Die aktive Norm legt fest, welche Stile zur Verwendung in einem Zeichnungsdokument zur Verfügung stehen.
Einzelne Stile können im aktuellen Dokument bearbeitet werden, die Standardwerte für alle Zeichnungsobjekte basieren jedoch auf der Norm.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor
. Wählen Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor einen Normstil aus, den Sie bearbeiten möchten.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Legt Formate und Werte für allgemeine Attribute fest.
Legt die Bemaßungsoptionen für die gewählte Zeichnungsnorm fest
Linear legt die Maßeinheiten fest. Untergeordnete Stile, die sich auf diese Norm beziehen, verwenden diese Einstellung. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Dezimalmarkierung gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Untergeordnete Stile, die sich auf diese Norm beziehen, verwenden diese Einstellung. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Zeigt den in der Liste aufgeführten Wertetyp an
Linienstärke, Texthöhe, Skalierung oder Schnittschraffurwinkel Legt die Standardwerte für Zeichnungen fest, die die ausgewählte Norm verwenden. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Wertetyp festzulegen, und klicken Sie dann auf den festzulegenden Wert.
Neu Öffnet das Dialogfeld Neue Linienstärke hinzufügen, Neue Texthöhe hinzufügen, Neue Skalierung hinzufügen oder Neuen Schraffurwinkel hinzufügen. Geben Sie einen Wert in das Feld ein, und klicken Sie anschließend auf OK, um ihn zur Werteliste hinzuzufügen, oder auf Anwenden, um weitere Werte hinzuzufügen.
Skalierungseinträge sind in der folgenden Reihefolge nach Formattyp gruppiert: Dezimal, Bruch, Mehrfach, Architektur.
Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne einen Wert zur Liste hinzuzufügen.
Löschen löscht den ausgewählten Wert aus der Liste.
Bearbeitet die Liste der Zeichen, die aus der automatischen alphabetischen Indizierung ausgeschlossen werden sollen.
Liste bearbeitet die Liste der ausgenommenen Zeichen.
Anwenden auf wählt Zeichnungskommentare aus, in denen die aufgeführten Zeichen ausgeschlossen werden sollen.
Legt den Maßstab aller Linienstile in Zeichnungen fest, die diese Norm verwenden.
Gibt für die ausgewählte Norm spezifische Zeichnungsmerkmale an, wie z. B. Schnittansichtslinien.
Geben Sie einen Kommentar zur Definition eines bestimmen Stils ein, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
Hier können die Vorgaben für Ansichtsbezeichnungen, die Anzeige für Gewindekanten, der Projektionstyp und die Vorderansichtsebene festgelegt werden.
Bezeichnungsvorgaben anzeigen:
Wählen Sie die einzelnen Ansichtstypen aus, und bearbeiten Sie die Vorgaben für die Ansichtsbezeichnung für den ausgewählten Ansichtstyp.
Bearbeitet den Text, der als Präfix for das Ansichtssymbol verwendet werden soll.
Wenn diese Option aktiviert wird, behält das Ansichtssymbol seine relative Position zur Ansichtsumgrenzung bei.
Wählen Sie Trennzeichen verwenden, um zwei durch ein Trennzeichen getrennte Ansichtsbezeichnungszeichenfolgen zu verwenden.
Bearbeitet den Ansichtsbezeichnungstext.
Bearbeitet die Textformatierung und den Inhalt der Ansichtbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren.
Klicken Sie auf Ansichtsmaßstab einfügen, um den Ansichtsmaßstab an der Cursorposition in das Textfeld einzufügen.
Klicken Sie auf Ansichtssymbol einfügen, um das Ansichtssymbol an der Cursorposition in das Textfeld einzufügen.
Legt die Standardposition der Ansichtsbezeichnung fest.
Oben platziert die Ansichtsbezeichnung vorgabegemäß über der Zeichnungsansicht.
Unten platziert die Ansichtsbezeichnung vorgabegemäß unter der Zeichnungsansicht.
Die Schaltfläche Bezeichnung anzeigen steuert die Standardeinstellung für die Sichtbarkeit der Ansichtsbezeichnung.
Vorgegebene Schnittkanten
Legt die Darstellung von Gewindekanten in der Zeichnung fest. Wählen Sie die Einstellung für Schnittansichten und Draufsichten aus.
Legt den Projektionswinkel für Zeichnungsansichten fest. Klicken Sie auf das Bild, um Erster Winkel oder Dritter Winkel auszuwählen.
Legt die Ebene fest, die beim Erstellen einer Zeichnungsansicht bevorzugt als Vorderansicht verwendet wird. Wirkt sich auf die Ausrichtung aller nachfolgenden Zeichnungsansichten aus, betrifft jedoch nicht bereits vorhandene Ansichten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste XY, YZ, XZ oder Aus Modell als Vorderansichtsebene aus.
Bei Auswahl von Aus Modell werden Ansichtsausrichtungen in Zeichnungen anhand der Einstellungen zur Vorderansichtsausrichtung aus dem Modelldokument berechnet.
Gibt referenzierte untergeordnete Stile an, die mit der Norm verwendet werden. Einige Stile benötigen einen weiteren Stil, damit seine Definition vollständig ist. So beziehen sich Bemaßungsstile beispielsweise auf Textstile, um den Bemaßungstext zu formatieren.
Listet spezifische Stile für Zeichnungsdokumente auf, die jeweils über mehrere Definitionen verfügen können. Klicken Sie auf einen Stil, um die Definitionen anzuzeigen.
Listet Stildefinitionen und -kommentare auf, sofern verfügbar. Klicken Sie auf die Stildefinition, die für das aktuelle Zeichnungsdokument verwendet werden soll.
Zeigt die aktuellen Einstellungen des Objektstandardstils an.
Wählt die Objektstandards der aktiven Norm aus und zeigt diese im Fenster an
Aktiviert den Objektstandardsstil, in dem ein oder mehrere Objektstandards bearbeitet werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Stil- und Normen-Editor: Objektstandardstile.
Zeigt die Einstellungen der unter Aktive Objektstandards ausgewählten Objektstandards an
Steuert die Zuordnung zwischen Materialien und Schraffurmustern
Legt das vorgegebene Schraffurmuster für ein neues Material fest.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den ausgewählten Stil zu bearbeiten. Wenn Sie den Stil speichern, werden die Änderungen an allen Stellen berücksichtigt, an denen der Stil verwendet wird.
Aus Datei Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Materialien aus einer Bauteildatei zu importieren. mithilfe des Dialogfelds Öffnen können Sie nach der Bauteildatei suchen.
Aus Bibliothek: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Materialnamen aus der Materialbibliothek zu importieren.
Zeigt das zum ausgewählten Schraffurstil passende Schraffurmuster an.
Zeigt eine Liste der Materialien und der zugehörigen Schraffurmuster an.
