Fügt Eigenschaften zu ausgewählten Kabelbündelexemplaren hinzu, ändert und entfernt diese. Listet außerdem alle Segmente mit demselben Kabelbündelexemplar auf.
| Zugriff: | Klicken Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Kabelbündelexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften. |
| Name | Der eindeutige Name für das Kabelbündelexemplar in der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name. |
| Kabelbündel-ID | Legt die eindeutige Bezeichnung für das Kabelbündelexemplar in der Baugruppe fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Eintrag in der Liste zu wählen. Die Kabelbündel-ID ermöglicht die Verfolgung eines einzelnen Kabelbündels, das mehreren Segmenten zugewiesen ist. Nur Segmenten kann dasselbe Kabelbündel zugewiesen sein. Alle Kabelbündel mit derselben ID werden in der Stückliste als ein Objekt angesehen. Die Gesamtlänge setzt sich also aus allen Kabelbündelsegmenten zusammen. |
| Reihenfolge | Zeigt die Reihenfolge an, in der das Kabelbündel platziert wird, wenn mehrere Kabelbündel einem einzigen Kabelbaumobjekt zugewiesen werden. Die Kabelbündel-Reihenfolge wird festgelegt, wenn das Kabelbündel erstellt wird oder wenn Draht- oder Segmenteigenschaften bearbeitet werden. Eine Kabelbündel-Reihenfolge von 1 bedeutet, dass das Kabelbündel das erste Kabelbündel ist, das im Kabelbaumobjekt platziert wurde. Die Reihenfolge des Kabelbündels bestimmt auch die Größe des zuzuweisenden Kabelbündels. |
Länge zeigt die verschiedenen Längenwerte für ein Kabelbündel an.
| Länge | Zeigt die tatsächliche Länge des Kabelbündelexemplars an. |
| Angepasste Länge | Zeigt die Gesamtlänge aller Kabelbündelexemplare an, aus denen ein bestimmtes Kabelbündel besteht. |
| Reihenfolgeliste | Listet alle Kabelbündelabschnitte zusammen mit der Kabelbündel-Reihenfolge, den Segmenten, denen sie zugewiesen sind, und der Länge des Abschnitts auf. |
| Name | Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Kabelbündels an. |
| Kategorie | Zeigt ggf. die Kategorie des ausgewählten Kabelbündels an. |
| Bauteilnummer | Zeigt die Bauteilnummer für das ausgewählte Kabelbündel an. |
| Dicke | Zeigt die Hülle für das ausgewählte Kabelbündel an, die dem Segment, Draht, Kabel oder Kabeldraht hinzugefügt wird, dem das Kabelbündel zugewiesen ist. Der Durchmesser des Segments oder Drahts verdoppelt die Hülle jedes zugewiesenen Kabelbündels. |
| Bereich oder Fest | Zeigt an, ob ein Wertebereich oder ein fester Wert für die Stärke oder die Größe von Drähten zugelassen ist, die in das Kabelbündel eingefügt werden. |
| Min. Durchmesser | Wenn Bereich festgelegt wurde, wird die kleinste Stärke angezeigt, die für Drähte erlaubt ist, die in das ausgewählte Kabelbündel eingefügt werden. |
| Max. Durchmesser | Zeigt die größte Stärke an, die für Drähte erlaubt ist, die in das ausgewählte Kabelbündel eingefügt werden. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Stärke erlaubt. |
| Name | Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. |
| Typ | Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus. |
| Wert | Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein. |
| Hinzufügen | Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein. |
| Löschen | Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste. |
