Sie können den Wert einer Ergebnisdarstellung an einem bestimmten Punkt abfragen und gegebenenfalls die zugrunde liegenden Analyseergebnisse ermitteln.
| Zugriff: | |
| Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung oder Kern/Kavität auf |
Wird angezeigt, wenn Sie eine Füllanalyse für ein Kunststoffteil oder eine Formbaugruppe durchgeführt haben.
| Füllsicherheit | Zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Bereich in der Kavität unter herkömmlichen Spritzgussbedingungen mit Kunststoff gefüllt wird. Verwenden Sie die Verknüpfung zum Aufrufen weiterer Hilfethemen, um Informationen zur Verwendung dieses Ergebnisses anzuzeigen. |
| Temperatur an der Fließfront | Zeigt die Temperatur des Polymers an dem angegebenen Punkt auf dem Ergebnisplot an. |
| Druckverlust | Zeigt den Druckverlust zwischen der Einspritzposition und dem angegebenen Punkt auf dem Modell zum Füllzeitpunkt an. Dies ist der Druck, der erforderlich ist, um das Material bis zu diesem Punkt fließen zu lassen. |
| Druck am Ende der Füllphase | Zeigt den maximalen Einspritzdruck am angegebenen Punkt des Modells am Ende der Füllphase an. |
| Qualitätsprognose | Zeigt eine Prognose zur erwarteten Qualität der Kunststoffteildarstellung und zu dessen mechanischen Eigenschaften an. Verwenden Sie die Verknüpfung zum Aufrufen weiterer Hilfethemen, um Informationen zur Verwendung dieses Ergebnisses anzuzeigen. |
| Temperatur an der Fließfront | Zeigt die Temperatur des Polymers am angegebenen Punkt auf der Ergebnisdarstellung an. |
| Füllzeit | Zeigt an, wie lange der Polymerfluss benötigt, um den angegebenen Punkt auf der Ergebnisdarstellung zu erreichen. |
| Zeit zum Erreichen der Entformungstemperatur | Zeigt die erforderliche Zeit bis zum Erreichen der Entformungstemperatur für den angegebenen Punkt auf dem Modell an, gemessen ab dem Ende der Füllung. |
| Scherspannung | Zeigt die Scherspannung für den angegebenen Punkt auf dem Modell an. |
| Schergeschwindigkeit | Zeigt die Geschwindigkeit der Schubspannung (den Geschwindigkeitsgradienten durch den Querschnitt) in der Kavität der Form für den angegebenen Punkt auf dem Modell zum Zeitpunkt des Ergebnisses an. |
