Einstellungen für Gestellanalysen können auf alle Gestellsimulationen angewendet werden. Diese Einstellungen werden bei jeder Erstellung einer neuen Gestellsimulation verwendet. Sie können die globalen Einstellungen für einzelne Simulationen überschreiben, indem Sie die Simulationseigenschaften ändern.
In diesem Abschnitt werden die Steuerelemente der Registerkarte Trägermodell erläutert.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Gestellanalyse
Gruppe Einstellungen
| Trägermodell | ||
| Starre Verbindungen erstellen |
Ermöglicht das manuelle Erstellen von starren Verbindungen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn während der Konvertierung eines Modells nicht automatisch starre Verbindungen erstellt werden sollen. Sie können diese entsprechend Ihren Anforderungen und Präferenzen manuell erstellen. |
| Toleranz |
Geben Sie den maximalen Abstand zwischen Trägern an, der bei der automatischen Konvertierung berücksichtigt werden soll. Wenn der Abstand zwischen zwei Trägern kleiner als die Größe der Schnitte multipliziert mit der Toleranz ist, wird eine starre Verbindung zwischen Knoten erstellt, die nahe beieinander liegen. Eingaben von -100 % bis 500 % sind zulässig. Wenn Sie den Wert auf 0 festlegen, müssen die Träger direkt nebeneinander stehen. Aufgrund einer Ungenauigkeit ist es möglich, dass direkt nebeneinander liegende Träger nicht verbunden werden. Daher lautet der Vorgabewert 2. Durch positive Werte werden starre Verbindungen zwischen Trägern erstellt, die Abstände aufweisen, beispielsweise bei einer Spaltnaht. Negative Werte definieren, dass ein Schnittpunkt zwischen den Trägern vorhanden sein muss, um starre Verbindungen zu erstellen. |
| Trägerenden mit Gehrung stutzen |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Überlappungen während der automatischen Modellkonvertierung gestutzt. |
| Ursprüngliche Modelle | ||
| Anzeige: |
Gibt die Einstellungen für die Sichtbarkeit aller Komponenten (Träger und andere Bauteile) nach der Konvertierung an.
