Inventor Studio bietet Werkzeuge zum Erstellen zusätzlicher Beleuchtungsstile für Rendern und Animation. Diese Stile werden bei der Modellszenenbeleuchtung nicht verwendet.
Studio-Beleuchtungsstile und Studio-Lichter können animiert werden, um interessantere und visuell überzeugende Ergebnisse zu erzeugen.
Weitere Informationen zum Erstellen von Beleuchtungsstilen und Lichtquellen finden Sie unter So arbeiten Sie mit Beleuchtungsstilen und Lichtquellen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Rendern
Gruppe Szene
Die Werkzeugleiste befindet sich im Dialogfeld Studio-Beleuchtungsstile über der Liste der Beleuchtungsstile.
Neuer Beleuchtungsstil |
Erstellt einen neuen, vorgabegemäß verwendeten lokalen Stil Der neue Stil wird ausgewählt und kann bearbeitet werden. Der neue Stil besteht aus einem Umgebungslicht (Rasterlicht) und drei anderen Lichtquellen: Gerichtetes Licht, Punktlicht und Spotlicht. Die einzelnen Lichtquellen sind deaktiviert, da der Vorgabestil Umgebungsbeleuchtung lautet. Aktivieren Sie die Lichtquellen, um deren Effekte zu verwenden. |
Stil löschen |
Entfernt den ausgewählten lokalen Stil. Verfügbar, wenn ein lokaler Stil ausgewählt ist und nicht verwendet wird. |
Stil aktualisieren |
Ersetzt die Daten des ausgewählten lokalen Stils mit den Daten des entsprechenden globalen Stils. Der lokale Stil muss:
In Stilbibliothek speichern |
Speichert den ausgewählten lokalen Stil in der Stilbibliothek (auf dem Datenträger). Überschreibt einen vorhandenen globalen Stil Der lokale Stil muss:
Neues Licht |
Nur für lokale Beleuchtungsstile verfügbar. Öffnet temporär das Dialogfeld Licht, um ein Licht im ausgewählten Beleuchtungsstil zu erstellen. Verfügbar unabhängig davon, ob der Stil oder ein einzelnes Licht im Stil im Fokus steht. |
Listet globale und lokale Beleuchtungsstile und die entsprechenden Lichter auf. Wenn die Option Stilbibliothek verwenden im aktuellen Projekt auf Schreibgeschützt gesetzt ist, werden nur lokale Stile aufgeführt. Die Namen der lokalen Stile sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Lokale Stile haben Vorrang vor den globalen Stilen desselben Namens.
Vorgabegemäß wird die Aktuelle Beleuchtung verwendet, d. h. die Beleuchtung der Modellumgebung.
Um einen Beleuchtungsstil für die Verwendung zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Aktiv.
Für jeden Beleuchtungsstil können Lichtobjekte im Grafikfenster positioniert werden.
Sie können im Dialogfeld Beleuchtungsstile in der Stilliste mit der rechten Maustaste auf einen Stil klicken und je nach dem aktuellen Status des Stils auf einen der folgenden Befehle zugreifen:
| Aktiv | Wenn diese Option aktiviert ist, gibt sie den aktiven Beleuchtungsstil des Dokuments an. Um den Stil zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen, indem Sie erneut auf die Option klicken. |
| Beleuchtungsstil umbenennen |
Versetzt den Stilnamen in den Bearbeitungsmodus. Geben Sie den neuen Namen ein, und klicken Sie außerhalb des Bearbeitungsfelds. |
Erstellt einen Beleuchtungsstil mithilfe der standardmäßigen Beleuchtungsstilparameter |
| Beleuchtungsstil kopieren |
Erstellt einen Beleuchtungsstil mithilfe des Inhalts des ausgewählten Stils. Für die Kopie wird ein Name vorgeschlagen, den Sie ändern können. |
| Stil löschen | Falls der Stil nicht verwendet wird, wird er gelöscht und aus der Liste im Browser mit den Stiltypen entfernt. |
| Stil aktualisieren | Ersetzt die Daten des ausgewählten lokalen Stils mit den Daten des entsprechenden globalen Stils. Der lokale Stil muss:
| Stil in Bibliothek speichern |
Speichert den ausgewählten lokalen Stil in die Stilbibliothek (auf dem Datenträger) und überschreibt ggf. den vorhandenen globalen Stil. Der lokale Stil muss:
Neues Licht |
Zeigt das Dialogfeld Neues Licht an. Nehmen Sie die gewünschte Auswahl vor, legen Sie die entsprechenden Einstellungen fest, und klicken Sie auf OK, um das neue Licht hinzuzufügen. |
Import |
Importiert den ausgewählten Stil als lokalen Stil in das Dokument Wenn der Stilname existiert, werden Sie aufgefordert, den vorhandenen Stil mit dem importierten Stil zu überschreiben. Die Erweiterung der Stildatei lautet .styxml. |
| Stil exportieren | Exportiert den ausgewählten Stil mit dem von Ihnen angegebenen Dateinamen. Die Erweiterung der Stildatei lautet .styxml. |
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Beleuchtungsstil, und greifen Sie auf die folgenden Befehle zu:
| Bearbeiten | Zeigt das Dialogfeld Beleuchtungsstile mit dem aktiven Beleuchtungsstil an und ermöglicht dessen Bearbeitung. Bearbeiten Sie den Stil oder einzelne Lichter. |
Neues Licht |
| Aktiviert |
Aktivierte Lichter können ausgewählt werden und wirken sich auf die Szene aus. Ist diese Option deaktiviert, kann das Licht im Browser ausgewählt werden und wirkt sich nicht auf die Szene aus. |
| Sichtbarkeit | Aktiviert/deaktiviert die Sichtbarkeit von Lichtobjekten in der Szene. Es wirkt sich nicht auf die Szenenbeleuchtung aus. |
| Licht animieren | Zeigt das Dialogfeld Licht animieren an. Sie definieren die Lichtposition sowie die Parameter für die aktuelle Animation. |
