Übertragenes Drehmoment
Dabei gilt:
| P | Übertragene Leistung [lb ft] | |
| n | Drehzahl [min -1 ] |
Druck auf die tragende Fläche der Nut
1. Innendurchmesser der Welle d h > 0
a)
b) wenn d min ≤ d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) wenn d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. Innendurchmesser der Welle d h = 0
Dabei gilt:
| d min | Minimaler Wellendurchmesser [in] | |
| d h | Innendurchmesser der Welle [in] | |
| T | Übertragenes Drehmoment [lb ft] | |
| K a | Anwendungskoeffizient | |
| K f | Gebrauchsermüdungskoeffizient | |
| S v | Angestrebte Sicherheit | |
| τ Al | Zulässige Scherspannung |
Minimale Länge der Kerbverzahnungen zum Übertragen des Drehmoments
| 1. Feste Verbindung: |  |
| 2. Flexible Verbindung: |  |
| Dabei gilt: |
| K f | Gebrauchsabnutzungskoeffizient | |
| K w | Anwendungskoeffizient | |
| K m | Koeffizient für Lastverteilung | |
| d s | Mittlerer Durchmesser = (D + d) / 2 [in] | |
| D | Außendurchmesser des Nutquerschnitts [in] | |
| d | Innendurchmesser des Nutquerschnitts [in] | |
| N | Anzahl der Nuten [-] | |
| h | Höhe der Nut = (D - d) / 2 [in] | |
| s | chamfer | |
| h st | Verbindungshöhe h st = h - 2 s [in] | |
| p Dmin | Zulässiger Druck auf die tragende Fläche von Welle oder Nut [psi] |
Zulässiger Druck
| Dabei gilt: |
| T | Drehmoment [lb ft] | |
| s | chamfer | |
| l f | Wirksame Federlänge [in] |
Festigkeitskontrolle
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
Dabei gilt:
| p min | Minimaler berechneter Druck h/2 [psi] | |
| p ds | Zulässiger Druck in der Welle [psi] | |
| p dh | Zulässiger Druck in der Nabe [psi] |
