Die Berechnung für einen in der Achse beanspruchten Stab erfolgt in metrischen Einheiten oder Zoll-Einheiten, je nach festgelegtem Standard. Die ANSI-Norm verwendet Zoll-Einheiten (mit entsprechenden Schnittabmessungen).
Berechnete Parameter
Reduzierte Länge
L red = n L
Schlankheitsverhältnis
λ = L red / j min
Trägheitsradius
Grenzspannung nach Rankine
Grenzkraft nach Rankine
F crR = σ R S
Maximale Kraft nach Rankine
F maxR = F crR / k S
Berechneter Sicherheitsfaktor nach Rankine
k sR = F crR / F a
Grenzspannung nach Johnson
Grenzkraft nach Johnson
F crJ = σ J S
Maximale Kraft nach Johnson
F maxJ = F crJ / k s
Berechneter Sicherheitsfaktor nach Johnson
k sJ = F cr J / F a
Grenzspannung nach Euler
σ E = π 2 E / λ 2
Grenzkraft nach Euler
F crE = σ E S
Maximale Kraft nach Euler
F maxE = F crE / k s
Berechneter Sicherheitsfaktor nach Euler
k sE = F crE / F a
Druckspannung
σ p = F a / S
Grenzkraft
F crP = S y S
Maximale Kraft
F maxP = F crP / k s
Berechneter Drucksicherheitsfaktor
k sP = F crP / F a
Festigkeitskontrolle
k s ≤ min (k sR , k sJ , k sE , k sP )
Koeffizient für Endbedingungen
Faktor für reduzierte (effektive) Längenberechnung, deren Wert sich nach den Bedingungen des Endauflagers des Pfeilers richtet.
Bedeutung der verwendeten Variablen
| F a | maximale Last [lbforce, N] |
| n | Koeffizient für Endbedingungen |
| k s | Erf. Sicherheitskoeffizient |
| E | Elastizitätsmodul [psi, MPa] |
| L red | reduzierte Länge [Zoll, mm] |
| S | Querschnittsfläche [Zoll 2 , mm 2 ] |
| j min | Trägheitsmoment [Zoll 4 , mm 4 ] |
| λ | Schlankheitsverhältnis |
| j min | Min. quadr. Trägheitsradius [Zoll, mm] |
| σR | Grenzspannung nach Rankine [psi, MPa] |
| F crR | Grenzkraft nach Rankine [lbforce, N] |
| F maxR | Maximale Kraft nach Rankine [lbforce, N] |
| k sR | Berechneter Sicherheitsfaktor nach Rankine |
| σ j | Grenzspannung nach Johnson [psi, MPa] |
| F crJ | Grenzkraft nach Johnson [lbforce, N] |
| F maxJ | Grenzkraft nach Johnson [lbforce, N] |
| k sJ | Berechneter Sicherheitsfaktor nach Johnson |
| σ E | Grenzspannung nach Euler [psi, MPa] |
| J min | Minimales Trägheitsmoment |
| F crE | Grenzkraft nach Euler [lbforce, N] |
| F maxE | Maximale Kraft nach Euler [lbforce, N] |
| k sE | Berechneter Sicherheitsfaktor nach Euler |
| σ P | Druckspannung [psi, MPa] |
| F crP | Grenzkraft [lbforce, N] |
| F maxP | Maximale Kraft [lbforce, N] |
| k sP | Berechneter Drucksicherheitsfaktor |
