Erstellt eine vereinfachte Darstellung eines einzelnen Bauteils einer Baugruppe und verbessert so die Kapazität und Leistung in Downstream-Baugruppen oder Anwendungen.
Die Konturvereinfachung nutzt im Hintergrund die Funktion der Komponentenableitung. Zur Gewährleistung einer maximalen Effizienz kann die Konturvereinfachung vorhandene Konstruktionsansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellungen verwenden. Ein Bauteil mit Konturvereinfachung enthält nur Komponenten, die in der Grafik sichtbar sind.
Sie können eine oder mehrere Baugruppen in eine Konturvereinfachungsaufgabe aufnehmen und sie so planen, dass sie zu einem geeigneten Zeitpunkt ausgeführt wird. Ihre Baugruppen können Sie später mit der Detailgenauigkeit Ersatz für Konturvereinfachung öffnen.
Wenn eine Konturvereinfachung fehlschlägt, wird Konturvereinfachung für die betreffende Baugruppe übersprungen und mit der nächsten Konturvereinfachung begonnen. Informationen über den Fehler werden in der Protokolldatei gespeichert.
	 Die Informationen in der Aufgabenliste werden entsprechend geändert und zeigen alle Folgeaufgaben an, die Sie zuvor gespeichert haben.
 Konturvereinfachungs-Baugruppen.
  Sie können den Namen der Ausgabedatei in diesem Dialogfeld nicht ändern.
 Keine: Kein Elementtyp wird entfernt.
			  Alle: Alle Elementtypen werden entfernt.
			  Entfernen nach Bereich: Alle Elementtypen werden je nach Bereich entfernt. Die Typen innerhalb des angegebenen Bereichs werden entfernt.
			  Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen Volumenkörper ohne sichtbare Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
			  Erhaltung des Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen aus, um einen einzigen Volumenkörper mit sichtbaren Kanten zwischen planaren Flächen zu erstellen.
			  Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten zur Erstellung eines Bauteils mit mehreren Körpern, das einen eindeutigen Körper für jedes Bauteil in der Baugruppe enthält.
			  Einzelnes zusammengesetztes Element aus, um einen Flächenverbundkörper zu erstellen.
