entsprechenden Abhängigkeitstyp aus dem Kontextmenü auswählen.
- Wählen Sie einen Träger oder einen Knoten zum Positionieren der Abhängigkeit aus. Ziehen Sie das Zeichen zum Angeben des Versatzes. Sie können den Versatz mit absoluten oder relativen Werten angeben. Die exponierte Anzeige entspricht immer dem aktuell ausgewählten Griff. Geben Sie den genauen Wert des angegebenen Parameters direkt ein.
- Um das entsprechende Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen Weitere Optionen.
- Im Dialogfeld ist der Auswahlbefehl aktiv, sodass Sie die Abhängigkeitsposition sofort auswählen können. Wählen Sie Knoten oder Träger als Ursprung der Abhängigkeit.
- Bei komplexeren Fällen können Sie die Abhängigkeit einschließlich aller Detailinformationen definieren. Wählen Sie einen Träger oder einen Knoten, und klicken Sie auf den Befehl Benutzerdefiniert. Definieren Sie im Dialogfeld die Freiheitsgrade für Verschiebung und Drehung usw.
- Wählen Sie OK, um die Abhängigkeit hinzuzufügen und das Dialogfeld zu schließen.
So wenden Sie eine benutzerdefinierte Abhängigkeit an
Bei einer benutzerdefinierten Abhängigkeit können Sie alle Parameter der Abhängigkeit (Position, Ausrichtung, Freiheitsgrade für Drehung und Verschiebung für Träger oder Knoten) anpassen.
Um die benutzerdefinierten Abhängigkeitswerte festzulegen, verwenden Sie das Dialogfeld Benutzerdefinierte Abhängigkeit oder ziehen die Griffe im Grafikfenster. Die Eingabe über die exponierte Anzeige ist nicht verfügbar.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Gestellanalyse
Gruppe Abhängigkeiten Benutzerdefiniert .
- Wählen Sie mithilfe der Kontrollkästchen Absolut und Relativ, wie der Versatzwert eingestellt werden soll. Legen Sie den Versatzwert fest.
- Legen Sie die Winkel der abhängigen Drehung um die X-, Y- und Z-Achse fest. Werte werden im globalen Koordinatensystem definiert.
- Geben Sie die Verschiebung ein. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Freiheitsgrade für die X-, Y- und Z-Achse einzugeben.
Wählen Sie die Option Fest aus, wenn keine Verschiebung in diese Richtung zulässig ist.
Kein Uplift, Uplift+ und Uplift- geben Verschiebungen entlang der X-Achse, Y-Achse und Z-Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems an, entweder in die kompatible ("+") oder in die entgegengesetzte ("-") Richtung.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Verschiebungstypen zu lesen.
- Legen Sie die Drehung fest. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Freiheitsgrade für die X-, Y- und Z-Achse einzugeben.
Wählen Sie die Option Fest aus, wenn keine Drehung in diese Richtung zulässig ist.
Kein Uplift, Uplift+ und Uplift- geben Drehungen entlang der X-Achse, Y-Achse und Z-Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems an, entweder in die kompatible ("+") oder in die entgegengesetzte ("-") Richtung.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Drehungstypen zu lesen.
