Prozesseinstellungen (Dialogfeld)
Gibt die Verarbeitungsbedingungen für die Simulation an.
Zugriff
Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Formprozesseinstellungen . - ODER
Klicken Sie auf der Registerkarte Kern/Kavität auf Bauteilprozesseinstellungen .
Registerkarte Festlegen
Materialeigenschaften
Formtemperatur
Gibt die Temperatur der Form am Schnittpunkt zwischen Bauteil und Form an.
Schmelzetemperatur
Gibt die Temperatur des geschmolzenen Kunststoffs bei der Zufuhr zur Kavität oder zum Angusssystem an. In der Regel entspricht diese der Temperatur an der Düse.
Standard
Setzt die Form- oder die Schmelzetemperatur auf den empfohlenen Wert für das Material zurück.
Maximaler Einspritzgrenzdruck
Max. Einspritzdruck der Maschine
Legt den Grenzwert für den maximalen Einspritzdruck an der Maschine fest.
Automatische Geschwindigkeits-/Druckumschaltung
Die Software kann hierdurch die optimale Zeit für den Wechsel von der Geschwindigkeits- zur Drucksteuerung automatisch bestimmen. Der Umschaltpunkt wird so gewählt, dass die Schmelzedekompression bei einem plötzlichen Stopp der Schnecke ausreichen würde, um die Kavität zu füllen.
Geschwindigkeits-/Druckumschaltung nach Volumen-%
Dient zum Angeben der Zeit, bei der von der Schneckensteuerung zur Drucksteuerung umgeschaltet wird (in Prozent des Füllvolumens). Der Umschaltpunkt liegt in der Regel bei etwa 99 % des Füllvolumens, kann jedoch aufgrund einer unvollständigen Füllung oder aufgrund der Komprimierbarkeit des Materials auch früher erfolgen. Diese Option ist deaktiviert, wenn Automatische Geschwindigkeits-/Druckumschaltung aktiviert ist.
Maschineneinspritzzeit
Automatische Einspritzzeit
Die Einspritzzeit, bei der der geringste Einspritzdruck erzeugt wird, wird automatisch berechnet.
Zeit (s)
Dient zum Angeben der Einspritzzeit. Diese Option ist deaktiviert, wenn Automatische Einspritzzeit aktiviert ist.
Öffnungszeit des Werkzeugs
Zeit (s)
Dient zum Angeben der Pausenzeit für die Maschine. Diese Zeit wird in den Ergebnissen in die Berechnung der prognostizierten Zykluszeit einbezogen.
Registerkarte Vorschlagen
Startet die Verarbeitungsfensteranalyse, um je nach ausgewählter Oberflächengüte empfohlene Prozesseinstellungen für das Bauteil oder die Formbaugruppe zu erhalten.
Erforderliche Oberflächengüte
Hochglanz
Schließt eine hohe Formtemperatur in die Berechnung der Prozesseinstellungen ein.
Glanz
Schließt eine mittlere Formtemperatur in die Berechnung der Prozesseinstellungen ein.
Mattglanz
Schließt eine niedrige Formtemperatur in die Berechnung der Prozesseinstellungen ein.
Nur (weitere) Formprozesseinstellungen
Bestimmt die Optionen für einen virtuellen Anguss.
Einstellungen für virtuelle Angussbuchse
Wählen Sie diese Option aus, um die Einstellungen zu aktivieren.
Position
Punkt Hiermit wird die Angusskanalskizziergeometrie, der Skizzierpunkt oder der Endpunkt ausgewählt.
Verhältnis Hiermit können Sie die Position des virtuellen Angusses entlang der Angusskanalskizziergeometrie anpassen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Punkt oder Endpunkt auswählen.
Profile
Legt die Breite, die Höhe und den Winkel des virtuellen Angusses fest
