Inventor kann eine Excel-Biegungstabelle einbeziehen, eine externe Excel-Biegungstabelle verwenden oder eine Biegungstabelle aus einer TXT-Datei importieren.
Eine Spalte für einen bestimmten Biegeradius muss Werte für jede angegebene Winkelzeile enthalten. Jede Zelle in der Tabelle muss einen Wert enthalten.
 Gruppe Stile und Normen
  Gruppe Stile und Normen   Stil-Editor
 Stil-Editor  .
 Speichern unter, geben Sie dem Arbeitsblatt einen neuen Namen, und klicken Sie auf OK.
Speichern unter, geben Sie dem Arbeitsblatt einen neuen Namen, und klicken Sie auf OK. Sie können eine Biegungstabellen-Datei mit Ihren Maßeinheiten und Toleranzen verwenden, um für jede Materialstärke eine Biegungstabelle zu erstellen.
Wenn Sie den Wert bestimmter Biegungsabzüge bearbeiten, werden die in den Beispieltabellen angegebenen Biegungsabzugswerte durch eine bedingte Gleichung bestimmt. Eine Biegungstabelle ist wertvoller, wenn sie mit empirischen Werten aufgefüllt wird, die durch Messen von mit einer spezifischen Maschine hergestellten Musterbauteilen ermittelt werden.
Sie speichern das Arbeitsblatt als Textdatei (*.txt), da bei der Analyse das Textformat zur Berechnung der Biegungen verwendet wird.
 Speichern unter, legen Sie als Dateityp *.txt fest, und klicken Sie anschließend auf OK.
 Speichern unter, legen Sie als Dateityp *.txt fest, und klicken Sie anschließend auf OK. In Versionen vor R2010 mussten Biegungstabellen, die Sie bearbeiten wollten, noch als ASCII-Textdateien (*.txt) gespeichert werden. Diese Dateien können Sie nun als Abwicklungsregel importieren und speichern. Die als Textdatei gespeicherte Biegungstabelle wird nun in den neu benannten Stil importiert. Sie können mithilfe des integrierten Editors für Biegungstabellen weitere Bearbeitungen vornehmen.
; Verwenden Sie einen Editor für ASCII-Dateien, um die Werte gemäß Ihrer besonderen Anforderungen anzupassen. Alle Biegeradius-Spalten müssen einen Wert enthalten.
; In Tabellen verwendete Zeichen:
; ';' = Anmerkungszeichen
; '*' = Anmerkungszeichen
; '/' = Sonderzeichen
; U = Einheiten für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
; m; cm; mm; Mikron; in; ft oder yd
; S = Blechstärke
; R = Biegeradien
; A = Öffnungswinkel
; T1 = Toleranz (+/-) für Blechstärke S (gültig für die gesamte Datei)
; T2 = Toleranz für gleichen min. und max. Biegeradius R
; Die Toleranz T2 wird bei den minimalen und maximalen
; Biegeradien R in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Biegeradien, die zwischen
; zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; resultierende Korrekturfaktor X durch lineare Interpolation
; der entsprechenden x-Werte aus der Tabelle bestimmt.
; T3 = Toleranz für gleichen min. und max. Öffnungswinkel A
; Die Toleranz T3 wird bei den minimalen und maximalen
; Öffnungswinkeln A in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Öffnungswinkeln,
; die zwischen zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; Der Korrekturfaktor X wird wie folgt angewendet:
; L = A + B - x
; (L = abgewickelte Länge in Abwicklung)
; (A =Länge der Seite A (äußeres Maß der Biegungszone))
; (B = Länge der Seite B (äußeres Maß der Biegungszone))
;Winkel A in Grad.
;EINHEITEN für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
/Ucm
;TOLERANZEN, gültig für die gesamte Datei
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;Blechstärke
/S 0.050000
| ; | Biegeradien | ||||
| /R | 0.500000 | 1.000000 | 1.500000 | 2.000000 | |
| ; | Öffnungswinkel | -------------------- Korrekturwert x ------------------- | |||
| /A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| /A | 5.000000 | 0.029508 | 0.026252 | 0.024359 | 0.023024 |
| /A | 10.000000 | 0.059349 | 0.053004 | 0.049384 | 0.046881 |
| /A | 15.000000 | 0.089863 | 0.080765 | 0.075755 | 0.072419 |
| /A | 20.000000 | 0.121398 | 0.110057 | 0.104168 | 0.100510 |
| /A | 25.000000 | 0.154319 | 0.141429 | 0.135353 | 0.132067 |
| /A | 30.000000 | 0.189014 | 0.175462 | 0.170086 | 0.168059 |
| /A | 35.000000 | 0.225899 | 0.212779 | 0.209200 | 0.209526 |
| /A | 40.000000 | 0.265428 | 0.254063 | 0.253600 | 0.257602 |
| /A | 45.000000 | 0.308101 | 0.300062 | 0.304289 | 0.313537 |
| /A | 50.000000 | 0.354475 | 0.351613 | 0.362380 | 0.378726 |
| /A | 55.000000 | 0.405180 | 0.409660 | 0.429132 | 0.454742 |
| /A | 60.000000 | 0.460932 | 0.475279 | 0.505980 | 0.543377 |
