Hinzufügen oder Bearbeiten von Bauteil-Pineigenschaften
- Öffnen Sie im Browser oder im Grafikfenster das zu bearbeitende Bauteil.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Pin, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Geben Sie im Dialogfeld Verbindungspineigenschaften auf der Registerkarte Allgemein einen Pin-Namen ein, oder ändern Sie den vorhandenen Namen. Anmerkung: Pin-Name kann nicht geändert werden, wenn der Pin einer Pingruppe angehört.
- Klicken Sie bei Bedarf auf die Registerkarte Allgemein, um neue Eigenschaften hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten. - Geben Sie zum Hinzufügen neuer Eigenschaften einen Namen, einen Typ und einen Wert ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Wählen Sie zum Ändern vorhandener Eigenschaften die zu ändernde Eigenschaft, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ändern.
- Klicken Sie zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Eigenschaften auf Übernehmen, oder zum Beenden auf OK.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Exemplar-Pineigenschaften in der Baugruppe
- Doppelklicken Sie im Browser auf die Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Grafikfenster oder Browser auf einen Pin, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Verbindungspineigenschaften oder Drahteigenschaften, um Werte anzuzeigen oder zu ändern.
- Geben Sie bei Bedarf auf der Registerkarte Allgemein einen neuen Namen ein. Wenn der Pin Teil einer Gruppe ist, können Sie den Namen nicht ändern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert: Zum Hinzufügen neuer Eigenschaften geben Sie einen Namen, Typ und Wert ein und klicken auf Hinzufügen. Wählen Sie zum Ändern vorhandener Eigenschaften die zu ändernde Eigenschaft, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ändern. - Typ Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Datentyp aus der Liste auszuwählen.
- Wert Legt den Wert für die ausgewählte Eigenschaft fest.
-  Name Gibt den Namen des Pins an.
- Hinzufügen Fügt der Liste eine neue Eigenschaft hinzu.
- Ändern Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft.
-  Löschen Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Virtuell, um virtuelle Bauteile zuzuweisen oder zu entfernen (nicht für alle Spleißpins verfügbar): - Typ Legt den Typ des virtuellen Bauteils fest bzw. zeigt diesen an, z. B. Anschlusspunkt oder Kabelbündel.
- Kategorie Legt die Kategorie fest, in der sich das gewünschte virtuelle Bauteil befindet bzw. zeigt diese an (optional).
- Name Legt den Namen des gewünschten virtuellen Bauteils in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek fest bzw. zeigt ihn an.
- Hinzufügen Fügt der Liste ein neues virtuelles Bauteil hinzu.
-  Löschen Entfernt das ausgewählte virtuelle Bauteil aus der Liste.
- Liste virtueller Bauteile Listet die dem ausgewählten Pin zugeordneten virtuellen Bauteile mit Typ, Kategorie und Name auf.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften zu ändern oder hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
Wiederherstellen von Bauteileigenschaften des Exemplars
Wenn ein Eigenschaftswert auf dem Verbindungspin-Exemplar überschrieben wird, wird der Wert auf Bauteilebene in der linken, unteren Ecke des Dialogfelds angezeigt, wenn Sie den Namen der Eigenschaft in der Tabelle auswählen. Sie können diesen Wert bei Bedarf wiederherstellen.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Pinexemplar, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Verbindungspineigenschaften.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Verbindungspineigenschaften eine beliebige benutzerdefinierte Eigenschaft aus, die mit dunklem Hintergrund angezeigt wird.
- Wählen Sie eine Eigenschaft aus, deren Wert überschrieben wurde.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Wiederherstellen.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften auf Bauteilebene wiederherzustellen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
