Sie können für jede Konfiguration in einer iAssembly-Teilefamilie festlegen, welche Version einer Kabelbaum-Baugruppe verwendet werden soll und ob eine bestimmte Kabelbaum-Baugruppe eindeutig sein muss. Wenn sie eindeutig sein muss, verwenden Sie für die Kabelbaum-Baugruppe die Option Adaptiv, sodass sie sich an die vorgegebene Konfiguration anpassen kann. Der Interchange-Satz wird hierbei durch Autodesk Inventor gefüllt.
Mit dem Austauschbarkeitssatz in der iComponent-Tabelle kann zurückverfolgt werden, welche Kabelbaum-Baugruppe in jeder Konfiguration verwendet wird. Eine Kabelbaum-Baugruppe kann in beliebig vielen Konfigurationen wiederverwendet werden, aber sie ist nur in einer einzigen Konfiguration adaptiv und kann sich nur in dieser Konfiguration an Änderungen anpassen.
Wenn die Kabelbaum-Baugruppe in der vorliegenden Konfiguration nicht adaptiv sein muss, legen Sie Baugruppenabhängigkeiten fest, um diese nicht adaptive Kabelbaum-Baugruppe als starres Bauteil zu positionieren. Sie verwenden in diesem Fall nicht die Option Adaptiv.
Die entsprechende Baugruppenkonstruktion einschließlich Kabel- und Kabelbaumkomponenten wird angezeigt.
| Cyan | Markiert die aktive Zeile. |
| Weiß | Zeigt an, dass der Dateiname gültig ist. |
| Gelb | Zeigt an, dass der Dateiname in der Liste Neuer Name bereits vorhanden ist. |
| Rot | Zeigt an, dass der Dateiname bereits für eine bestehende Datei am angegebenen Speicherort verwendet wird. |
Die Kabelbaum-Baugruppe wird adaptiv und kann bearbeitet werden. Dem Austauschbarkeitssatz für Kabel- und Kabelbaum in der Tabelle wird ein neues Kabelbaum-Baugruppenelement hinzugefügt.
