Die aktive Höhe (Dicke) der Kehlnaht wird durch die Höhe des größten gleichschenkligen Dreiecks angegeben, das ohne in die Schweißnaht einzudringen, eingeschrieben werden kann. In der folgenden Abbildung werden verschiedene Ausführungen von Schweißnähten veranschaulicht.
Die Höhe der Kehlnaht wird annähernd durch die Formel = 0.7 bestimmt, wobei z die Breite der Kehlnaht darstellt. Die Mindesthöhe der Kehlnaht wird entsprechend der Dicke des dicksten Teils des geschweißten Bauteils sowie nach Material ausgewählt. In der folgenden Tabelle werden Werte für die empfohlene Mindesthöhe von Kehlnähten aufgeführt.
| Dicke des verschweißten Bauteils [mm] | Mindestdicke der Kehlnaht a [mm] für Stahl folgender Festigkeit | ||
| über | bis zu | 370 und 420 MPa | 520 MPa |
| - | 10 | 3 | 4 |
| 10 | 20 | 4 | 5 |
| 20 | 30 | 6 | 7 |
| 30 | 50 | 7 | 9 |
| 50 | - | 9 | 10 |
