Wenn Sie ein Bauteil bearbeiten, das mit dem Befehl Objekt kopieren erstellte Konstruktionsgeometrie enthält, oder wenn Sie ein Bauteil in einer Baugruppe bearbeiten (Inventor), können Sie die kopierte Geometrie mit den folgenden Befehlen bearbeiten:
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die kopierte Geometrie, um auf die Befehle zuzugreifen.
- Verwenden Sie Hinzufügen, um weitere Geometrie zur kopierten Geometrie hinzuzufügen. Dieser Befehl ist nur bei Geometrie verfügbar, die als zusammengesetztes Element kopiert bzw. verschoben wurde.
- Verwenden Sie Entfernen, um Geometrie aus der kopierten Geometrie zu entfernen. Dieser Befehl ist nur bei Geometrie verfügbar, die als nicht assoziative Basisfläche oder zusammengesetztes Element kopiert bzw. verschoben wurde.
- Mit dem Befehl Neu definieren wird ein zuvor kopierter Volumenkörper bzw. eine kopierte Fläche durch einen anderen Volumenkörper bzw. eine andere Fläche aus der Konstruktionsumgebung (oder aus einem anderen Bauteil in einer Baugruppe in Inventor) ersetzt.
 Hinzufügen oder Entfernen von Geometrie
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein zusammengesetztes Element, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch: - Klicken Sie zum Hinzufügen von Geometrie zur kopierten Geometrie auf Zur Auswahl hinzufügen. (Dieser Befehl ist nur bei Geometrie verfügbar, die als zusammengesetztes Element kopiert bzw. verschoben wurde.)
- Klicken Sie zum Entfernen von Geometrie aus der kopierten Geometrie auf Entfernen. (Dieser Befehl ist nur bei Geometrie verfügbar, die als nicht assoziative Basisfläche oder zusammengesetztes Element kopiert bzw. verschoben wurde.)
-  Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste in das Grafikfenster, um ausgewählte Flächen zur Auswahl hinzuzufügen oder aus der Auswahl zu entfernen.
 Neudefinieren kopierter Volumenkörper oder Flächen
 Mit dem Befehl Neu definieren wird ein zuvor kopierter Volumenkörper bzw. eine kopierte Fläche durch einen anderen Volumenkörper bzw. eine andere Fläche aus der Konstruktionsumgebung (oder aus einem anderen Bauteil in einer Baugruppe in Inventor) ersetzt. Wenn das übergeordnete Element der kopierten Geometrie geändert wird, können Sie mit dem Befehl Neu definieren das neue Modell bzw. die neue Fläche erneut auswählen und dann die kopierte Geometrie im bearbeiteten Bauteil ersetzen.
- Klicken Sie beim Bearbeiten eines Bauteils im Browser mit der rechten Maustaste auf die mit dem Werkzeug Objekt kopieren erstellte Geometrie, und wählen Sie die Option Neu definieren.
- Wählen Sie im Dialogfeld Neu definieren die Option Fläche bzw. Körper aus.
- Wählen Sie im Grafikfenster die Geometrie aus, durch die der Körper ersetzt werden soll.
- Klicken Sie auf OK, um den vorhandenen Körper zu ersetzen.
