Der in einer Beschriftung enthaltene Text ist in der Bibliotheksdefinition festgelegt. Durch Einfügen von Text für eine Beschriftung in die Bibliotheksdefinition können Sie den Beschriftungstext einmal festlegen und diese Beschriftung anschließend mehrmals platzieren. Die Definition kann auch überschrieben werden, wenn der Text in einem einzelnen Exemplar geändert werden soll.
Hinzufügen von Text zu neuen Bibliotheksbeschriftungsdefinitionen
- Aktivieren Sie eine Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Verwalten Gruppe Verwalten Bibliothek Bibliothek . .
- Klicken Sie auf den Pfeil, um den Eintrag Beschriftung in der Typenliste auszuwählen.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf Neu  . .
- Geben Sie für die neue Beschriftung eine Eigenschaft für Name, Kategorie und Bauteilnummer ein.
- Geben Sie die Höhe und Breite der Beschriftung ein.
- Geben Sie den Standardinhalt ein: - Zum Einfügen von definierten Eigenschaften klicken Sie auf den Pfeil, um eine Eigenschaft in der Liste auszuwählen, und klicken Sie dann auf Eigenschaft einfügen.
- Zum Hinzufügen von benutzerdefiniertem Text klicken Sie in das Textfeld und geben den Beschriftungstext ein.
- Bei Bedarf können Sie auf den Pfeil klicken, um eine andere Schriftgröße in der Liste auszuwählen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Ändern von Text in Bibliotheksbeschriftungsdefinitionen
- Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie den Eintrag Beschriftung in der Typenliste aus.
- Klicken Sie in dem Dialogfeld auf Bearbeiten  . .
- Klicken Sie in das Textfeld, um bestehenden Text zu ändern, neue Eigenschaften einzugeben oder benutzerdefinierten Text hinzuzufügen.
Text in einem Beschriftungsexemplar ändern
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser auf die zu ändernde Beschriftung, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Bei Bedarf können Sie im Dialogfeld Beschriftungseigenschaften einen neuen Namen für die Beschriftung eingeben.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardwerte verwenden.
- Ändern Sie den Beschriftungsinhalt: - Zum Einfügen von definierten Eigenschaften klicken Sie auf den Pfeil, um eine Eigenschaft in der Liste auszuwählen, und klicken Sie dann auf Eigenschaft einfügen.
Anmerkung: Bei der Anzeige der Beschriftung in einem Nagelbrett ist es möglich, dass der angegebene Text nicht in die Beschriftung passt. In diesem Fall müssen Sie die Breite, Höhe und Schriftgröße der Bibliotheksdefinition anpassen, bis der gesamte Text angezeigt wird. Sie können im Nagelbrett auch mit der rechten Maustaste klicken und dann im Kontextmenü Text bearbeiten auswählen, um die Schriftgröße und das Layout so zu bearbeiten, dass der gesamte Text angezeigt wird.
