Wendet eine Kraft der angegebenen Größe auf einen ausgewählten Träger oder Knoten an.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Rahmenanalyse-Registerkarte
Lastbereich
Kraft
Der Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie entweder den Knoten oder den Träger aus, auf den die Last angewendet werden soll. |
Gibt die Richtung der Kraft an. Die Standardrichtung ist lotrecht zum ausgewählten Träger oder Knoten und mit dem angegebenen Größenwert. Die Richtungsauswahl ist automatisch aktiv und unterstützt die Auswahl von Geometrie zur Definition einer anderen Belastungsrichtung. Mit dem Befehl Belastungsrichtung umkehren wird die Richtung des ausgewählten Vektors umgekehrt. |
Größe |
Geben Sie die Größe der Kraft an. |
Versatz |
Geben Sie den Versatz der Kraft an. Sie können den Wert nicht festlegen, wenn Sie einen Knoten als Ursprung wählen. |
Winkel der Ebene |
Geben Sie die Drehung der XY-Ebene an, in der die Kraft wirkt. |
Winkel in Ebene |
Definieren Sie den Winkel der angewendeten Kraft von der Z-Achse. |
OK |
Erstellen Sie die Kraft, und schließen Sie das Dialogfeld. |
Abbrechen |
Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Kraft zu erstellen. |
Anwenden |
Erstellen Sie die Kraft, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie mehrere Kräfte erstellen möchten. |
Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe des Kraftvektors einzublenden. |
Vektorkomponenten |
Aktiviert Vektorsteuerungen, um den Kraftbelastungsvektor genauer definieren zu können. Geben Sie die Größe der entsprechenden Vektorkomponenten für Folgendes an: Vektorkomponenten
Koordinatensystem |
Geben Sie das Koordinatensystem an, in dem die Kraft wirkt. Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn Sie den Träger als Ursprungsreferenz auswählen. |
Versatz |
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist. Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 70 cm lang ist und Sie einen relativen Abstand 0,5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 35 cm. Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn Sie den Träger als Ursprungsreferenz auswählen. |
Befehle im Kontextmenü |
Bearbeiten |
Ruft das Dialogfeld Kraft auf, in dem Sie die ursprünglich für die Kraft definierten Werte ändern können. |
Unterdrücken |
Entfernt die ausgewählte Kraft aus den zu analysierenden Komponenten. |
Löschen |
Löscht die ausgewählte Kraft. |
