Bauteil-, Flächen- und Baugruppenelemente können in einer Anordnung gruppiert werden und so Bohrungsanordnungen oder Oberflächenstrukturen, Nuten, Rillen und andere symmetrische Anordnungen bilden.
In einem aus mehreren Körpern bestehenden Bauteil kann ein Körper als mehrere Körper angeordnet werden. Sie können sowohl lineare als auch nichtlineare Anordnungen eines Volumenkörpers erstellen. Anordnungen sind in einer Baugruppe hilfreich, wenn Sie Schweißvorbereitungen und Bearbeitungselemente erstellen.
Elemente, die für eine Anordnung ausgewählt werden, brauchen nicht geometrisch identisch oder verbunden zu sein. Die sekundären Elemente (Ecken, Rundungen, Fasen, Fläche löschen, Fase einer Flächenkante oder Rundung einer Flächenkante) werden nur angeordnet, wenn ihre übergeordneten Elemente ausgewählt sind.
Die Elemente können in Reihen und Spalten nach der angegebenen Anzahl und dem angegebenen Intervall angeordnet werden; einzelne Elemente können bei Bedarf unterdrückt werden. Eine oder beide Richtungen können ein Pfad sein (offene oder geschlossene Kontur), bestehend aus Linien, Bogen, Splines oder gestutzten Ellipsen.
Abhängigkeiten und iMates werden nach Möglichkeit beibehalten, falls sie in der Anordnung enthalten sind. Einige Abhängigkeiten werden nicht beibehalten und müssen erneut angewendet werden.
Alle Exemplare eines Elements in einer Anordnung sind ein einziges Element, doch werden die einzelnen Exemplare im Browser unter dem Symbol für das Anordnungselement aufgeführt. Alle Exemplare eines neuen Körpers in einer Anordnung sind einzelne Körper. Im Browser werden die Körper unter dem Symbol für das Anordnungselement aufgeführt. Sie können alle oder einzelne Exemplare unterdrücken bzw. wiederherstellen.
Die Anordnung von Arbeitselementen empfiehlt sich zum Beispiel zur Unterstützung einer Bauteilkonstruktion zur Skelettmodellierung oder zur Definition eines Musterlayouts, das für eine Baugruppenkomponente verwendet wird. Die Anordnung von Flächenelementen empfiehlt sich zur Erstellung mehrerer Konstruktionsflächen, die als Ausführungsflächen verwendet werden sollen. Dabei können Flächensätze symmetrisch angeordnet werden und mit den Optionen zum Heften und Formen einen Volumenkörper bilden.
Arbeitsabläufe für die Verwendung angeordneter Arbeits- und Flächenelemente:
Sie möchten mehrere Arbeitsachsen erstellen, die einen festen Abstand von der Achse mit der Bohrungsanordnung haben. Arbeitsablauf: Sie modellieren einzelne Exemplare der Bohrung und der Versatzachse und ordnen dann die Bohrung und die Achse in einem Schritt an. Anschließend erstellen Sie mithilfe der Arbeitsachse spezifische Baugruppenabhängigkeiten.
Sie möchten eine Anordnung von Arbeitspunkten entlang eines Pfads erstellen. Arbeitsablauf: Modellieren Sie ein Bauteil einschließlich eines Skizzierpfads und eines Arbeitspunkts auf dem Pfad. Anschließend verwenden Sie die rechteckige Anordnung entlang des Pfads, um mehrere Exemplare des Arbeitspunkts zu erstellen. In der Baugruppenumgebung erstellen Sie eine Abhängigkeit zwischen der Komponente und dem ursprünglichen Arbeitspunkt. Anschließend verwenden Sie das assoziative Muster der Baugruppe, um die Komponente anzuordnen.
Sie möchten eine Spiegelung aus mehreren Konstruktionsflächen erstellen und daraus einen Volumenkörper bilden. Arbeitsablauf: Modellieren Sie die Hälfte des Bauteils mit Konstruktionsflächen (Extrusion, Erhebung, Rundung usw.) auf einer Seite der Spiegelebene. Danach spiegeln Sie die Konstruktionsflächen mithilfe des Werkzeugs Spiegeln an der Spiegelebene. Danach können Sie die Flächen auswählen, die mit den Optionen zum Heften und Formen einen Volumenkörper ergeben sollen.
Zum Festlegen der Spiegelebene wählen Sie eine Arbeitsebene oder eine planare Fläche einer Oberfläche oder Konstruktionsfläche aus.
Zum Anordnen eines Volumenkörpers aus Elementen, die nicht einzeln angeordnet werden können, verwenden Sie den Befehl Volumenkörper anordnen mit der Option Vereinigung. Ordnen Sie dann einen Bauteilkörper und alle zugehörigen Elemente als einen Volumenkörper an. Zum Erstellen einer aus mehreren Volumenkörpern bestehenden Anordnung verwenden Sie den Befehl Volumenkörper anordnen mit der Option Neue Volumenkörper erstellen.
Tipps zum Erstellen einer Anordnung eines gesamten Volumenkörpers
Sie können einzelne Exemplare eines Elements in einer Anordnung unterdrücken, damit eine Anordnung um ein anderes Element oder um eine unregelmäßige Form herum fließen kann, oder wenn Sie eine Anordnung erstellen, bei der ein Element ausgelassen werden soll. Das ursprüngliche Basiselement der Anordnung oder einzelne Elemente in einem Anordnungsexemplar können nicht unterdrückt werden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Sichtbarkeit zu unterdrücken und wiederherzustellen sowie bei Flächenelementen in einer Anordnung die Deckkraft zu verändern.
Wählen Sie eine der folgenden drei Berechnungsmethoden:
Die Berechnungszeit großer Anordnungen wie z. B. für Bohrungsanordnungen oder Belüftungsschlitze kann immens sein.
|  | Anpassen Anordnungen, deren Ausführung an einer Modellfläche endet, benötigen mehr Zeit für die Berechnung, wenn die darin enthaltenen Exemplare unterschiedliche Größen aufweisen. Die Exemplare werden in ihren echten Proportionen angezeigt. |
|  | Identisch Sie können die Berechnung von Anordnungen beschleunigen, wenn Sie angeben, dass alle Elemente in der Anordnung identische Ausführungstypen aufweisen. Der Schnitt mit einer Fläche bestimmt die Größe der einzelnen Elemente; sie werden jedoch alle identisch angezeigt. |
Zum Positionieren von Elementen gibt es in rechteckigen Anordnungen sowie Anordnungen entlang eines unregelmäßigen linearen Pfads drei Optionen. Experimentieren Sie mit den Optionen, um die beste Ausrichtung herauszufinden.
Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, positionieren Sie das erste Element am Startpunkt des Pfads. Vom Startpunkt versetzte Elemente weisen eine verstärkte Drehung auf.
Sie können die Exemplare von Arbeits- und Flächenelementen in einer anderen Anordnung einzeln anordnen. Sie können aber auch eine verschachtelte Anordnung mit allen Arbeits- und Flächenelementen der Originalanordnung erstellen.
Zur Erstellung einer verschachtelten Anordnung können Sie entweder alle Exemplare der Arbeits- bzw. Flächenelemente oder die Anordnung selbst auswählen. Eine verschachtelte Anordnung beinhaltet alle Exemplare der Originalanordnung, selbst wenn sich die Anzahl der Exemplare ändert.
Arbeitselemente der Baugruppe können keiner Anordnung hinzugefügt werden.
Bauteil-, Blech-, Flächen- und Baugruppenelemente können gespiegelt werden, um schnell komplexe symmetrische Elemente zu erstellen und zu verwalten.
In einer Baugruppe können nur skizzierte Elemente gespiegelt werden. Wählen Sie in einem Bauteil mit mehreren Körpern den Volumenkörper aus, an den das gespiegelte Element angefügt werden soll.
Jede Arbeitsebene oder planare Fläche kann die Symmetrieebene zum Spiegeln ausgewählter Elemente sein. Sie können Volumenkörperelemente, Arbeitselemente, Flächenelemente oder den gesamten Volumenkörper spiegeln. Durch eine Spiegelung des gesamten Volumenkörpers können Sie auch komplexe Elemente wie Wandungen oder gesweepte Flächen in einem Volumenkörper spiegeln.
Elemente können außerdem gespiegelt werden, wenn ein Modellkörper in offenem Zustand oder Flächenzustand vorliegt.
Beim Spiegeln von Baugruppenelementen werden die Teilnehmer (vom Element betroffene Komponenten) automatisch basierend auf der Originalumgrenzung der Elementspiegelung ausgewählt. In einigen Fällen kann diese Technik dazu führen, dass automatisch mehr Teilnehmer ausgewählt werden, als für die Fertigstellung des Spiegelungselements erforderlich sind. Das Entfernen überflüssiger Teilnehmer kann die Leistungsfähigkeit von Elementen verbessern.
