Durch Definieren von zwei Dateien können Kabel- und Kabelbaumbibliotheksdaten in die Bibliothek importiert sowie aus der Bibliothek exportiert werden. Für beide Vorgänge wird eine Datendatei (.csv) und eine Konfigurationsdatei (.cfg) verwendet.
Beim Importieren von Bibliotheksdaten beschreibt die Konfigurationsdatei die Eingabeeigenschaften sowie die zugehörigen Datentypen und Maßeinheiten. Die Datensatzdatei enthält die Bibliotheksdaten, d. h. eine Beschreibung aller Kabelbaumobjekte, die in die Kabel- und Kabelbaumbibliothek importiert werden. Die Daten werden in einzelne Zeilen geordnet, wie in der Konfigurationsdatei festgelegt. Beim Exportieren von Bibliotheksdaten aus der Kabel- und Kabelbaumbibliothek wird der Datensatz durch den Exportvorgang erstellt und umfasst Informationen für alle Kabelbaumobjekte, die in der referenzierten Bibliothek enthalten sind. Die Konfigurationsdatei legt fest, welche Eigenschaften exportiert werden.
Importieren von Definitionen aus der Kabel- und Kabelbaumbibliothek
Verwenden Sie den Befehl Bibliotheksobjekte importieren im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek, um der Bibliothek Definitionen hinzuzufügen. Sie können der Bibliothek neue Beschreibungen für Drähte, Kabel, unbehandelte Flachbandkabel, Spleiße oder virtuelle Bauteile hinzufügen oder vorhandene Bibliotheksdefinitionen aktualisieren.
- Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe, und klicken Sie dann auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Verwalten Gruppe Verwalten Bibliothek. Bibliothek.
- Klicken Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek auf den Pfeil, um in der Typliste das zu importierende Objekt auszuwählen.
- Klicken Sie auf Bibliotheksobjekte importieren.
- Klicken Sie für die Konfigurationsdatei (.cfg) auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die benötigte Konfigurationsdatei zu suchen, auszuwählen und zu öffnen.
- Klicken Sie für die Datendatei (.csv) auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die benötigte Datendatei zu suchen, auszuwählen und zu öffnen.
- Klicken Sie im Importieren-Dialogfeld für das Kabelbaumobjekt auf OK, um die Daten der geöffneten Kabel- und Kabelbaumbibliothek hinzuzufügen. Wenn Sie das Dialogfeld schließen möchten, ohne die Daten zu importieren, klicken Sie auf Abbrechen. In einem Meldungsfeld werden die Ergebnisse des Imports zusammengefasst angezeigt. Die Übersicht enthält die Anzahl der importierten Objekte sowie die Anzahl der Fehler und Warnungen.
- Klicken Sie optional im Meldungsfeld auf Protokoll anzeigen, um die Protokolldatei zu öffnen. Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie das Dialogfeld schließen möchten.
- Das Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek wird mit den neuen Bibliotheksdaten aktualisiert.
Die Einzelheiten des Imports, Informationsmeldungen und aufgetretene Fehler werden in der angegebenen Protokolldatei erfasst, so dass eine spätere Überprüfung möglich ist.
Anmerkung: Am folgenden Speicherort finden Sie Beispieldateien, in denen Kommas und Semikolons als Trennzeichen verwendet werden:
Microsoft Windows 7 und Windows 8:
 - Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor [Version]\Tutorial Files\Cable & Harness\Wire Library.
Eine Datei kann sowohl Kommas als auch Semikolon als Trennzeichen enthalten.
Exportieren von Definitionen aus der Kabel- und Kabelbaumbibliothek
Verwenden Sie zum Exportieren von Definitionen aus der Bibliothek den Befehl Bibliotheksobjekte exportieren im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek. Sie können jede Bibliothek exportieren, einschließlich Drähte, Kabel, unbehandelte Flachbandkabel, virtuelle Bauteile und Spleiße. Exportierte Bibliotheksdaten können für Qualitätsprüfungen verwendet werden, beispielsweise zum Suchen nach Dateneingabefehlern.
- Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Verwalten Gruppe Verwalten Bibliothek. Bibliothek.
- Klicken Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek auf den Pfeil, um in der Typliste das zu exportierende Objekt auszuwählen.
- Klicken Sie auf Bibliotheksobjekte exportieren.
- Benennen und suchen Sie die Datendatei (.csv), mit der die zu exportierenden Daten definiert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um zu einem Speicherort zu navigieren, und geben Sie dann bei Bedarf den Dateinamen an.
- Klicken Sie für die Konfigurationsdatei (.cfg) auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die zu erstellende Datendatei anzugeben. Wird eine vorhandene Datei ausgewählt, wird diese ersetzt.
- Klicken Sie im Exportieren-Dialogfeld für das Kabelbaumobjekt auf OK, um die gewünschten Bibliotheksdaten in die Datendatei zu exportieren. Wenn Sie das Dialogfeld schließen möchten, ohne die Daten zu exportieren, klicken Sie auf Abbrechen.
Die Daten werden in die angegebene Datei am angegebenen Speicherort geschrieben.
