PEM ist eine Schraubenmarke, die von Penn Engineering für Blechanwendungen produziert wird. Viele dieser Schrauben können in ein Blechbauteil übernommen werden und werden darin zu einem "autonomen" Element.
Werden diese Schrauben zu einem Blechbauteil hinzugefügt, wird aus dem Bauteil eine Baugruppe erzeugt, sodass die Schrauben in einer Stückliste abgerufen werden können. Inventor unterstützt die Verwendung dieser speziellen Schrauben innerhalb einer Baugruppe durch den Schraubenverbindungs-Generator oder durch die Platzierung über die Navigation im Inhaltscenter.
 Die Kategorie PEM im Inhaltscenter bietet vier Komponentenfamilien: Muttern, Abstandshalter, Bolzen und Andere. Platzieren Sie diese Blechschrauben so in Ihren Baugruppen, wie Sie auch andere Komponenten aus dem Inhaltscenter platzieren würden.
Anmerkung: Enthält die Liste der Komponentenkategorien im Inhaltscenter keine PEM-Kategorie, müssen Sie möglicherweise Ihre Projektdatei durch Hinzufügen der Inventor PEM-Bibliothek konfigurieren. Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden des Inhaltscenters finden Sie im Abschnitt Navigation im Inhaltscenter.
Anmerkung: Blechschrauben werden nicht als Element des Blechbauteilmodells hinzugefügt, sondern als Komponente in einer Baugruppe, die das Blechbauteil enthält.
 Verwenden von Blechschrauben in Baugruppen
Der Generator für Schraubenverbindungen unterstützt die Verwendung von selbstbefestigenden Muttern in Schraubenverbindungen mit Blechkomponenten.
- Definieren Sie die Platzierung einer Schraubenverbindung (siehe folgende Aufgabe), und beginnen Sie mit der Erstellung der Schraubenverbindung.
- Wählen Sie den passenden Bolzen/die Schraube und die Unterlegscheiben.
- Wenn Sie eine Blechmutter auswählen möchten, klicken Sie auf den Text Zum Hinzufügen einer Schraube hier klicken. Wählen Sie im Auswahldialogfeld die Option Alle im Menü Norm sowie die Option Blechmuttern im Menü Kategorie. Klicken Sie, um eine Blechmutter auszuwählen.
- Beenden Sie die Erstellung der Schraubenverbindung, und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Der Generator für Schraubenverbindungen unterstützt die Erstellung von Verbindungen mithilfe von Bolzen oder Abstandshaltern nicht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Platzierung dieser Schraubenarten über das Inhaltscenter (siehe folgender Abschnitt).
Platzieren von Blechschrauben über das Inhaltscenter
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen  Gruppe Komponente Gruppe Komponente Aus Inhaltscenter platzieren . Aus Inhaltscenter platzieren .
- Navigieren Sie in der Kategorie PEM zu einer Familie von Blechschrauben.
- Wählen Sie mithilfe eines der folgenden Verfahren eine Komponente aus: - Wählen Sie eine Komponentenfamilie aus, und klicken Sie auf OK.
- Doppelklicken Sie auf eine Familie.
- Wählen Sie die entsprechende Klasse und Größe der zu platzierenden Komponente aus.
- Klicken Sie auf OK, um mit der ausgewählten Komponente am Mauszeiger zu Ihrer Baugruppe zurückzukehren.
- Wählen Sie eine Position in der Baugruppe, und klicken Sie, um die Blechschraube zu platzieren.
