Nach dem Erstellen einer flexiblen Schlauchroute können Sie den Schlauch bearbeiten und die Länge durch Ändern der Spannung des Schlauchsegments ändern. Außerdem können Sie die Schlauchlänge sperren.
Neue Funktionen: 2019
Um die Schlauchlänge präzise zu berechnen, müssen Sie die Schlauchlänge sperren, sodass eine Änderung verhindert wird, wenn Komponenten verschoben oder bearbeitet werden. Durch Sperren der Schlauchlänge wird verhindert, dass sich die Länge des Schlauchs aufgrund der Adaptivität ändert. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Sperren der Schlauchlänge: Sie können die flexible Schlauchlänge direkt über das Dialogfeld Schlauchlänge oder durch Hinzufügen einer Längenbemaßung für den flexiblen Schlauch im Grafikfenster sperren.
Wenn die Schlauchlänge gesperrt ist, geschieht Folgendes:
So sperren Sie flexible Schlauchlängen über das Dialogfeld Schlauchlänge
Gruppe Verwalten
Schlauchlänge .
So sperren Sie flexible Schlauchlängen mit dem Längenbemaßungsbefehl
Registerkarte 3D-Skizze
Gruppe Abhängigkeiten
Allgemeine Bemaßung
Durch das Hinzufügen einer Längenbemaßung zu einer flexiblen Schlauchroute wird die Einstellung Schlauchlänge sperren im Dialogfeld Schlauchlänge aktiviert.
Gruppe Verwalten
Schlauchlänge .
