Legt Änderungen an den Ecken von Laschen und Konturlaschen fest
- Zugriff
- Klicken Sie im Grafikfenster über der Ecke, die Sie ändern möchten, auf Eckverbindung bearbeiten  . .
- Überlappung
- Steuert Überlappungstyp und Abstand für die ausgewählte Eckverbindung.
		- Geben Sie
				- Keine Überlappung/Symmetrische Lücke/45°
- Überlappung
- Überlappung umkehren
- Keine Verbindung
- Abstandsgröße
				- Abstandsgröße kann als Gleichungsvariable verwendet werden. Auch andere Werte als Abstandsgröße sind zulässig.
- Messen misst ein Objekt und fügt für die Abstandsgröße den gemessenen Wert ein.
- Bemaßungen anzeigen zeigt die Bemaßungen für Elemente an, die für die Abstandsgröße eingefügt werden sollen.
- Parameter auflisten zeigt die Namen der Blechparameter an, die für den Abstand eingefügt werden sollen.
- Elementwert fügt für die Abstandsgröße den Wert der Variable „d“ ein.
- Prozentuale Überlappung
- Legt einen Wert zwischen 0 und 1 für die prozentuale Überlappung fest. Die ist nur für die Abstandstypen Überlappung und Überlappung umkehren möglich.
				- Messen fügt für die prozentuale Überlappung einen gemessenen Wert ein.
- Bemaßungen anzeigen zeigt die Bemaßungen eines Elements an, die für die prozentuale Überlappung eingefügt werden sollen.
- Parameter auflisten zeigt die Namen der Blechparameter an, die für die prozentuale Überlappung eingefügt werden sollen.
- Einstich
- Steuert Freistellungstyp und Größe für die ausgewählte Eckverbindung.
		- Geben Sie
- Gibt den Freistellungstyp an:
				- Rundung
- Wendet den Freistellungstyp Rundung auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
- Rund (Tangente)
- Wendet den Freistellungstyp Rund Tangente auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an.
- Rund (Scheitelpunkt)
- Wendet den Freistellungstyp Rund Scheitelpunkt auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an.
- Quadrat
- Wendet den Freistellungstyp Quadrat auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
- Quadrat (Scheitelpunkt)
- Wendet den Freistellungstyp Quadrat Scheitelpunkt auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an.
- Schleife
- Wendet den Freistellungstyp Schleife auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
- Bis Biegung stutzen
- Wendet den Freistellungstyp Bis Biegung stutzen auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
- Lineare Schweißnaht
- Wendet den Freistellungstyp Lineare Schweißnaht auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
- Lichtbogenschweißnaht
- Wendet den Freistellungstyp Lichtbogenschweißnaht auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
- Laserschweißnaht
- Wendet den Freistellungstyp Laserschweißnaht auf die ausgewählte Ecke mit zwei Biegungen an
- Schnittlinie
- Wendet den Freistellungstyp Schnittlinie auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
- Kein Ersatz
- Wendet den Freistellungstyp Kein Ersatz auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
- Volle Rundung
- Wendet den Freistellungstyp Volle Rundung auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
- Jacobi-Radiusgröße
- Wendet die vorgegebene Jacobi-Radiusgröße erneut auf die ausgewählte Ecke mit drei Biegungen an
 - Größe der Freistellung
- Gibt die Größe der Freistellung an, wenn Sie Ecken mit zwei oder drei Biegungen auswählen
				- GrößeEckenfreistellung Nicht bearbeitete Ecken weisen vorgabegemäß den Wert dieses Parameters auf.
- Messen misst ein Objekt und fügt den gemessenen Wert für die Freistellung ein.
- Bemaßungen anzeigen zeigt die Bemaßungen von Elementen an, die für die Freistellung eingefügt werden sollen.
- Parameter auflisten zeigt die Namen der Blechparameter an, die für die Freistellung eingefügt werden sollen.
- Elementwert gibt die Größe der Freistellung an einen für das Element bestimmten Wert zurück. Dies ist nur während der Bearbeitung verfügbar.
Anmerkung: Messen, Bemaßungen anzeigen, Parameter auflisten und Elementwert sind in der Dropdown-Liste zur Bearbeitung des realen Werts verfügbar.
