PA12-Materialien
Polyamid 12 oder Nylon 12 (PA12) ist ein effizienter elektrischer Isolator, dessen Eigenschaften nicht so feuchtigkeitsempfindlich sind, wie dies bei anderen Polyamiden der Fall ist. PA12 weist eine hohe Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit auf und wird in hohem Maße mit Weichmachern und Verstärkungen modifiziert. Im Vergleich zu PA6 und PA66 weisen PA12-Materialien einen niedrigeren Schmelzpunkt auf, eine niedrigere Dichte und eine viel niedrigere Feuchtigkeit. PA12 ist nicht resistent gegen sehr stark oxidierende Säuren.
Typische Anwendungsbereiche
Verarbeitungsbedingungen für das Spritzgießen
Trocknen
Der Feuchtigkeitsgehalt muss vor der Verarbeitung niedriger als 0,1 % betragen. Falls das Material Luft ausgesetzt wird, wird das Trocknen in einem Heißluftofen bei 85 °C [185 °F] für einen Zeitraum von 4-5 Stunden empfohlen. In einem Trockenmitteltrockner sind 3-4 Stunden empfohlen. Falls der Behälter noch nicht geöffnet ist, kann er nach 3 Stunden Anpassung an die Produktionstemperatur direkt für die Bearbeitung verwendet werden.
Schmelztemperatur
230-300 °C [446-580 °F]. Darf für Standardgrade 310 °C [590 °F] und für Flammschutzmittelgrade 270 °C [518 °F] nicht überschreiten
Formtemperatur
30-40 °C [86-104 °F] für nicht verstärkte Grade. Für dünnwandige oder großflächige Komponenten können 80-90 °C [176-194 °F] angewendet werden. Verwenden Sie 90-100 °C [194-212 °F] für verstärkte Grade. Durch die Erhöhung der Formtemperatur wird der Kristallinitätsgrad erhöht. Es ist wichtig, die Formtemperatur genau zu regeln.
Materialeinspritzdruck
Bis zu 100 MPa Es werden ein niedriger Druck und hohe Schmelztemperaturen empfohlen.
Einspritzgeschwindigkeit
Hoch; hohe Geschwindigkeiten verleihen für glasgefüllte Grade eine höhere Glätte.
Angusskanäle und Anschnitte
Die Angusskanaldurchmesser für nicht gefüllte Grade können aufgrund der niedrigen Materialviskosität 3-5 mm betragen. Für verstärkte Grade werden größere Durchmesser (5-8 mm) benötigt. Für die Angusskanalform verwenden Sie den vollen runden Typ. Verwenden Sie einen Anguss, der so kurz wie möglich ist.
Verschiedene Anschnitte können verwendet werden. Um hoch belastete Komponenten oder eine zu hohe Schwindung zu vermeiden, sollten für große Formteile keine kleinen Anschnitte verwendet werden. Die Dicke des Anschnitts sollte der Dicke des Bauteils entsprechen. Wenn Sie runde Anschnitte mit Entformungsschräge verwenden, beträgt der empfohlene Mindestdurchmesser 0,8 mm.
Heißkanalformen können effektiv eingesetzt werden. Es ist jedoch eine genaue Temperaturregelung erforderlich, um eine Materialundichtigkeit oder ein Einfrieren an der Düse zu vermeiden. Die Größe der Anschnitte können kleiner sein, wenn statt kalter Angusskanäle erhitzte Angusskanäle verwendet werden.
Chemische und physikalische Eigenschaften
PA12 ist ein linearer, halbkristalliner-kristalliner Thermoplast abgeleitet von Butadien. Die Eigenschaften von PA12 und PA11 sind ähnlich, PA12 weist jedoch eine abweichende Kristallstruktur auf.
Der Wassergehalt, die Temperatur und die Verweilzeit bestimmen die Viskosität. Dieses Material fließt problemlos. Die Schwindung liegt im Bereich von 0,005-0,02 mm/mm [0,5-2 %]. Die Schwindung richtet sich nach dem spezifischen Grad, der Wanddicke sowie den Verarbeitungsbedingungen.
