Verwenden Sie das Dialogfeld Pin-Abhängigkeit oder die exponierte Anzeige, um den Ursprung und den Versatz der Pin-Abhängigkeit zu bestimmen.
Wenden Sie eine Pin-Abhängigkeit an, wenn keine Verschiebung und eine freie Drehung für den Träger oder Knoten zulässig sind.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Gestellanalyse
Gruppe Abhängigkeiten
Pin
Ursprung | Der Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie entweder einen Knoten oder einen Träger aus, um die Abhängigkeit anzuwenden. Wenn Sie den Ursprung angeben, werden die anderen Optionen im Dialogfeld aktiviert. |
| Versatz | Geben Sie den Versatz für die Abhängigkeit an. | |
| Relativ und Absolut |
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist. Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 70 cm lang ist und Sie einen relativen Abstand 0,5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 35 cm. |
| OK | Erstellen Sie die Abhängigkeit, und schließen Sie das Dialogfeld. | |
| Abbrechen | Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Abhängigkeit zu erstellen. | |
| Anwenden | Erstellen Sie die Abhängigkeit, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie mehrere Abhängigkeiten des gleichen Typs erstellen möchten. |
Befehle im Kontextmenü
| Bearbeiten | Ruft das Dialogfeld Pin-Abhängigkeit auf, in dem Sie die ursprünglich für die Abhängigkeit definierten Werte ändern können. |
| Reaktionen | Ruft das Dialogfeld Reaktionen mit den Werten für Rückstoßkraft und Rückstoßmoment auf. Für die Werte wird Null angezeigt, bis Werte aus einer Simulation verfügbar sind. |
| Unterdrücken | Entfernt die ausgewählte Abhängigkeit aus den zu analysierenden Komponenten. |
| Löschen | Löscht die ausgewählte Abhängigkeit. |
