Verwenden Sie den Befehl Neu in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek, um der Bibliothek eine neue Definition hinzuzufügen, z. B. Draht, Kabel, unbehandelter Kabeldraht, Spleiß oder einen anderen Definitionstyp wie eine benutzerdefinierte Definition. Falls erforderlich, können Sie die neue Definition in vorhandenen Kategorien oder in von Ihnen erstellten Kategorien gruppieren. Darüber hinaus können Sie weitere, optionale Eigenschaften einstellen und eigene, benutzerdefinierte Eigenschaften festlegen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum  Gruppe Verwalten Gruppe Verwalten Bibliothek Bibliothek . .
- Klicken Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek auf den Pfeil, um in der Liste Typ die Bibliotheksdefinition auszuwählen, und klicken Sie anschließend auf Neu  . .
- Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Eigenschaften einen eindeutigen Drahtnamen ein.
Kabel - und Drahtdefinition:
- Wählen Sie die Einstellung für den Außendurchmesser: - Für einen festen Durchmesser deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben einen Wert für den Durchmesser ein.
- Für einen variablen Durchmesser aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Drähten berechnen.
- Nur Kabeldefinition: Klicken Sie auf die Registerkarte Drähte und dann auf Hinzufügen, um der Kabeldefinition Drähte hinzuzufügen. Sie müssen mindestens einen Draht hinzufügen. - Wählen Sie im Dialogfeld Drähte hinzufügen einen Draht aus der Liste der Bibliotheksdrähte aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen. Tipp: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Bibliotheksdraht in der Liste klicken und Zu Kabel hinzufügen wählen. Zum Hinzufügen des Drahts können Sie auch in der Liste darauf doppelklicken.
- Fügen Sie weitere Drähte hinzu, bis alle Drähte, aus denen das Kabel besteht, vorhanden sind, und klicken Sie auf OK.
Anmerkung:  Bevor die Bibliothekskabeldefinition erstellt werden kann, müssen die Drähte in der Bibliothek vorhanden sein.
Spleißdefinition:
- Geben Sie eine eingebettete Länge ein.
- Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um festzulegen, ob ein Wertebereich oder ein fester Wert für die Stärke oder die Größe von Drähten zugelassen ist, die in den Spleiß eingefügt werden.
- Geben Sie eine Seele und deren Stärke ein.
Unbehandeltes Flachbandkabel
- Geben Sie unter Physische Eigenschaften die geeigneten physischen Merkmale des unbehandelten Flachbandkabels ein.
- Füllen Sie die anderen Felder nach Bedarf aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, und fügen Sie der Bibliotheksdefinition bei Bedarf weitere Eigenschaften hinzu. In der Namensliste werden Eigenschaftennamen aufgeführt, die anderen Drähten in der Drahtbibliothek gegeben wurden. Die Typenliste umfasst mögliche Datentypen, die Eigenschaften zugewiesen werden können. Bei den Eigenschaftennamen und -werten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die bei der Eingabe verwendete Schreibweise wird jedoch für die zukünftige Anzeige beibehalten.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Bibliotheksdrahtdefinition in der Bibliothek zu speichern, und fahren Sie anschließend mit dem Bearbeiten dieses Bibliotheksdrahts fort. Klicken Sie auf OK, um die Drahtdefinition zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen. Anmerkung: Wenn die notwendigen Eigenschaften nicht definiert oder die eingegebenen Werte nicht korrekt sind, wird der entsprechende Eintrag rot markiert, um anzuzeigen, dass eine Eingabe bzw. Änderung erforderlich ist. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor, um fortfahren zu können.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Definition in der Bibliothek zu speichern. Klicken Sie anschließend auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen.
