Möglicherweise werden einige abhängige Elemente gelöscht, andere "schweben" u. U. ohne übergeordnetes           Element frei, wieder andere können optionale Abhängigkeiten verlieren.
Das Löschen eines Elements kann Auswirkungen auf andere, von diesem Element geometrisch abhängige Elemente haben.
Die folgenden Elemente werden automatisch gelöscht:
- Abhängig platzierte Elemente (Elemente ohne Skizzen, wie Fasen und Rundungen)
- Direkte Arbeitselemente, wenn Sie ein Arbeitselement löschen
- Verschachtelte Arbeitselemente, wenn Sie eine 3D-Skizze löschen
Unterdrückte Elemente
		Sie können Elemente unter die Markierung Bauteilende ziehen, um sie vorübergehend aus der Bearbeitung auszuschließen. Ziehen Sie beispielsweise eine Kehlnaht unter die Markierung, wenn Sie eine große Anordnung erstellen. Nachdem Sie die Anordnung erstellt haben, können Sie die Kehlnaht wieder an der ursprünglichen Position platzieren.
Tipp: Durch Drücken der ESC-TASTE können Sie eine irrtümliche Neupositionierung vorzeitig abbrechen. Der Abbruch des Vorgangs wird in einer Meldung bestätigt.
		Elemente unterhalb der Markierung können separat unterdrückt, eingeblendet oder in einem Arbeitsgang gelöscht werden.
		Die bedingte Unterdrückung ist beispielsweise bei benutzerdefinierten iParts hilfreich. Sie können unterschiedliche Bauteilkonfigurationen mit einem unterschiedlichen Unterdrückungsstatus für die Elemente erstellen.
		Beim Bearbeiten einer unterdrückten Abhängigkeit geschieht Folgendes:
		- Die Browser-Knoten werden mit den neuen Werten aktualisiert.
- Die bearbeitete Abhängigkeit bleibt in der Baugruppe unterdrückt und wird nicht aufgelöst.
			 Achtung: Wenn Sie eine unterdrückte Abhängigkeit mit einem neuen Parameter aktualisieren, der von einem anderen Element in der Baugruppe verwendet wird, wird der aktualisierte Wert von der Baugruppe verwendet.
Die Vorschau ist für die unterdrückte Abhängigkeit nicht verfügbar.
	 Beispiele für abhängige Elemente
		- Abschlusselemente, wie Rundungen und Fasen, die von einer Kante abhängig sind
- Flächenverjüngungen, die von einer Elementfläche und einer Kante abhängig sind
- Bohrungen, die von einem Punkt, Scheitelpunkte, Endpunkt oder Schnittpunkt abhängig sind
- Anordnungselemente, die von einer Fläche abhängig sind
- Extrusionen, die von einer Fläche abhängig sind
- Drehelemente, die von einer Achse abhängig sind
- Erhebungen, die von einer Arbeitsebene abhängig sind
Verhalten abhängiger Elemente
		Bevor ein Element gelöscht wird, werden im Grafikfenster und im Browser die abhängigen Elemente markiert, die gelöscht werden sollen. Sie können entscheiden, wie mit den zum Löschen ausgewählten Elementen und Skizzen verfahren werden soll. Mit Elementen und davon abhängigen Objekten wird wie folgt verfahren:
		- Abhängige Elemente werden unterdrückt, wenn das übergeordnete Element unter die Bauteilende-Markierung gezogen wird.
- Elemente ohne Abhängigkeiten werden gelöscht.
- Abhängige Elemente können gelöscht oder zur späteren Verwendung bewahrt werden. Die Standardoption ist Löschen; das entsprechende Kontrollkästchen kann jedoch aktiviert werden, damit das Element bewahrt wird. Verwenden Sie Geometrie- oder Bemaßungsabhängigkeiten, um das Element neu zu positionieren.
- Skizzen, die von gelöschten Elementen verwendet werden, können gelöscht oder bewahrt werden. Die Standardoption ist Löschen; das entsprechende Kontrollkästchen kann jedoch aktiviert werden, damit die Skizze bewahrt wird. Weisen Sie die Skizze der Skizzierebene neu zu.
Im Allgemeinen können Sie ein abhängiges Element bewahren, wenn es zu dem zu löschenden Element durch eine Abhängigkeit oder eine Bemaßung in Relation steht. Ist das Element von einer planaren Bauteilfläche oder einem Arbeitselement abhängig, kann es bewahrt werden, wird im Browser aber mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet.
		Wenn Sie ein abhängiges Element bewahren, enthält es möglicherweise nicht aufgelöste Geometrie (wie z. B. projizierte Geometrie von dem gelöschten Element). Das Element bleibt solange nicht aufgelöst, bis Sie es bearbeiten, um Fremdgeometrie zu entfernen, oder es mit Abhängigkeiten versehen, um seine Form und Größe zu stabilisieren.
