Sie können ein Arbeitselement, ein skizziertes Element, ein Bauteil oder eine Unterbaugruppe adaptiv machen, Geometrie in einer anderen Komponente als Ursprung eines Arbeitselements verwenden und eine Komponente je nach Bedarf adaptiv und flexibel machen.
 Einrichten eines Arbeitselements als adaptiv
-  Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Arbeitselement, und wählen Sie dann Adaptiv.
-  Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen  Gruppe Position Gruppe Position Abhängig machen. Abhängig machen.
-  Bestimmen Sie das Arbeitselement als von Bauteilen in einer Baugruppe abhängig, sodass es sich an Änderungen in diesen Bauteilen anpasst.
 Verwenden einer Geometrie in einer anderen Komponente als Ursprung eines Arbeitselements
-  Öffnen Sie eine Baugruppendatei mit mindestens einer Komponente.
-  Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine Bauteildatei, und wählen Sie Bearbeiten.
-  Klicken Sie auf der Registerkarte 3D-Modell auf einen Befehl für Arbeitselemente, und wählen Sie zur Positionierung des Arbeitselements Geometrie in einer anderen Komponente aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig aus.
-  Erstellen Sie ein Element mithilfe eines Elementbefehls (z. B. Extrusion oder Drehung), und verwenden Sie das Arbeitselement dann als Ausführungsebene bzw. Rotationsachse.
-  Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
-  Fügen Sie eine Baugruppenabhängigkeit hinzu, um die Position des Arbeitselements beizubehalten.
 Ändern des adaptiven Status eines Arbeitselements
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Arbeitselement im Browser, und gehen Sie anschließend wie folgt vor: - Wählen Sie Fixiert, um die Position des Arbeitselements zu fixieren und seinen adaptiven Status zu deaktivieren.
-  Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Fixiert, um das Arbeitselement adaptiv zu machen.
 Einrichten eines skizzierten Elements als adaptiv
-  Wählen Sie im Grafikfenster oder Browser ein Element aus.
-  Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Adaptiv.
-  Um die aktuelle Größe und Form eines Elements zu fixieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element und deaktivieren das Kontrollkästchen für Adaptiv. Anmerkung: Wenn Sie ein Element adaptiv machen, sind alle Exemplare des Elements auch adaptiv. Wenn Sie das Element in anderen Bauteilen z. B. als iFeature oder Anordnung verwenden, kann sich dessen Größe ändern. Um eine nicht adaptive Version eines Elements zu bewahren, speichern Sie es unter einem anderen Dateinamen.
 Einzelnes Festlegen des adaptiven Status von Elementparametern und Skizzen
-  Klicken Sie im Browser auf das Element. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Eigenschaften aus.
-  Um den adaptiven Status festzulegen, wählen Sie Skizze, Parameter oder beide Optionen.
 Einrichten von Bauteilen oder Unterbaugruppen als adaptiv
-  Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: -  Klicken Sie im Grafikfenster oder Browser in einer Baugruppendatei mit der rechten Maustaste auf das Bauteil, und wählen Sie Adaptiv.
-  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Unterbaugruppe, und wählen Sie Adaptiv, um alle ihre Bauteile und Elemente adaptiv zu machen. Nur Elemente, die in einer Bauteildatei als adaptiv gekennzeichnet sind, werden erkannt; ebenso muss ein Bauteil in einer Baugruppendatei als adaptiv gekennzeichnet sein.
 Anmerkung: Nicht adaptive Bauteile oder Unterbaugruppen sind innerhalb ihrer Baugruppe steif. Ihre Größe ändert sich nicht, wenn Abhängigkeiten zu anderen Bauteilen eingerichtet werden, selbst wenn deren Elemente in der Bauteildatei als adaptiv definiert sind.
 Festlegen des adaptiven Status und anderer Merkmale
-  Wählen Sie das Bauteil aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Eigenschaften.
-  Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Exemplar auf Adaptiv.
-  Um die aktuelle Größe und Form eines Bauteils zu fixieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bauteil und deaktivieren das Kontrollkästchen Adaptiv.
 Umschalten des Komponentenstatus zwischen adaptiv und flexibel
 Wenn dieselbe Unterbaugruppe mit den zugehörigen Komponenten an mehreren Positionen in einer Baugruppe angezeigt werden soll, deaktivieren Sie den adaptiven Status und aktivieren dann den flexiblen Status.
-  Klicken Sie im Baugruppen-Browser mit der rechten Maustaste auf die adaptive Unterbaugruppe, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Adaptiv bzw. Flexibel.
-  Wählen Sie Flexibel oder Adaptiv.
