Neue Funktionen: 2021
In einer 2D-Skizze werden geometrische Abhängigkeiten während des Skizzierens automatisch abgeleitet und angewendet. Halten Sie die Taste STRG gedrückt, um das Anwenden von Abhängigkeiten vorübergehend zu deaktivieren. Aktivieren Sie in einer 3D-Skizze Abhängigkeiten ableiten in der Statusleiste, um Abhängigkeiten beim Skizzieren automatisch anzuwenden. Verwenden Sie STRG+I, um Abhängigkeiten ableiten zu aktivieren und zu deaktivieren.
Die Abhängigkeit Koinzident bewirkt eine Abhängigkeit zwischen zwei Punkten oder die Platzierung eines Punkts auf einer Kurve. In einer 3D-Skizze kann die Abhängigkeit Koinzident auch eine Abhängigkeit zwischen Punkten bzw. Linien und Oberflächen bewirken.
Der gelbe Koinzidentpunkt steht für das Vorhandensein der Abhängigkeit. Wenn Sie die von der Abhängigkeit betroffene Geometrie ermitteln möchten, bewegen Sie den Mauszeiger auf den gelben Punkt. Die Zeichen für Abhängigkeiten Koinzident erscheinen. Halten Sie den Mauszeiger auf einem Zeichen, um die betroffene Geometrie anzuzeigen.
Der grüne Koinzidentpunkt bedeutet, dass die Koinzident-Abhängigkeiten beim gelockerten Ziehen im Lockerungsmodus entfernt werden können.
 Gruppe Abhängig machen
		Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Koinzident
		 (2D-Skizze) oder auf Registerkarte 3D-Skizze
 (2D-Skizze) oder auf Registerkarte 3D-Skizze  Gruppe Abhängig machen
		 (3D-Skizze).
 (3D-Skizze).
	 Beachten Sie bei der Anwendung der Abhängigkeit Koinzident Folgendes:
		Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Kollinear
		 (3D-Skizze).
 (3D-Skizze).
		Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit auf Fläche
		Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Konzentrisch
Durch die festgelegte Abhängigkeit werden Punkte und Kurven an einer Position relativ zum Koordinatensystem der Skizze fixiert. Wenn Sie das Skizzierkoordinatensystem verschieben oder drehen, werden feste Kurven oder Punkte mitbewegt.
		Gruppe Abhängig machen   Fest
		Fest
		Fest
		 (3D-Skizze).
 (3D-Skizze).
Die Abhängigkeit Parallel bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Ellipsenachsen parallel zueinander verlaufen. In einer 3D-Skizze ist Parallel verfügbar für Skizziergeometrie, Achsen, Ebenen, Spline-Griffe oder ausgewählte Modellgeometrie.
Die Abhängigkeit Lotrecht bewirkt, dass ausgewählte Linien, Kurven oder Ellipsenachsen in einem Winkel von 90 Grad zueinander liegen.
			 Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Parallel
			  (2D-Skizze)
 (2D-Skizze)
			  (3D-Skizze)
 (3D-Skizze)
			  (2D-Skizze)
 (2D-Skizze)
			  (3D-Skizze)
 (3D-Skizze)
Bewirkt, dass die ausgewählte Geometrie parallel zur ursprünglichen X-, Y- oder Z-Achse liegt.
			 Gruppe Abhängig machen   Parallel zur X-Achse
			 Gruppe Abhängig machen   Parallel zur Y-Achse
			 Gruppe Abhängig machen   Parallel zur Z-Achse
Bewirkt, dass die ausgewählte Geometrie parallel zur ursprünglichen XY-, YZ- oder XZ-Ebene liegt.
			 Gruppe Abhängig machen   Parallel zur XY-Ebene
			 Gruppe Abhängig machen   Parallel zur YZ-Ebene
			 Gruppe Abhängig machen   Parallel zur XZ-Ebene
  Die Abhängigkeit Horizontal bewirkt, dass Linien, Ellipsenachsen oder Punktpaare parallel zur X-Achse des Koordinatensystems liegen.
Die Abhängigkeit Vertikal bewirkt, dass Linien, Ellipsen oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des Koordinatensystems verlaufen.
		Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Horizontal
		 oder auf Registerkarte Skizze
 oder auf Registerkarte Skizze  Gruppe Abhängig machen
		Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Vertikal
		 Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Gleich
		 Abhängigkeit Gleich
		 Abhängigkeit Gleich
		 (3D-Skizze).
 (3D-Skizze).
Die Abhängigkeit Stetig (G2) bewirkt eine stetige Krümmungsbedingung (G2) zwischen einem Spline und einer anderen Kurve, z. B. einer Linie, einem Bogen oder einem Spline.
		Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Stetig (G2)
		 (3D-Skizze) oder auf Registerkarte 2D-Skizze
 (3D-Skizze) oder auf Registerkarte 2D-Skizze  Gruppe Abhängig machen
		 (3D-Skizze).
 (3D-Skizze).
Die Abhängigkeit Symmetrisch bewirkt, dass ausgewählte Linien oder Kurven im proportional gleichen Abstand zu einer ausgewählten Symmetrielinie verlaufen. Segmente, die von der ausgewählten Geometrie abhängig sind, werden bei Anwendung der Abhängigkeit neu ausgerichtet.
		Gruppe Abhängig machen   Symmetrisch
		Symmetrisch
		 Gruppe Abhängig machen   Abhängigkeit Tangential
		 (3D-Skizze).
 (3D-Skizze).
