Geben Sie in diesem Dialogfeld die Parameter für eine gerundete Keilnut ein.
Gruppe Berechnung
Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der ersten Kante die Option Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss. Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
Wählen Sie Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Werte aus, um die Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
Position
Über das Dropdown-Menü können Sie einen Keil aus dem Inhaltscenter wählen.
Auf der Basis Ihrer Auswahl eines Keils im Inhaltscenter liest der Wellen-Generator die Keilnut-Daten. Diese Daten werden dann für die Werte der Keilnutrille verwendet. Der Keil wird nicht mit der Welle eingefügt.
Der Typ der Keilnutrille wird automatisch gemäß dem Keiltyp festgelegt.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss an.
Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzerwerte für die Bemaßungen der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss einzugeben.
