Mit der Eigenschaft Stücklistenstruktur wird der Status der Komponenten in der Stückliste definiert. Definieren Sie die Stücklistenstruktur-Vorgabewerte auf der Registerkarte Stückliste in den Dokumenteinstellungen. Um die Stücklistenstruktur zu ändern, doppelklicken Sie auf die Stücklistenstrukturzeile in der Stückliste.
 Die Stücklistenstruktur verfügt über fünf Optionen:
  - Normal
- Phantom
- Referenz
- Gekauft
- Unteilbar
Anmerkung: iAssemblies unterstützt nur die Strukturanzeige der ersten Ebene. Die vollständige Strukturanzeige oder die Ansicht Nur Bauteile ist nicht verfügbar.
Normal
	  Normal ist die standardmäßige Stücklistenstruktur für die meisten Komponenten.
  Herkömmliche Komponenten:
  -  Die übergeordnete Baugruppe bestimmt die Platzierung in bzw. die Beteiligung an der Stückliste.
-  Sie sind nummeriert und werden bei Mengenberechnungen einbezogen.
-  Sie haben keinen direkten Einfluss auf die Beteiligung untergeordneter Komponenten in der Stückliste.
Phantom
	  Phantom-Komponenten werden zur Vereinfachung des Konstruktionsprozesses verwendet. Sie sind im Entwurf vorhanden, sind jedoch keine eigenen Positionen in einer Stückliste.
  Phantom-Komponenten:
  - Sie werden nicht in die strukturierte Stückliste einbezogen.
-  Untergeordnete Elemente werden in Ansichten von strukturierten Stücklisten angezeigt.
- Sie werden in Berechnungen der Baugruppenmasse einbezogen.
- Sie sind nicht nummeriert und werden nicht direkt in Mengenberechnungen einbezogen.
- Die Anzahl der untergeordneten Komponenten wird mit der Anzahl der Phantom-Komponenten multipliziert.
Beispiele:
  - Sätze von Eisenwaren, deren Einzelteile separat erworben und zusammengesetzt werden, die normalerweise jedoch zusammen verwendet werden (z. B. Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben)
- Installationsbaugruppen: Wenn Sie sich auf einen bestimmten Abschnitt einer Baugruppe konzentrieren möchten, können Sie für andere Unterbaugruppen den Typ Phantom festlegen. Verwenden Sie die Option Phantom, um die Bearbeitung von großen Baugruppendateien zu vermeiden.
	 Zusammenwirken von Phantom-Komponenten mit Komponenten der Eigenschaften Normal, Unteilbar und Gekauft
  Wenn eine übergeordnete Komponente eine Phantom-Komponente ist und über untergeordnete Komponenten vom Typ Normal, Gekauft oder Unteilbar verfügt, gilt Folgendes:
  - Die Stückliste verschiebt die untergeordneten Elemente in Strukturansichten auf eine höhere Ebene, als von der Modellstruktur vorgegeben.
- Die Anzahl der nach oben verschobenen untergeordneten Komponenten wird mit der Anzahl der Phantom-Komponenten multipliziert.
- Die nach oben verschobenen untergeordneten Komponenten werden mit anderen, entsprechenden Komponenten auf der gleichen Baugruppenebene kombiniert.
- Die Reihenfolge, Sortierung und Nummerierung nach oben verschobener untergeordneter Komponenten wird so festgelegt, als befänden sie sich auf der Ebene, auf die sie verschoben wurden.
- Wenn mehrere übergeordnete Phantom-Komponenten vorhanden sind, werden die untergeordneten Elemente so lange nach oben verschoben, bis sie eine Ebene erreichen, auf der die übergeordnete Komponente keine Phantom-Komponente ist.
Anmerkung: Wenn eine übergeordnete Komponente die Stücklistenstruktur auf Normal festlegt und alle ihre untergeordneten Komponenten den Typ Phantom (oder Referenz) aufweisen, wird die übergeordnete Komponente in einer reinen Bauteil-Teileliste nicht angezeigt.
Referenz
	  Referenzkomponenten sind Komponenten, die für die Konstruktionsgeometrie oder zum Hinzufügen von Kontext zu einem Entwurf verwendet werden.
  Referenzkomponenten:
- Sie werden in der Stückliste ignoriert.
- Sie sind von Massen- und Volumenberechnungen ausgeschlossen.
- Sie werden in Zeichnungsansichten mit einem Stil für verdeckte Linien dargestellt.
- Untergeordnete Komponenten der Referenzkomponente werden in der Stückliste ignoriert.
Beispiele:
  - Konstruktionselemente wie ein Skelettbauteil oder eine -baugruppe für die Skelettmodellierung
- Optimierte Darstellung, z. B. ein mit Bauteilen gefüllter Behälter auf einem Tisch. Der Behälter wird für technische Zeichnungen/Publikationen hinzugefügt. Er ist nicht Bestandteil der eigentlichen Konstruktion.
	 Anmerkung: Verwenden Sie Ansichtsdarstellungen, um die Darstellung der Referenzkomponenten in der Baugruppe und in Zeichnungsansichten zu steuern. Die Anzeige von Referenzkomponenten in Zeichnungsansichten wird auf der Registerkarte Modellzustand des Dialogfelds Zeichnungsansicht gesteuert.
Gekauft
	  Bei gekauften Komponenten handelt es sich um Komponenten, die nicht gefertigt werden.
  Gekaufte Komponenten:
  - Sie werden als Einzelpositionen der Stückliste betrachtet, auch wenn es sich um ein Bauteil oder eine Baugruppe handelt. Eine als Gekauft gekennzeichnete Baugruppe wird in einer Nur Bauteile-Liste beispielsweise als Bauteil aufgeführt.
- Wenn es sich bei der gekauften Komponente um eine Baugruppe handelt, werden ihre untergeordneten Elemente nicht in die Stückliste aufgenommen. Untergeordnete Elemente werden auch nicht in Mengenberechnungen für die Stückliste einbezogen.
- Sie beziehen die normalen untergeordneten Komponenten einer gekauften Baugruppe in strukturierte Teilelisten ein und nummerieren diese, sind in reinen Bauteil-Teilelisten jedoch verborgen.
Beispiele:
  - Zylinder, Kolben oder Stoßdämpfer
- Schwenkarme für LCD-Monitore
- Scharniere
Unteilbar
	  Bei unteilbaren Komponenten handelt es sich in der Regel um Baugruppen, in denen eine oder mehrere Komponenten physisch beschädigt werden müssen, um sie zu trennen. Bei vielen Fertigungsprozessen werden unteilbare Baugruppen als einzelne Position ähnlich wie gekaufte Komponenten angesehen, wobei unteilbare Baugruppen normalerweise jedoch gefertigt und nicht gekauft werden.
  Unteilbare Komponenten:
  - Sie bilden die Teile der Baugruppe. Eine oder mehrere Komponenten müssen physisch beschädigt sein.
- Eine oder mehrere untergeordnete Komponenten werden als Teil der übergeordneten Komponente angesehen und nicht separat verfolgt oder überarbeitet.
- In reinen Bauteil-Teilelisten wird die unteilbare Baugruppe als Bauteil behandelt, genau wie eine gekaufte Baugruppe.
- Sie enthalten eine unteilbare Baugruppe, die als Standard-Baugruppe behandelt wird, wenn sie in ihrem eigenen Kontext dokumentiert wird.
Beispiele:
  - Schweißkonstruktionen, darunter geklebte oder verleimte Baugruppen
- Vernietete Komponenten mit halbfesten Verbindungen, die zerstört werden müssen, um die Komponenten zu trennen
- Baugruppen mit durch Presspassungen verbundenen Komponenten, wie z. B. in ein Bauteil gepresste Passstifte
	 Unteilbare Baugruppe mit gekauften untergeordneten Komponenten
  Unteilbare und gekaufte Komponenten weisen einen Verhaltensunterschied auf. In einer Nur Bauteile-Teileliste oder -Stückliste werden alle untergeordneten Elemente einer gekauften Baugruppe ausgeblendet. Die Baugruppe selbst wird als einzelne Position in der Stückliste angezeigt. Bei unteilbaren Baugruppen sind untergeordnete Komponenten mit einer Stücklistenstruktur aus normalen oder unteilbaren Komponenten verborgen. Gekaufte untergeordnete Komponenten, die sich innerhalb einer unteilbaren Baugruppe befinden, werden weiterhin in der reinen Bauteil-Teileliste angezeigt.
Virtuelle Komponenten
  Verwenden Sie den Befehl Komponente in der Baugruppe erstellen, um eine virtuelle Komponente in einer Baugruppe zu erstellen. Eine virtuelle Komponente ist eine Komponente, die keine Geometrie oder eine eindeutige Datei erfordert. Virtuelle Komponenten werden wie echte Komponenten behandelt. Sie haben einen Eintrag im Browser und Eigenschaften wie Menge und Bauteilnummer.
  Beispiele:
  - Verbindungselemente, die nicht modelliert werden müssen
- Elemente wie z. B. Gas, Lack oder Schmiermittel
- Nicht quantifizierbare Elemente in einer Stückliste wie z. B. Verpackung oder Software.
  Werden alle Exemplare eines virtuellen Bauteils aus dem Browser gelöscht, muss die virtuelle Komponente mithilfe des Befehls Komponente in der Baugruppe erstellen neu erstellt werden.
  Tipp: Erstellen Sie eine Baugruppe, die Ihren virtuellen Standardkomponenten enthält, mit den definierten Stücklisteneigenschaften. Um Zeit zu sparen, ziehen Sie die erforderlichen virtuellen Komponenten aus dieser Baugruppe in die neue Baugruppe.
