Fügt ausgewählten Bibliothekskabelexemplaren Eigenschaften hinzu bzw. ändert oder entfernt Eigenschaften.
| Zugriff: | Klicken Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Kabeldrahtexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften. |
| Kabel-ID | Zeigt die Kabel-ID an. Hierbei handelt es sich um den eindeutigen Namen des Kabelexemplars in der Baugruppe. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name. Das Ändern der Draht-ID an einer beliebigen Stelle aktualisiert diese auch an anderen Stellen. |
| Länge | Zeigt die aktuelle Kabellänge an. Bei der Länge eines nicht gerouteten Kabels handelt es sich um die Länge des längsten Kabeldrahts. Bei gerouteten Kabeln wird die Länge durch die Länge des vom Kabel genommenen Segmentpfads plus der Länge exponierter Drahtstücke plus dem längsten Kabeldrahtstummel an jedem Kabelende gebildet. |
| Angepasste Länge | Zeigt die Länge plus den Wert der Eigenschaft an, die Einfluss auf die Länge hat. Ist beispielsweise eine Schleifeneigenschaft für ein Segment vorhanden, durch das das ausgewählte Kabel geroutet wird, wird die Länge entsprechend angepasst und hier angezeigt. |
| Radius der kleinsten Biegung | Zeigt den Radius der kleinsten Biegung im Pfad eines gerouteten Kabels an. Ist der aktuellen Geometrieform des Kabels zugeordnet. |
| Biegeradius | Zeigt den Biegeradiusmultiplikator an bzw. legt diesen fest. Wenn der Biegeradiuswert auf Bibliotheksebene durch das Exemplar ersetzt wird, wird das Feld des Biegeradius hellblau dargestellt. Aus Drähten berechnen wendet den Multiplikator für den Biegeradius auf den berechneten Durchmesser an. |
| Bibliotheksbiegeradius | Wenn der Biegeradius durch das Exemplar ersetzt wird, wird der erste Biegeradius angezeigt, der für das Bibliothekskabel festgelegt wurde. |
| Anzeige | Legt die gerenderte oder Mittellinienanzeige für das ausgewählte Kabel fest.     |
Zeigt den Bibliotheksnamen, die Kategorie, die Bauteilnummer und den Außendurchmesser des Drahts an.
Enthält die Leiter-ID, die Darstellung sowie die Stärke der einzelnen Kabeldrähte.
| Name | Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen. |
| Zu den vordefinierten oder reservierten Eigenschaften gehören: | |
| Klasse kategorisiert Drähte und Segmente zum Vergleichen in Klassengruppen. | |
| Max. Länge die maximal zulässige Drahtlänge. | |
| Typ | Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus. |
| Wert | Geben Sie bei Bedarf einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein. |
| Hinzufügen | Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein. |
| Ändern | Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft. |
| Löschen | Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste. |
