Eine Eigenschaft eines Elements mit Größenangabe ist, dass es eine Achse, eine Mittelebene, eine Mittellinie oder einen Mittelpunkt hat. Eine Achse, eine Mittelebene oder ein Mittelpunkt kann jedoch nicht zuverlässig erstellt werden, wenn nicht genügend gegenüberliegende Geometrie vorhanden ist. Beispiel: Bei zwei entgegengesetzten Ebenen, die ein Element mit Größenangabe definieren, kann eine Mittelebene nur im überlappenden Bereich der Ebenen zuverlässig festgelegt werden. Wenn der überlappende Bereich im Vergleich zu einer oder beiden Ebenen klein ist, ist es eventuell nicht zulässig, die entgegengesetzten Ebenen als Element mit Größenangabe zu betrachten.
Die folgende Tabelle zeigt die Anforderungen für diesen Test.
| Typ des Elements mit Größenangabe | Requirement |
| Platte oder Schlitz | Überlappender Bereich von Projektionen auf Mittelebene/Fläche der größten Ebene > 0,1 |
| Entgegengesetzte Linienelemente für eine verjüngte Platte oder eine Schlitz | Überlappende Länge der Projektionen von Druckleitungen auf Mittelebene/Länge der längsten Druckleitung > 0,1 |
| Planare Fläche mit Größenbemaßungsschema | Überlappender Bereich von Projektion der Ebene auf die Referenzebene/Fläche der größten Ebene) < 0,1 |
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Plattenelement, das die markierten planaren Flächen referenziert.
In diesem Beispiel gilt daher:
Überlappender Bereich = 10 x Tiefenbereich der größten Ebene = 120 x Tiefe
Daher ist der überlappende Bereich/Fläche der größten Ebene = 10 / 120 = 0,0833
Diese Meldung gibt an, dass die entgegengesetzte Ebenen in diesem Beispiel nicht zusammen als Plattenelement berücksichtigt werden sollen.
