Neben dem Tabellenformat können Sie Optionen zum Zusammenführen von Zeilen, die Handhabung von Notizen und Bezeichnungen, die Anzeige von Filtern und enthaltene Bohrungstypen steuern.
Ändert Formatierungen und Optionen einer Bohrungstabelle. Überschreibt durch den aktuellen Bohrungstabellenstil festgelegte Einstellungen.
| Zugriff: | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bohrungstabelle, und wählen Sie dann Bohrungstabelle bearbeiten. |
| Ändert die Attribute für die Formatierung einer Bohrungstabelle. | |
| Titel | Bearbeitet den Tabellentitel. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Titel zum Anzeigen des Titels. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Ausblenden des Titels. |
| Textstil | Gibt den zur Formatierung von Titel, Spaltenüberschrift und Datentext verwendeten Textstil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Textstil aus der Liste auszuwählen. |
| Überschrift | Wählt die Position der Überschrift in der Bohrungstabelle. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie Oben, Unten oder Kein Header. Im Gegensatz zum Dialogfeld für die Teileliste entfernt die Option Kein Header keine Spaltenüberschriften aus der Tabelle. |
| Linienformat | Klicken Sie auf Außerhalb oder Innerhalb, um die mit Linienstärke und Farbe zu formatierenden Linien anzugeben. Linienstärke Klicken Sie auf den Pfeil, um eine unterschiedliche Linienstärke auszuwählen. Die Werte ergeben sich durch voreingestellte Werte für die Linienstärke durch den Normstil. Farbe öffnet das Dialogfeld Farbe zur Angabe der Farbe für die inneren und äußeren Linien der Bohrungstabelle. |
| Spalteneinstellungen |   Eigenschaft zeigt die ausgewählten Spalten an, die in der Bohrungstabelle enthalten sind. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Dialogfeld Spaltenauswahl oder Spalte formatieren zu öffnen. Spalte bearbeitet die Spaltenüberschriften. Breite legt die Breite für die Spalten der Bohrungstabelle fest. Geben Sie eine bestimmte Breite für die einzelnen Spalten ein, oder ändern Sie die Größe durch Klicken und Ziehen, nachdem die Bohrungstabelle erstellt wurde. |
| Zeilenverschmelzungsoptionen ändert die Einstellungen für das Zusammenführen der Zeilen der Bohrungstabelle. | ||
| Keine | Erhält die vorherige Formatierung der Bohrungstabelle. Tabelle nach benutzerdef. Bohrungsabgleich neu format. erstellt einen neuen Index für die Bohrungsbezeichnungen und ordnet Inhalte nach Abschluss eines Vorgangs zum Anpassen einer benutzerdefinierten Bohrung neu. Nummerieren ersetzt die alphanumerischen Bohrungsbezeichnungen durch aufeinander folgende Zahlen für die Bohrungen in einer Bohrungstabelle. | |
| Zusammenfassung | Kombiniert die Zellen der Bohrungsinfos für die Bohrungen desselben Typs in der Bohrungstabelle. Es wird nur die erste Bohrung einer Reihe in der Tabelle aufgeführt. Die zusammengefasste Zelle erhält die Formatierung der ersten Zeile (Bohrung) in der Reihe. Bezeichnungen in Zusammenfassung löschen Löscht Bezeichnungen aus der verknüpften Ansicht (außer der ersten Bohrungsbezeichnung in der Reihe). Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bezeichnungen beizubehalten. Sekund. Bezeichnungsmodifikator in Zus.-fassung bewirkt, dass alle Bohrungsbezeichnungen in der Tabelle und der Ansicht den sekundären Zähler enthalten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der sekundäre Bezeichnungsmodifikator nicht enthalten sein soll. Hierdurch werden beispielsweise A1, A2 und B1 in A, A und B geändert. | |
| Notizen kombinieren | Kombiniert die Zellen der Bohrungsinfos für die Bohrungen desselben Typs in der ausgewählten Bohrungstabelle. Tabelle nach benutzerdef. Bohrungsabgleich neu format. erstellt einen neuen Index für die Bohrungsbezeichnungen und ordnet die Inhalte nach Abschluss eines Vorgangs zum Anpassen einer benutzerdefinierten Bohrung neu. Nummerieren ersetzt die alphanumerischen Bohrungsbezeichnungen durch aufeinander folgende Zahlen für die Bohrungen in einer Bohrungstabelle. | |
| Bohrungsbezeichnungsoptionen ändert die Einstellungen für die Fomatierung von Bohrungsbezeichnungen. | ||
| Bezeichnungen beibehalten bewirkt dauerhafte Bohrungsbezeichnungen für jede bezeichnete Bohrung, wenn die Tabelle zum ersten Mal erstellt wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Bohrungen beim Hinzufügen oder Löschen aus dem Modell neu zu spezifizieren. Die Bezeichnung wird nur bezüglich Änderungen am Modell beibehalten, beispielsweise wenn Sie Bohrungselemente hinzufügen, löschen, unterdrücken oder die Unterdrückung aufheben. Manuelle Änderungen der Bohrungstabelle, wie beispielsweise Umsortierung, Änderung der Bezeichnungsreihenfolge und Filtern des Bohrungstyps, werden nicht beeinflusst. Führungslinie verwenden generiert eine Führungslinie für jede Bohrungsbezeichnung, die von der mit ihr verknüpften Bohrung weggezogen wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Führungslinie für Bohrungsbezeichnungen, die von einer verknüpften Bohrung weggezogen werden, auszublenden. | ||
| {Bezeichnungsreihenfolge} legt die Bezeichnungsreihenfolge für Bohrungen in einer Bohrungstabelle fest. Diese Einstellungen sind für bereits bestehende Bohrungstabellen nicht relevant. | ||
| Nach Position anordnen bezeichnet Bohrungen gemäß ihrer Position in der ausgewählten Ansicht. Die Platzierung wird anhand YBEM als Primärschlüssel und XBEM als Sekundärschlüssel ausgerichtet. Wenn YDIM und XDIM gleich sind, ist der tertiäre Sortierschlüssel der Bohrungsdurchmesser (vom kleinsten zum größten). Nach Größe anordnen bezeichnet Bohrungen der Reihe nach gemäß ihrer Größe (von der kleinsten zur größten). Die Größe bezieht sich auf den Bohrungsdurchmesser-Parameter für zylindrische, konische und allgemeine Bohrungen. Der Gewindebohrungsdurchmesser wird für Bohrungen mit Gewinde verwendet. Falls Bohrungen die gleiche Größe haben, werden diese nach ihrer Platzierung sortiert. Die Option Bohrungstypen gruppieren darf nicht aktiviert sein. Bohrungen einer Mittelpunktmarkierung werden am Ende der Liste hinzugefügt. Bohrungstypen gruppieren bezeichnet Bohrungen gemäß ihrem Bohrungstyp und dann nach Größe oder Position. Diese Einstellungen sind für bereits bestehende Bohrungstabellen nicht relevant. Die Gruppierung erfolgt in folgender Reihenfolge: | ||
| Bohrungen enthält extrudierte ausgeschnittene Kreise und kreisförmige Hohlräume.
 Gewindebohrungen
 Zylindrische Senkungen und konische Senkungen Bei einer zylindrischen oder konischen Gewindebohrung wird die Gewindebezeichnung bei der Gruppierung nicht berücksichtigt.
 Mittelpunktmarkierungen | ||
| Filter anzeigen legt Elemente und Bohrungstypen für eine ansichtsabhängige Bohrungstabelle fest. Diese Einstellungen sind für bereits bestehende Bohrungstabellen nicht relevant. | ||
| Enthalt. Elemente wählt Elemente aus, die in ansichtsabhängigen Bohrungstabellen enthalten sein oder aus ihnen ausgeschlossen werden sollen. Aktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um Bohrungselemente, kreisförmige Ausschnitte bzw. Mittelpunktmarkierungen aufzunehmen. Deaktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen, um sie auszuschließen.
| Enthalt. Bohrungstypen wählt die in ansichtsabhängige Bohrungstabellen aufzunehmenden bzw. die daraus auszuschließenden Bohrungstypen aus. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Aufnahme von zylindrischen, konischen, Gewinde- und allgemeinen Bohrungen. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, wenn Sie die Anzeige der Bohrungstypen in der Ansicht vermeiden möchten. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn Bohrungselemente von der Anzeige in der Bohrungstabelle ausgeschlossen werden.
