Legt das Format für numerische Informationen für Maßeinheiten in Text, Form- und Lagetoleranzen und Bezugsstellen fest.
| Zugriff: | Wählen Sie ein bestehendes Textfeld, Form- und Lagetoleranzen oder eine Bezugsstelle aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einheitenattribute bearbeiten. |
Legt das Format für die Maßeinheiten der Einstellungen fest, die durch den aktiven Normstil spezifiziert werden.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen für das ausgewählte Textfeld, die Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle zu ändern.
| Ändert das Format von Primäreinheiten für numerische Informationen im ausgewählten Textfeld, in Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle. | |
| Linear | Legt die Maßeinheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
| Dezimalmarkierung | gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
| Einheitentyp | Zeigt den Primäreinheitentyp nach dem Wert im ausgewählten Textfeld, den Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um den Einheitentyp auszublenden. |
| Führende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen in Werten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um führende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
| Nachfolgende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen in Werten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
| Alternative Einheiten | Blendet alternative Einheiten ein bzw. aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alternative Einheiten anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
| Anzeigestil | Legt den Anzeigestil für alternative Einheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
| Ändert das Format von Sekundäreinheiten für Werte im ausgewählten Textfeld, in Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle. Nur verfügbar, wenn die Alternative Einheiten ausgewählt wurde. Anmerkung: Enthält ein Symbol oder ein Textfeld mehrere numerische Werte, erhält nur der erste zulässige Wert eine alternative Einheitenbezeichnung.  | |
| Dezimal | gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
| Einheitentyp | Zeigt den alternativen Einheitentyp nach dem Wert im ausgewählten Textfeld, den Form- und Lagetoleranzen oder der Bezugsstelle an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Einheitentyp anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um den Einheitentyp auszublenden. |
| Führende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von führenden Nullen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
| Nachfolgende Nullen | Aktiviert oder unterdrückt die Anzeige von nachfolgenden Nullen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um nachfolgende Nullen anzuzeigen. Deaktivieren Sie es, um die Anzeige zu unterdrücken. |
| Genauigkeit | Legt die Dezimalgenauigkeit für die Anzeige von alternativen Einheiten fest. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus. |
