So verdicken Sie Flächen oder versetzen Oberflächen
Der Befehl Verdickung/Versatz ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen einer Verdickung der Flächen eines Bauteils oder Flächenverbunds, das Erstellen eines Versatzes aus einer Bauteilfläche oder -oberfläche sowie das Erstellen eines neuen Volumenkörpers.
Neue Funktionen: 2021
Arbeitsabläufe für Verdickungen
  1. Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Ändern Verdickung/Versatz .
  2. Geben Sie rechts neben dem Breadcrumb den Ausgabetyp Volumenkörper an.
  3. Geben Sie die Ausgangsgeometrie an. Klicken Sie auf Flächen auswählen, und wählen Sie vorhandene Flächen oder Oberflächen aus.
    Tipp: Um mehrere zu verdickende Flächen mit durchgehender Tangente auszuwählen, klicken Sie auf Angrenzende Flächen. Alle ausgewählten Flächen werden mit derselben booleschen Operation und Richtung verdickt.
  4. Geben Sie im Abschnitt Verhalten Folgendes an:
    • Richtung: Wählen Sie Innen , Außen oder Mitte .
    • Abstand: Geben Sie die Dicke oder den Abstand für den Versatz an.
      Klicken Sie ggf. auf den Pfeil, um den Befehl Messen, Bemaßungen anzeigen zu verwenden, oder wählen Sie einen zuvor verwendeten Wert aus.
    • Automatische Verschmelzung: Wie unten dargestellt, verschiebt diese Option angrenzende tangentiale Flächen automatisch und erstellt ggf. neue Verschmelzungen. Diese Option ist verfügbar, wenn Volumenkörperflächen für eine Verdickung ausgewählt sind und die Verdickung in positiver oder negativer Richtung erweitert wird. Sie ist nicht verfügbar, wenn sich eine Verdickung gleichmäßig in beide Richtungen erstreckt.
      Automatische Verschmelzung AUS:
      Automatische Verschmelzung EIN:
      Beachten Sie, dass der kleinere Zylinder an der Basis keine Rundung aufweist. Dadurch wird die Verschmelzung, die erstellt wird, begrenzt. Um eine Verschmelzung in den kleineren Zylinder zu erreichen, platzieren Sie eine Rundung zwischen dem Zylinder und dem Element an der Basis. Die Verschmelzungsrundung verwendet den Rundungsradius an der Basis der Ausgangsgeometrie.
  5. Geben Sie im Abschnitt Ausgabe die Ergebnisse an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Automatische Verschmelzung verwendet wird.
      Boolesche Operation (Volumenkörper)
    • Verbinden. Fügt das durch das Verdickungselement erstellte Volumen dem Volumenkörperbauteil hinzu.
    • Differenz. Entfernt das durch das Verdickungselement erstellte Volumen aus dem Volumenkörperbauteil.
    • Schnittmenge. Erstellt ein neues Element aus dem gemeinsamen Volumen des Verdickungselements und des Volumenkörperbauteils. Material, das außerhalb des gemeinsamen Volumens liegt, wird entfernt.
    • Neuer Volumenkörper. Erstellt einen neuen Volumenkörper Dies ist die Standardauswahl, wenn es sich bei dem Verdickungsvorgang um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt. Wählen Sie diese Option, um einen neuen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige, von andere Körpern getrennte Sammlung von Elementen. Ein Körper kann Elemente gemeinsam mit anderen Körpern verwenden.
      Volumenkörper: Wenn die Datei mehrere Volumenkörper enthält, klicken Sie auf die Auswahl, und wählen Sie den beteiligten Körper aus.
  6. Geben Sie im Abschnitt Erweiterte Eigenschaften an, ob und wie Näherungen berechnet werden sollen:
    • Näherung zulassen. Wenn es keine genaue Lösung gibt, ermöglicht diese Option bei der Berechnung des Versatzelements eine Abweichung von der festgelegten Stärke. Bei einer genauen Lösung entsteht eine versetzte Fläche mit jeweils einem Punkt auf der Fläche für jeden Punkt der ursprünglichen Fläche. Der Abstand zwischen den beiden zusammengehörenden Punkten entspricht dem festgelegten Abstand.
    • Mittelwert. Wenn eine Näherung zulässig ist, wird die Abweichung geteilt, sodass sie über und unter dem festgelegten Abstand liegt.
    • Niemals zu dünn. Wenn eine Näherung zulässig ist, wird der Mindestabstand beibehalten. Die Abweichung muss über dem festgelegten Abstand liegen.
    • Niemals zu dick. Wenn eine Näherung zulässig ist, wird der Höchstabstand beibehalten. Die Abweichung muss unter dem festgelegten Abstand liegen.
    • Toleranz wie Optimiert. Berechnet die Näherung mit angemessener Toleranz und minimaler Rechenzeit.
    • Toleranz wie Angegeben. Berechnet die Näherung mit einer angegebenen Toleranz. Der gültige Toleranzbereich liegt zwischen 0 und 100. Unter Umständen kann eine lange Berechnungszeit erforderlich sein.
  7. Wählen Sie auf der Registerkarte Weitere Optionen bei Bedarf die Option Vertikale Flächen erstellen.
    Vertikale Flächen erstellen erstellt vertikale Flächen ("Seitenflächen"), die die versetzten Flächen mit dem ursprünglichen Flächenverbund verbinden. Vertikale Flächen werden nur an internen Flächenkanten erstellt, nicht an Umgrenzungskanten von Flächen.
    Anmerkung: Es ist nicht möglich, vertikale Flächen zu erstellen, die mit einer versetzten Fläche zu einem Volumenkörperbauteil verbunden werden.
  8. Klicken Sie auf OK, um das Element zu erstellen, oder auf Anwenden, um weitere Verdickungselemente zu erstellen und fortzufahren.
Tipp: Um Informationen zur Tiefe und Methode im Browser anzuzeigen, aktivieren Sie die Einstellung unter Anwendungsoptionen/Registerkarte Bauteile Erweiterte Informationen nach Elementknotennamen im Browser anzeigen.
Arbeitsabläufe für Versatz
  2. Geben Sie rechts neben dem Breadcrumb den Ausgabetyp Fläche an.
    Anmerkung: Masse wird durch versetzte Flächen weder hinzugefügt noch entfernt.
  3. Geben Sie die Ausgangsgeometrie an. Klicken Sie auf die Flächenauswahl, und wählen Sie vorhandene Volumenkörperflächen oder -oberflächen aus.
    Tipp: Verwenden Sie die Auswahloption Flächenverbund , um mit einem Klick eine Gruppe verbundener Oberflächen auszuwählen. Diese Option ist nur für Oberflächen verfügbar. Wenn Sie diese Option aktivieren bzw. deaktivieren, wird der Auswahlsatz gelöscht.
    Tipp: Verwenden Sie Angrenzende Flächen, um mehrere zu versetzende Flächen mit durchgehender Tangente auszuwählen. Alle ausgewählten Flächen werden mit derselben booleschen Operation und Richtung versetzt.
    • Abstand: Geben Sie den Versatzabstand an.
      Anmerkung: Sie können Kopien von Flächen mit einem Versatzabstand Null erstellen, nicht jedoch von Flächen mit vertikalen Seiten. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie eine Kopie eines ganzen Flächenkörpers oder eines Satzes einzelner Flächen von einem Volumenkörpermodell oder einer Fläche erstellen möchten.
  5. Geben Sie im Abschnitt Ausgabe Folgendes an:
    • Fläche verschieben. Verschiebt eine vorhandene Fläche, einschließlich der Erstellung von Seitenflächen, um die Versatzflächen mit dem ursprünglichen Flächenverbund zu verbinden. Seitenflächen werden nur an internen Flächenkanten erstellt, nicht an Umgrenzungskanten von Flächen.
      Anmerkung: Es ist nicht möglich, Seitenflächen zu erstellen, die mit einer versetzten Fläche zu einem Volumenkörperbauteil verbunden werden.
    • Neue Fläche. Erstellt eine versetzte Fläche mit dem angegebenen Abstand.
  7. Klicken Sie auf OK, um das Element zu erstellen, oder auf Anwenden, um weitere Verdickungselemente zu erstellen und fortzufahren.
